Hola comunidad de Tus Proyectos, hoy les dejo un video del trabajo que hice, les recomiendo ver el video así pueden entender la explicación que les detallo para que puedan hacerlo ustedes mismos.
Quedó con un aspecto asombroso luego de la restauración, el teléfono a disco rotatorio viejo y vintaje hecho de bronce quedó restaurado a nuevo. Arreglado y recuperado la apariencia, se mejoró algunas cosas como mejores tornillos de acero inoxidable y un recubrimiento transparente muy duro que protege el bronce con el paso del tiempo.
Arreglé el teléfono, antes de la restauración el teléfono no andaba, entonces cambié el cable de entrada (era uno viejo eléctrico para 220v bipolar) por un cable de teléfono reforzado con fibra de vidrio. Cambié el capacitor por uno nuevo de cerámica. Soldé nuevamente los cables con malas soldaduras. Se arregló la bobina de inductancia.
La base de fundición de hierro, se arenó, y se pulió a espejo y el tornillo central también.
Todas las piezas utilizadas fueron pulidas a espejo. El plástico de baquelita lo mismo. El mango de madera se lijó y limpió, luego se pintó con pintura negro mate.
Todas las piezas metálicas tienen un acabado de pintura, forma una capa transparente y muy dura, ahora todas las piezas metálicas están protegidas contra los rayones, la corrosión y la oxidación del aire, mejorando en un acabado de muy alto brillo.
Herramientas usadas:* Lijadora orbital
* 700w amoladora
* Mini torno
* 1500w pulidora
* Pinzas, martillos y destornilladores.
* Atornillador a batería
* Compresor de aire
* Soldador de estaño
* Maquina limpiador de vapor de agua
Material usado:* Papel de lija grano 180-500-1000-2000-7000
* 180 grano disco flap
* 150 y 600 grano, disco abrasivo de carburo de silicio
* Barra de pulir blanca
* Pintura con acabado transparente de mucho brillo
* Pintura negro mate
* Solvente desengrasante industrial y alcohol etílico.
* Alambre para soldar de estaño plomo
* Limpiador acuoso de silicona blanca
* Solución acuosa alcalina desengrasante (agua, fosfato trisodico, butil glicol e inhibidores de corrosión)
Seguro que me pasó algun detalle pero no duden en preguntar.
La unica advertencia que les puedo dejar, es cuando usen el desengrasante butil glicol, que se disuelve en agua, traten de usarlo afuera o con campana de ventilación, es ligeramente irritante algo asi como la lavandina. Tóxico en exposiciones prolongadas como cualquier glicol catalogado como tóxicos (ejemplo etilen glicol), hay otro conocido que se llama propilen glicol que es muy dulce, es humectante y se puede consumir, que no tiene nada que ver.
ANTES de restaurar
DESPUES de restaurar
CLIC AQUI para VER video en YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=PrxvbqN60mU
