Quedaria bloqueado o gripado el tirante..suele pasar a veces porque el tirante tiene algunos hilos machacados y se sigue usando sin revisarlo..o tambien he visto en un par de ocasiones quedar gripado por querer usar un cono con rosca en pulgadas y al forzar gripar la rosca..
en estos casos lo que yo hago es aflojar el tirante usando una pistola neumatica de impacto y poner la velocidad mas corta en la caja de cambios...es mano de santo..lo afloja el 99% de veces.
pdta..es importante en las fresadoras..despues de acabar de usarlas extraer siempre el cono..echar un poco de wd 40 y listo hasta el siguiente dia..y de vez en cuando pasarle un limpiaconos o un trapo que no suelte pelusa..asi se cuida el cono y se evitan problemas.
en caso ya extremo que no soltase con la de impacto..entonces con una amoladora cortais la parte de arriba del tirante la que es exagonal y un golpe con el martillo y cono fuera..el cual casi seguro tendreis que desechar pero bueno los conos son baratos..luego fabricais otro tirante y listo..
michel
