Autor Tema: una pregunta  (Leído 2480 veces)
josedomenech
una pregunta
« en: 26 Mayo 2020, 18:12 »
Perdonar que os moleste, estoy viendo de comprarme un torno, estoy buscando planos de cosas que poder hacer en el torno, pero no veo nada,  ¿ vosotros sabriais donde puedo encontrar planos de cosas que poder hacer ?
saludos y gracias
josedomenech
Re:una pregunta
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2020, 14:18 »
Lo pregunto porque he estado buscando y no encuentro nada de planos para poder hacer cosas en el torno. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Re:una pregunta
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2020, 14:22 »
No te entiendo...
Pq te compras un torno si no sabes de usarlo?
angelnewman
Re:una pregunta
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2020, 14:30 »
Yo, cuando compre el mio, no sabia usarlo, mas q nada pq nunca los habia tocado😁 con tiempo, practicando y con sentido comun se aprende.
Lo q no me cuadra es el tema de los planos, dibujate tu uno, a mano alzada, lo acotas y lo haces... Cuando te pilles el torno🙄 a veces esto parece el club de la comedia, no se, sds
7
Re:una pregunta
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2020, 15:02 »
planos de que cosas?, si es algo para vender, vas a tener que buscar en internet o en algun manual de despiece de lo que quieras hacer.
las medidas de repuestos no suelen estar tan faciles, vas a tener que medir vos.
si es para hacer cosas por hacer para practicar o quemar el tiempo, en el foro tenes varias cosas que an echo muchos, como cubos dentro de 2 cubos mas o algunos utillajes.
la otra es que te los hagas vos los dibujos y pongas las medidas.
se mas especifico y seguro tenes mas ayuda.
si estas aburrido y queres sacar viruta, empeza por planearte algo, cilindrar, hacer alguna rosca y sus tuercas.
Re:una pregunta
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2020, 17:44 »
bueno lo normal es comprar una herramienta o maquina  para un fin...los amantes de radiocontrol,modelismo, restauradores y lo culos inquietos que siempre estan cabilando en inventar algo,pero tambien encuentro normal que a alguien le fascinen las maquinas en si mas que lo que se puede fabricar con ellas,tengo amigos en Reino Unido de bastante edad y buenos talleres,y la mayoria de lo que han hecho en el taller con las maquinas son modificaciones y complementos para ellas.
 bueno dicho esto   y si las medidas imperiales no son un problema para ti, en esta web puedes encontrar proyectos para no aburrirte,y si bucas en la web hay mucho material...pero no esperes encontrarlo en español
http://www.john-tom.com/html/ElmersEngines.html
Desconectado kike_gsi8v
Re:una pregunta
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2020, 19:39 »
Yo también estoy acostumbrado al funcionamiento inverso, la necesidad de fabricar ciertas piezas genera la necesidad de tener una u otra máquina. Al revés es menos común, tener que buscar que hacer, si bien es cierto que una vez que tienes torno (por lo menos a mi me pasa) no hay semana que no haya alguna tarea que encomendarle de manera espontánea o por necesidad.
Si es por ponerte retos hay un montón de cosas que fabricarse, solo hay que darse un paseo por el foro, pero en la mayoria de casos un plano no es necesario, ya que las medidas pueden no ser importantes o pueden no adaptarse a tu máquina, con hacerse un croquis sobra
Desconectado juanmagaor
Re:una pregunta
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2020, 21:26 »
Cualquier pieza cilindrica que veas o te puedas imaginar puede ser una paracticar para el tornear.
Practica hacer un cono morse :
https://www.google.com/search?q=cono+morse+plano&newwindow=1&rlz=1C1CHBD_esES818ES818&sxsrf=ALeKk02nYcGcJfR8AFoxcO6Qe4VcOWf9Kw:1590607221980&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7GrXjg5f-bbNDM%253A%252CWZIPZX8F757HbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaYuF0AZSiS6j8sROVNq_l-z9hlA&sa=X&ved=2ahUKEwiOr8XT4dTpAhWUDGMBHcdfB-8Q9QEwAXoECAoQBg#imgrc=UeSdzqGpTtMiUM
Plano para un porta terrajas:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=950.0
Practica de roscas:
https://ar.pinterest.com/pin/391672498830667014/
Creo que tu problema no es de planos, es de conocimientos e imaginacion..... has anillos, has cajitas cilindricas, has motores stirling........
