Autor Tema: Aprender - comprar- fabricar impresora 3d  (Leído 71807 veces)
Re:Aprender - comprar- fabricar impresora 3d
« Respuesta #120 en: 28 Agosto 2020, 17:44 »
no jodas, el fleje no va bien? pues iva a comprarmelo, cual tienes tu?
Desconectado Tomy73
« Respuesta #121 en: 28 Agosto 2020, 18:47 »
Pues yo tengo la Artillery X1 Sidewinder con el iman adhesivo , el fleje encima y no me ha dado ningun problema nunca.  ::)
Desconectado pritt
« Respuesta #122 en: 28 Agosto 2020, 19:01 »
Ojo: Quizás la culpa no sea de la cama magnética.
¿Es impresora cerrada?
Sino es cerrada ... por lo que he leído, que no experimentado aún ... es uno de los problemas del ABS
A partir de cierto tamaño se hace imposible de imprimir sino es en una impresora cerrada.
« Respuesta #123 en: 28 Agosto 2020, 19:30 »
na que he hecho piezas de ese tamaño con la otra cama sin problema y no tengo la impresora cerrada, eso si no le dan corrientes de aire , es la mierda de la cama esta china que no pega nada
nada  que le den me vuelvo al original de la anicubic que hasta que la raje con las espatula  iba de miedo
ya he pedido cinco pa tener de recambio
« Respuesta #124 en: 28 Agosto 2020, 20:17 »
Puede que el problema sea que lo mío no es un fleje metálico exactamente si que es más blandita... Es como esas pegatinas imantadas... Igual puede ser que si está fuera más rigida no se desplegará tanto.. voy a hacer unas pruebas. Sino se va al carajo y le pongo la original
« Respuesta #126 en: 29 Agosto 2020, 15:09 »
por lo que veo deberia ser mejor de este otro tipo que lleva un fleje metalico, aunq no lo he visto en redondo
https://www.ebay.es/itm/For-Ender-3-Pro-5-Magnetic-3D-Build-Surface-Plate-Sticker-3D-Printer-Universal/353166917906?hash=item523a638112:g:GQQAAOSw-LtfMd2K
« Respuesta #127 en: 29 Agosto 2020, 15:13 »
puede que la solucion sea meterle un fleje metalico a la parte movil de chapa fina y pegarlo a esta y asi el iman si tendria mas fuerza y mas rigidez esta y no se deforme y se suelte
la cosa es encontrar una chapa fina que este bien recta
« Respuesta #129 en: 29 Agosto 2020, 17:16 »
Si lo que falta al q yo tengo es el fleje metalico que le dé rigidez. A ver si compro uno , necesito 240mm de diámetro
« Respuesta #130 en: 30 Agosto 2020, 14:46 »
ayer fui a un chino y compre una base para pizzas por 2 euros , se pega el imán, asi que la he recortado a tijera tiene 0.36 de espesor la he puesto a modo del fleje de momento a hacer una prueba era lo mas rápido que se me ocurrió par conseguir una chapa fina que este plana, la base ahora se nota que pega mas , decir que el siguiente paso es darle algún pegamento que aguante la temperatura para que quede unida a la parte móvil del sistema (que no tengo aquí asi que a esperar)
voy a imprimir otra pieza grande que necesito a ver que hace solo con meter esta parte metálica y sujetar con unas pinzas
« Respuesta #131 en: 30 Agosto 2020, 15:16 »
« Respuesta #132 en: 30 Agosto 2020, 15:48 »
110 es la temperatura q suelo usar, así q podría valer
« Respuesta #133 en: 01 Septiembre 2020, 14:15 »
me llego hoy el pegamento y he pegado la capa magnetica al fleje metalico , voy a probar de que seque a imprimir algunas piezas
Desconectado pritt
« Respuesta #134 en: 01 Septiembre 2020, 15:28 »
No entendía para qué querías el pegamento.
... ¿por qué no compras la capa magnética adhesiva?
https://www.3despana.com/inicio/30-66-iman-adhesivo-1mm-cortado-a-medida-laser.html#/26-medidas-200x200
Yo aún no he podido probarlo bien (me falla el extrusor, luego lo explico), pero lo poco que he impreso, perfecto, incluso alguna capa no sé si por exceso de temperatura ... demasiado pegada.
Yo la he montado con el adhesivo, fleje y lámina tipo PEI comprado a 3DCampy.
