Autor Tema: Instalación eléctrica para soldadora Inverter  (Leído 13926 veces)
ppalacio
« en: 25 Mayo 2020, 21:47 »
Buenas tardes a todos y saludos desde Argentina!
Espero que estén todos bien y gozando de buena salud.
Mi nombre es Pablo y estoy iniciandome en el mundo de la soldadura hobbista. Para ello adquirí una soldadora inverter Lusqtoff IRON - 180.
La estuve usando sin mayores inconvenientes en el rango de 80 ampere, pero me puse a pensar si es que mi instalación eléctrica domiciliaria será la adecuada para poder utilizarla en su máxima capacidad de 160 ampere.
Según la placa de especificaciones toma una corriente máxima de 30 ampere y una corriente eficaz de 19ampere. Se me ocurrió entonces reforzar por las dudas el toma, cableado y térmica. Pero la duda que me surge es si esto hace falta ya que de fábrica la soldadora trae un enchufe de 16 ampere.
Alguien podría por favor orientarme en que debo hacer. No quisiera quemar la instalación eléctrica ni dañar la soldadora.
Muchas gracias desde ya y mis disculpas si se trata de un tema repetido.
SALUDOS!!
Re:Instalación eléctrica para soldadora Inverter
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2020, 00:38 »
hola pablo.
compra enchufes shuko sin polarisar, usas cables dependiendo de la distancia de los tapones de la calle al enchufe donde estara la maquina de 4mm o 6mm2.
mis maquinas las tengo con shuko de 16 que aguantan tranquilamente 20 amperios, ya que son gruesos los contactos.
la otra es que compres fichas naranjas, las trifasicas de 30 amperios y uses dos de las tres patitas de la ficha.
« última modificación: 26 Mayo 2020, 00:40 por MAX JUAN »
ppalacio
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2020, 05:10 »
Hola Max Juan,
Gracias por tomarte el tiempo de responderme. Voy a hacer lo que me estás sugiriendo. Pero si me pudieras terminar de aclarar algo: ¿debo modificar el enchufe que trae la soldadora? Porque el mismo es el típico de 16 amp de clavijas finas. Si pongo un toma de 20 o 32 amp, no lo voy a poder enchufar.
Muchas gracias y perdón la ignorancia!
carlinos
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2020, 08:34 »
No cambies la toma de la máquina. El enchufe de 16A resiste mas tiempo 19A que la electrónica de tu máquina sin sobrecalentarse. Tu máquina aguanta poco tiempo absorbiendo 19A. Mira los datos técnicos de tu máquina y verás cual es su régimen constante sin sobrecalentarse.
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2020, 14:09 »
es logico que tenes que cambiar el enchufe de la maquina.
yo te recomiendo pasar por una ferreteria y ver un shuko como minimo SIN POLARIZAR Y compararlo con lo que trae la maquina.
no importa si tu maquina aguanta mas o menos tiempo que la ficha, lo que importa que las fichas que conseguis en ARGENTINA SON UNA BOSTA, te lo dejo a tu criterio, vivis en argentina.
y mira tambien uno de 32 amperios trifasico, con o sin toma neutro, total da lo mismo, solo vas a usar 2 patas del mismo.
carlinos
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2020, 20:21 »
Mas lógico es que cambies la máquina ya que si el fabricante no sabe el enchufe que es adecuado, menos sabrán de la electrónica. La mía es de 220A y lleva tu mismo enchufe, pero a lo mejor tampoco saben el enchufe que necesitan. Claro está que un enchufe de 63A se calienta menos.
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2020, 20:31 »
esta mas que claro que no conoces los enchufes que venden en argentina, durante decadas me la pase cambiando seudos enchufes de 10 amperios que no soportaban ni 5 amperios de una plancha.
si el enchufe/ficha es bueno, las tomas hembra en argentina son malas, a menos que compres una shuko que ustedes es uso comun o una trifasica de argentina de 32 amperios que en realidad serian para menos amperios.
como el que pregunta vive en argentina, conoce claramente de lo que le hablo, conoce las fichas industria argentina lo que son.
carlinos
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2020, 20:40 »
No, no conozco que enchufes usáis en argentina, pero si la máquina, que no debe pesar ni 5 Kg trae un enchufe de 16A (si lo pone debe ser que los soporta) pues está bien. Esa máquina suministrando 180 A tiene que estar 6 minutos en reposo cada 4 de uso.
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2020, 20:51 »
tu maquina es esta soldadora inverter Lusqtoff IRON - 180?, raro ya que se vende en argentina.
en argentina fichas de 16 amperios son para 10, no se entiende lo que no se quiere.
justamente tengo un anafe electrico de 220v 10 amperios, con su ficha de 10 amperios china, se calienta, por ende calienta la hembra, calienta el macho y asi sucesivamente asta que se fogonea, y se supone que soporta 10 amperios, es dificil de entender?.
el metal hace decadas era bronce de los contactos y gruesos, hoy dia es hierro cadmiado, cincado o bronceado, muy dificil que sean puros de bronce, con lo cual se recalientan por demas.
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2020, 20:55 »
con mas razon tiene que comprar de 32 amperios.
Potencia 7.5 kW.
carlinos
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2020, 21:01 »
Si los enchufes argentinos de 16A  son de 10A, las máquinas de 180A serán de 115A. Supongo que mediréis los amperios siempre con el mismo método.
carlinos
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2020, 21:11 »
Potencia 7.5 kW.
Una pena que el suministro eléctrico de la vivienda sea de menos potencia. Va a tener que cambiar la instalación para trifásica y el contrato de suministro. Si esa máquina llega a pesar 10 Kg hay que meter una planta de cogeneración  para alimentarla.
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2020, 21:19 »
no empecemos a hacer polemica de tontos.
las maquinas son chinas, los amperios son amperios y el material de las fichas no es ni el adecuado ni la medida adecuada a los amperios circulantes.
carlinos
« Respuesta #13 en: 26 Mayo 2020, 21:23 »
Claro está, pero lo que es de tontos es poner enchufes de 32A en instalaciones que ni los suministran, ni los soportan. ¿Digo bien o soy tonto?
« Respuesta #14 en: 26 Mayo 2020, 21:28 »
Potencia 7.5 kW.
fe de erratas.
30 amperios en 220 6,6kw ficha de 32 amperios es lo adecuado.
un consumo de 6,6 kw no es un consumo muy comun en una vivienda familiar, lo comun es cableado de 4mm de seccion si no son departamentos modernos, de lo contrario se usa de 2mm2, todos tienen que ahorrar, a menos que se planee poner todo electrico, entonces pasan a 4 u 6mm2 del cableado principal.
por otro lado por usar una ficha trifasica a de cambiar a trifasica? dejemonos de pavear a cada respuesta que doy, si?.
aca el consumo maximo a usar son 9,5kw en monofasica, tambien trifasica t1 uso hogareño o industrial o fuerza motriz como lo conociamos antes, despues se salta a t2 donde ya es industrial.
