Buenas, hola gente!. Este es mi segundo post aparte de la presentación. Les comento que estoy por intentar mecanizar acero inoxidable AISI 304. Tengo un torno chico y chino de 550 mm de bancada. Sinceramente no tengo la menor idea de qué tipo de herramienta usar ni de revoluciones.
Por otra parte, quizás mi pregunta parezca muy tonta, pero quisiera saber si al comprar un redondo de acero inoxidable y mecanizarlo se pierde el tratamiento inoxidable. O sea, es un tratamiento exterior, o es un tratamiento de todo el material al momento de la elaboración del mismo. Si por ejemplo, la barra de redondo es de 25 mm y la reduzco a 20 mm, en esos sectores de 20 mm queda sin el tratamiento inoxidable? Perdón mi pregunta, pero soy del palo de la electrónica, y de metales conozco muy poco.
En realidad estoy intentando utilizar ese acero porque haré unas piezas que estarán en contacto eventual con líquidos como agua, y no quiero que se oxiden. El contacto será cuando se limpie la pieza. Por ahí puedo utilizar otro material que sea más fácil de mecanizar y tener en cuenta otros aspectos para lograr la misma función. Gracias!!!!
