Autor Tema: Consecuencias de usar plato auto centrante de 3 mordazas de rosca plana  (Leído 1975 veces)
Kandress
Buenas, quisiera saber cual es la consecuencia hablando en terminos de la rosca plana al momento de tornear con un plato auto centrante de 3 mordazas.
con el plato de 3 autocentrante todos roscamos.
la rosca plana la verdad no la conozco, si la cuadrada que basicamente es como lo indica su nombre, filete cuadrado, pero hacerla en un plato de 3 autocentrante, o combinado, o de 4 independiente o de 6 autocentrante, no tiene nada que ver el metodo de sujeción con el hacer la rosca.
Desconectado EduardoM
La verdad que me cuesta entender de que habla ud ,  Puede explicarnos un poco más cual es su inquietud?
si miras esto, las medidas cuadradas es lo que le decimos rosca cuadrada.
https://rodavigo.net/es/p/plantilla-para-afilado-de-rosca-planapunta-ref-acha-35-501/52635501
la ultima, te referis a un espiral plano para plato de mordazas?.
joer mirar que a veces hay q sacar la bola de cristal de jmllosa , tu lo que quieres es hacer una espiral en un torno , para hacer la espiral que lleva un plato de tres mordazas
pues si el torno no tiene el avance del X sincronizado con el giro a priori no se puede , hay maquinas especiales para ello y en la fresadora con el divisior y sincronizando movimientos o en una maquina CNC
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21738.0
en el manual casillas tenes informe de como se calculan.
¡Buenas Tardes!Este libro lo explica perfectamente,de un autor de sobrada solvencia,:
https://www.casadellibro.com/libro-maquinas-herramientas-apuntes-de-taller-2-calculos-tecnologicos/9788483016978/926674
Cuando él se aclare igual alguien le podrá contestar. Lo demás es intentar acertar lo que quiso, pero no consiguió expresar. Saludos.
