Autor Tema: Resucitando un taladro Wörner B13  (Leído 16128 veces)
Desconectado sBs
« en: 03 Mayo 2020, 11:09 »
Buenos dias,
desde hace unas semanas ando resucitando un taladro de sobremesa Wörner B13, una máquina nada menor a juzgar por la calidad de lo que fui encontrando al desarmarla.. voy colgando «informes y fotografias» en mi blog, por si a alguno le hace gracia seguir el proceso: https://fusta-i-ferro.blogspot.com/search/label/W%C3%B6rner%20B13. Si alguien comparte una máquina de la misma marca me gustaría conocer de él! Y sobretodo, si os cruzáis con alguna maquina de esta serie... no lo dudéis, cargadla en el coche!
A disfrutar!
sBs
PS: Os dejo una fotografia del conjunto de la caña y el husillo como anticipo...
cuniramirez
Re:Resucitando un taladro Wörner B13
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2020, 09:38 »
Muy buen proceso amigo! .palmas
Desconectado sBs
Wörner B13: nuevos avances
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2020, 00:21 »
Buenas noches!
la recuperacion del taladro va avanzando y prácticamente la parte mecánica está finalizada. Comparto algunas fotografias de como está quedando la máquina. En el blog  http://fusta-i-ferro.blogspot.com/search/label/W%C3%B6rner%20B13 más detalles.
« última modificación: 23 Junio 2020, 00:30 por sBs »
Desconectado sBs
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2020, 02:17 »
  Hola!
El verano ha sido provechoso y el proyecto del taladro Wörner ha avanzado llegando casi a su final. Se ha revestido la estructura de soporte para convertirla en un armario que contiene espacio para herramientas y la circuitería eléctrica. Se ha cableado toda la circuitería eléctrica: el taladro funciona con un variador que facilita la regulación de las velocidades sin tener que acudir demasiado al cambio de poleas. Finalmente se han añadido unos cajones con guías telescópicas que van a ser el lugar donde almacenar las herramientas correspondientes: brocas, porta-brocas, machos y terrajas, etc.
Como siempre os dejo algunas fotos y os recuerdo que en el blog podéis ver algunas más si os interesan.
« última modificación: 15 Septiembre 2020, 10:59 por sBs »
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2020, 09:35 »
lo mas simple es editarlas con el paint antes de subirlas
te ha quedado muy bien  .brinda
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2020, 14:11 »
Muy buen trabajo..impoluto diria yo .bien .brinda
Gracias por compartirlo con nosotros
Desconectado sBs
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2020, 11:00 »
Fotos recolocadas! gracias!!
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2020, 14:23 »
Wörner estaría emocionado viendo lo bien que han tratado a su creación. Saludos.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2020, 19:24 »
Ha quedado mejor que nuevo, felicidades. Me gustan mucho los taladros y frecuentemente miro lo que sale por ahí. Los que comparten fisionomía con este worner siempre me llaman la atención por el poco espacio de trabajo que tienen en el eje z, deben estar enfocados a trabajos concretos porque a poco que tengas puesta una broca grande ya queda poco sitio para la pieza, o eso aparentan.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2020, 23:02 »
Que buen trabajo !!
Da gusto ver cómo ha quedado ese taladro.
Hugo
Desconectado sBs
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2020, 15:05 »
Hola kike,
Gracias por los comentarios. Sobre el tema del espacio Z.. pues si, no tienen un espacio gigante. Para centrar un poco la conversación, en este modelo concreto el recorrido de la caña es de 120mm y el cabezal (sin portabrocas) tiene un rango de distancias a la mesa (desde el extremo del husillo) que va de 180mm en la posición más baja hasta 400mm en la más elevada. Sin ser mucho es bastante para muchos trabajos. Además, oh sorpresa!!, el cabezal puede rotar y ser usado de forma estable fuera de la mesa, lo que le da cierto juego. He de decir que me costó aceptar que esa disposición fuese estable, pero la mesa está perfectamente calculada para balancear al cabezal aún rotado. Pego algunas fotos para complementar el comentario: en la posición mas baja y mas alta del cabezal, en la posición alta con una broca de 23mm, y también con el cabezal rotado.
Posición más baja (180mm):
Posición más alta (400mm):
Posición alta con broca de 23mm:
Posición alta rotado y con broca:
De hecho, cuando anduve investigando esta marca me encontré con modelos que tienen columnas extendidas. Seguramente podían configurarse al comprarlo. Si te fijas en la siguiente fotografia, verás que los taladros del extremo del banco tienen columnas mucho mas largas.
También fabricaron modelos de columna, a mi modo de entender más apropiados para trabajos de metalisteria que los de sobremesa. La foto que sigue es un ejemplo (de un modelo un poco mayor que el mio, un B16):
Dejadme añadir un comentario. Están saliendo bancos de cabezales múltiples por poco dinero. Supongo que son composiciones totalmente obsoletas ahora mismo y tienen poca salida dado su peso y espacio que ocupan. Sin embargo, quizás comprado entre varios darían un conjunto de cabezales a  muy buen precio a los que solo haría falta añadir una base... solo es una idea de suelto en el foro..
« última modificación: 16 Septiembre 2020, 15:21 por sBs »
Desconectado becario10
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2020, 15:44 »
Esta foto de los cabezales múltiples tienen el mismo largo de columna. Lo que pasa que se regulan. Si observáis bien se ve que los que están bajos, la columna sobresale mas por debajo.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2020, 17:08 »
muy bonito ese taladro, es clavadito a mi Anjo.
Toy buscando quizas pillarme unos mas grande. pero estan los precios por las nubes..
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2020, 17:22 »
Mi taladro erlo 25..salio de una bateria de esas de taladros multiples..en este caso evidentemente de la marca erlo .bien despues de unos acoplamientos pues llevo 6 años de uso y cero problemas.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29700.0
Desconectado limaton
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre 2020, 20:53 »
Muy guapo el trabajo...pero la seta "a la altura de los güevos" como que no :-\