« última modificación: 27 Mayo 2020, 21:28 por juanmagaor »
Desconectado yebenes
Re:una pregunta
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2020, 22:36 »
Coincido un poco con los comentarios de los compañeros, si para darle uso al torno vas a necesitar planos prestados entonces creo que no es una herramienta a la que en principio vayas a sacarle realmente partido.
Muchos lo utilizan por trabajo, y muchos otros como yo por culo inquieto. No hago nada más que inventar cosas que me permitan matar los ratos libres y para segun que trabajos pues me hago mis planos pero bueno, también porque he trabajado mucho en diseño mecánico y es algo que me gusta mucho.
Algunos estaŕán como yo, otros les mandarán planos por curro y ya tenemos a los más artistas, que si llegan a plantear un plano lo hacen en cualquier papel en sucio a mano alzada.
En fin, creo que todo aquel que tiene este tipo de máquinas es gente con inventiva aunque no hace falta ser Leonardo da Vinci, si ese es tu caso y no haces nada más q inventar cositas por tontas que sean entonces adelante, el torno te será más útil de lo que imaginas, si no, me plantearía realizar esa inversión
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
josedomenech
Re:una pregunta
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2020, 22:37 »
Muchas gracias, esa es la infomacion con la que quería empezar, esa es la idea que tenìa.
Me encantan las herramientas y me apasiona el torno desde hace mucho tiempo, tiempo y tiempazo, ahora con 50 años me lo puedo comprar, no he trabajado nunca con uno,  soy vastante mañoso y ni por un solo momento tengo dudas de que voy a ir muy bien con el, buscaba empezar con algunos retos faciles y que fueran de utilidad.
Me habeis ayudado con esas paginas, ya las tengo guardadas
Para las dudas....lo quiero para entretenerme y divertirme, como he dicho me encantan las maquinas.
Desconectado vier
Re:una pregunta
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2020, 22:43 »
También coincido con los compañeros, has de ir probando, puedes intentar hacer prácticas  de centrado, quiero decir, por ejemplo poner un cilindro y con el reloj comparador dejarlo centrado, después darle la vuelta e intentar que al volver a cilindrar te quede sin que se note el cambio, prácticas de tolerancias, (hacer un agujero y después un cilindro que encaje perfectamente en ese agujero, probar a hacer roscas, tanto externas como internas... etc.
Re:una pregunta
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2020, 23:09 »
Jose , yo tengo 44 años y me lo pille hace dos, para cualquier tio que le gusten las herramientas y fabricar cosillas la experiencia de tornear metales es lo maximo, ojala lo hubiera comprado antes!!!  Ya veras que no te arrepientes, no buscaras planos, te los harás tu mismo!!!
Re:una pregunta
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2020, 23:17 »
Una maquina herramienta..con un poco de tiempo y de paciencia se hacen muchassss cosas..es en mi opinion el mejor antidepresivo que existe y de las pocas cosas con las que es dificil aburrirse..
primero un torno..luego una fresadora...y luego lo que la mente y la economia te permitan...un proyecto lleva a otro y a otro y al final en nuestra cabeza ay tanto proyectos que no vivimos lo bastante para poder realizarlos...pero la ilusion..el tiempo de entretenimiento y de disfrute eso no hay dinero que lo pague..
al final ay que quedarse en la vida con aquellas cosas que nos hacen disfrutar...todo lo demas no tiene importancia .bien
michel
pdta...ya estas tardando en comprar ese torno y darle caña..te lo vas a pasar pipa eso asegurado .palmas
josedomenech
Re:una pregunta
« Respuesta #13 en: 28 Mayo 2020, 00:18 »
Gracias en eso estamos, ya se cuál comprarme, pero quiero preparar el garage para colocarlo y no moverlo, está misma tarde me he ido a comprar el terrazo, en cuanto lo tenga colocado me lo compro, ya tengo localizada una página para comprar  el material para hacer cosas en el torno.
Tengo que decir que cuando una persona empieza algo nuevo, no sabe y puede estar algo perdido,  tengo un refrán. ( Al tiempo tiempo pedí y el tiempo tiempo me dio ),  proyectos tengo para aburrir ya veréis.  .yupi .yupi  .yupi
« última modificación: 28 Mayo 2020, 00:35 por josedomenech »
