Autor Tema: Engranajes wm210  (Leído 2940 veces)
Desconectado Bubu83
Engranajes wm210
« en: 19 Julio 2020, 12:01 »
Hola, de nuevo estoy por aquí con otro problema.
Me he dispuesto a hacer una rosca con mi wm210v,  según el esquema, pongo los engranajes pero no encajan.
He intentado poner el de 1.25, que desde arriba a abajo lleva:
56, es el del usillo que es fijo y no se cambia.
El que mueve el de 56 es uno de 72.
En el mismo eje del de 72 lleva uno interior de 44 que mueve el siguiente de 60
Y abajo en el eje roscado uno de 50.
Con esa configuración el engranaje de 72 no llega a juntar con el de 52, a parte la guía donde van puesto los engranajes da en el eje  del usillo. No sé si me he explicado bien, dejo una foto para que lo veáis.
En el esquema se ve unas separaciones y unas zonas en negro que no sé que serán.
« última modificación: 19 Julio 2020, 12:06 por Bubu83 »
Desconectado alfredos
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2020, 12:46 »
Tienes un problema parecido al que tuve yo cuando me puse, casualmente a hacer una rosca del mismo paso. Echa una mirada:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34912.0
Aunque yo, a la vista de lo que cuentan los sabios del foro, estoy empezando a pensar que la solución definitiva va por otro lado:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32617.0
Desconectado Bubu83
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2020, 15:06 »
Tu hilo lo encontré en el buscador y lo estuve viendo.
El otro hilo lo acabo de leer, y es muy interesante pero me pierdo un poco.
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2020, 15:10 »
Pues en cuanto a la caja Norton electrónica, creo que es la solución a todos los problemas de este tipo.
Adiós lira, adiós engranajes, tic tic tic y listo para empezar la rosca.
Cuando me funcione lo que estoy haciendo ahora, a lo mejor me meto en eso. Barato y definitivo.
Desconectado Bubu83
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2020, 15:16 »
Iré siguiendo el hilo para entenderlo, de momento haber si consigo hacer rosca con los engranajes.
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2020, 16:10 »
¡Buenas Tardes!Esto podrías poner todas las ruedas que tienes, a lo mejor hay otra relación plausible,por supuesto el paso de rosca del tornillo patrón.
P.D: Insisto, paso del tornillo patrón.
P.D;francisco martinez, la lira "toca", con ese montaje.
« última modificación: 19 Julio 2020, 19:41 por Borsalino »
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2020, 16:55 »
Escocha a Borsalino. Lo primero que hice cuando empecé a entender el problema fue contar el número de dientes de todos mis engranajes. Y por buena medida, escribirlos con indeleble en los mismos.
Desconectado Bubu83
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2020, 17:15 »
Los míos ya viene marcados, tengo:
20,33,40,50,60,72,80,80,84, y el del eje del plato de garras es de 52 que viene fijo.
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2020, 19:09 »
Tengo un chinorris pero con la lira distinta , por eso pregunto ¿la lira es inamovible en el tuyo? aunque creo que no porque veo un tornillo tipo "allen" en ella aflojando el tornillo la acercas al engranaje fijo del husillo y luego la fijas en su lugar apretandolo nuevamente ,
Y lo negro me parece que es un engranaje "vinculante" o "loco"  , si es así puedes poner allí uno de cualquier numero de dientes que la rosca escogida te saldrá igual  .
Desconectado Bubu83
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2020, 20:18 »
Exacto, la clave es "lo negro".
Como soy tan cabezón he estado toda la tarde liado haciendo combinaciones hasta que me di cuenta que poniendo cualquier engranaje en el negro sale la rosca .yupi .yupi, así que ya entendí mi diagrama y he podido hacer rosca.
De todos modos creo que pocas roscas voy hacer cambiando engranajes. Me he hecho un portaterraja, para hacer la rosca recta en el torno.
Ahora lo que si me gustaría es averiguar si con los engranajes que tengo puedo cambiar el avance del carro para dejar mejores acabos.
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #10 en: 19 Julio 2020, 23:25 »
Sí claro que puedes ,deberías comenzar a probar combinaciones parecidas a la que se ve en la tabla para cortar una rosca 0,5 mm
O , de arriba hacia abajo 84/20  , 20 engranaría con un "loco" y el loco con uno de 80 dientes puesto en el tornillo patrón
Me parece que la clave esta en la primer pareja (la de arriba en la lira) , el más grande que tengas apareado del más pequeño , o mejor dicho el más pequeño que pueda engranar con el de abajo sin interferencias.
Desconectado Bubu83
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2020, 00:04 »
Si, esa combinación creo que es la.mas lenta que puedo poner. La voy a probar haber qué tal va.
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2020, 11:32 »
¡Buenos Dias!Insisto en el tornillo patrón, ya que con las ruedas que tienes, y el paso del mismo, podrás realizar mas pasos de roscas que esos nueve métricos, a ,mi entender escasos.
Desconectado Bubu83
Re:Engranajes wm210
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2020, 15:15 »
Supongo que sí, sería cuestión de mirarlo en la calculadora de engranaje. La estuve mirando pero no acabo de entender para rellenar los campos.
