Autor Tema: Motor monofasico o cabrestante 12 v  (Leído 8153 veces)
Desconectado limaton
Re:Motor monofasico o cabrestante 12 v
« Respuesta #30 en: 14 Mayo 2020, 19:45 »
https://www.ebay.es/itm/Polipasto-Electrico-2204LBS-1000KG-Elevador-electrico-220V-Montacargas-Electrico/264242123954?hash=item3d860ed4b2:g:dz4AAOSwxL1cjUHB
https://www.ebay.es/itm/Cabrestante-Polipasto-Malacate-electrico-Montacargas-Torno-de-cable-500-1000-kg/183000230829?hash=item2a9ba9ebad:g:jrYAAOSwsGdaplYA
https://www.ebay.es/itm/1000KG-Overhead-Electric-Winch-Hoist-Scaffold-Mounted-for-Workshop-Garage-Shop/193330079195?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2d035ee5db:g:3DoAAOSwxs9dGxFX
Gracias, estos los vi en Aliexpress, en Amazon tambien los venden, los que puse yo son de MSW Motor creo que es una empresa polaca que se dedica casi exclusivamente a polipastos, tendre que ver si me conpensa coger uno chino y ahorrar 100€.
Hola:
Esos polipastos son para trabajar en vertical, ya que de esa forma se devana bien el cable sobre el tambor. Cuando lo utilices en horizontal el cable se va
apiñar sobre un mismo lado y a los 4 días estará viciado y no habrá dios que lo estire :-\
Desconectado becario10
« Respuesta #31 en: 15 Mayo 2020, 05:11 »
Igual esto te serviría, o adaptas uno de obra montado vertical, pero con una polea de reenvio para evitar el efecto que te dice limaton.
Y para enrollar y desenrollar igual podrías utilizar un mando a distancia que tengas que tener apretada la tecla mientras realizas la operación. Porque en caso de una enganchada, con solo dejar de apretar se para el arrastre.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MZQSRcgBTWJZlNnJTnihzrIr0EQ:1589511875657&source=univ&tbm=isch&q=torno+arrastre+4X4&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjqyNuV8bTpAhXj8eAKHdmHA0cQsAR6BAgJEAE&biw=1850&bih=987
Desconectado joxean
« Respuesta #32 en: 15 Mayo 2020, 09:34 »
sobre los polipastos,  ten en cuenta que los kilos que pone( en el anuncio) que levantan puede que sea con una polea móvil, con lo cual sería más o menos el doble que si hiciera un tiro "directo". Si te vas a hacer uno y una  persona es la que tiene que manejarlo desde donde estuviera ubicado, yo le pondría un mando con unos metros de cable para apartarse de la trayectoria en caso que por un tirón partiera la sirga.  Por último ten en cuenta la dureza del terreno, en el primer vídeo que he visto, parecía café, con lo que facilita mucho este tipo de inventos.  En un terreno duro y con alguna piedra tendrás que anclarlo fuerte al suelo para que con los enganchones contrarresten la fuerza de trabajo. ánimo y ya nos irás informando cómo va el invento.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
