Autor Tema: Juego en husillo torno  (Leído 1818 veces)
Jorgev8
« en: 09 Junio 2020, 01:59 »
Estimados, soy  de Argentina tengo un torno copia del South Bend y tengo juego en los bujes del husillo 6 o 7 décimas por lo que veo no tiene bujes esta mecanizada la fundición, es así?
Como se repara este problema?necesito una mano no tengo idea como y que hay que hacer
Desde ya mil gracias!
Jorge
Re:Juego en husillo torno
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2020, 12:26 »
Hola y bienvenido , es raro que no tenga bujes de bronce ajustables hasta cierto punto , digo ajustable porque cuando llega a un punto tal de desgaste hay que cambiarlos , para quitarle la holgura hay una tuerca en cada uno de ellos ,
Si pones unas imágenes seria mejor ,porque asi los que realmente saben te pueden ayudar .
PD  : ¿Es parecido a este ? pregunto porque hay varias copias del South bend https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22854.0
Jorgev8
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2020, 17:01 »
Hola Francisco, el material del buje parece ser fundicion y tiene un bulon de ajuste el cual ya esta sin registro, su bo un par de fotos.
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2020, 17:57 »
Habia oido de bujes de fundición pero no en tornos (tampoco es que conozca tanto ) , espero que no sea alguna "chapuza" de los antiguos dueños .
Si ya no tiene "registro" no queda otra que cambiarlos , si fuera mio yo le meteria unos bujes de bronce (SAE 64 por ejemplo) .
Y si tienes ganas de meterte en algo más trabajoso y caro se le colocan (previo mandrinado) unos rodamientos de rodillos y de esa manera te curas en salud en el largo y corto plazo , hay tornos de ese tipo con esa modificación pero no a todos se le puede hacer porque a veces hay "poco fierro" en el cabezal  donde mandrinar .
Desconectado sprtr
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2020, 18:27 »
efectivamente, hay un modelo de south bend que no tiene bujes de bronce. trabaja el husilo sobre la fundicion.
se ajustan con las tuercas que tiene en cada cabezal.
« Respuesta #5 en: 09 Junio 2020, 20:19 »
aqui tienes un ejemplo de lo mejor que puedes hacer
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29626.0
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2020, 20:29 »
Digo lo mismo que kankarrio..poner rodamientos conicos o si o si..lo otro en mi opinion es una castaña y lo digo con conocimiento de causa no de oidas..
si el torno esta bien de geometria entonces lo mejor es invertir en colocarle rodamientos..y si esta mal de geometria pues mandarlo a que descanse en paz y buscar algo mas moderno y operativo..
yo estuve mecanizando con el torno de mi amigo lete y con todas sus modificaciones es un tornito que va de la leche... .palmas .palmas
« última modificación: 09 Junio 2020, 20:36 por Tr Precision Machining »
