Autor Tema: cono fresadora Anayak  (Leído 1553 veces)
Desconectado llop
« en: 23 Mayo 2020, 22:10 »
Tengo un amigo que hace tiempo compro una fresadora Anayak . Hoy me llama para pregunta com sacar el portaherramientas y no hemos podido . Hemos intentado girar a izquierda el tirante y no se mueve . Alguna idea?
Re:cono fresadora Anayak
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2020, 22:28 »
Quedaria bloqueado o gripado el tirante..suele pasar a veces porque el tirante tiene algunos hilos machacados y se sigue usando sin revisarlo..o tambien he visto en un par de ocasiones quedar gripado por querer usar un cono con rosca en pulgadas y al forzar gripar la rosca..
en estos casos lo que yo hago es aflojar el tirante usando una pistola neumatica de impacto y poner la velocidad mas corta en la caja de cambios...es mano de santo..lo afloja el 99% de veces.
pdta..es importante en las fresadoras..despues de acabar de usarlas extraer siempre el cono..echar un poco de wd 40 y listo hasta el siguiente dia..y de vez en cuando pasarle un limpiaconos o un trapo que no suelte pelusa..asi se cuida el cono y se evitan problemas.
en caso ya extremo que no soltase con la de impacto..entonces con una amoladora cortais la parte de arriba del tirante la que es exagonal y un golpe con el martillo y cono fuera..el cual casi seguro tendreis que desechar pero bueno los conos son baratos..luego fabricais otro tirante y listo..
michel
« última modificación: 23 Mayo 2020, 22:38 por Tr Precision Machining »
Desconectado ang34
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2020, 22:49 »
Gracias por los consejos de mantenimiento de conos... son siempre bien recibidos
Desconectado llop
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2020, 19:48 »
Gracias .Estaba en duda . Tendremos que cortar la cabeza del tirante. Una pregunta tonta . ¿El tirante se afloja a izquierdas ?
« Respuesta #4 en: 24 Mayo 2020, 19:53 »
pues si afloja a la izquierda osea sentido ANTIHORARIO ya que todos los conos portaherramientas que yo conozco llevan rosca derecha.
