Autor Tema: Carmen  (Leído 16745 veces)
Desconectado tobarra
Carmen
« en: 24 Agosto 2020, 18:08 »
No, no se trata de crear una chica que se llama Carmen ¡Más quisiéramos! El nombre hace referencia a una obra de arte cinético de Alexander Calder que se encuentra en el museo Reina Sofía en Madrid.
Es un motor tipo ringbom muy parecido al anterior proyecto, por lo que algunas de las fases de construcción son similares.
En el caso que nos ocupa es la madera la protagonista de la base del proyecto.
Partimos de un trozo de tablón de haya en el que dibujamos los círculos que debemos cortar.
Para cortar el interior se requiere hacer un taladro que nos permita iniciar el corte.
Antes de cortar el exterior se debe pegar el corte de entrada suplementando el hueco que deja la hoja de sierra.
Una vez seco el encolado volvemos a la sierra de cinta.
Ya tenemos el anillo de madera de haya que tornearemos el próximo día.
« última modificación: 24 Agosto 2020, 18:18 por tobarra »
Re:Carmen
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2020, 19:39 »
Cojo sitio en primera fila que tus proyectos siempre son de mi interes .bien .brinda
Re:Carmen
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2020, 20:05 »
Cojo asiento
Desconectado argo47
Re:Carmen
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2020, 20:33 »
Buenas tardes.
Yo cojo asiento y el babero para que cuando esté terminado no tenga que ir corriendo a buscarlo mientras me cae la baba.
Desconectado kilgore
Re:Carmen
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2020, 17:56 »
Será interesante seguir tu proyecto .palmas
Re:Carmen
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2020, 18:02 »
Vamos a tornear madera en el torno de metal, necesitamos precisión y paralelismo muy difícil de conseguir en un torno para madera.
Antes tenemos que conseguir dos discos de metal, uno de aluminio y otro de latón, el proceso es el mismo que en el anterior proyecto, os remito a él si queréis verlo.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35312.0
Los discos salen de sendas placas que se recorten y tornean.
Colocamos el anillo de madera en el plato de seis garras.
Refrentamos y dejamos las caras interna y externa paralelas y en su medida final.
Torneamos el alojamiento de uno de los discos metálicos y comprobamos su ajuste.
Le damos la vuelta y torneamos el otro alojamiento, lo sacamos del torno.
Lija y acabado.
La zona inferior es la caliente y se hace en aluminio.
La superior es de latón.
Ya tenemos el cuerpo que hará de desplazador y soporte.
Re:Carmen
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2020, 19:21 »
Vamos a hacer la pieza que unirá el desplazador con el cilindro.
De una galleta de bronce sacamos un anillo.
Torneamos con las garras blandas para darle las dimensiones finales.
Vamos a la fresadora para hacerle una ranura central.
Con fresa de 4 mm hacemos una ranura de 2 mm de profundidad.
En la sierra de cinta la cortamos por la mitad.
Soldamos las dos mitades y vamos a la fresadora para nivelar las caras.
Con las caras paralelas hacemos alojamientos para tubo de latón  de 6 mm.
Continuamos en otro momento.
Re:Carmen
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2020, 09:38 »
Toca hacer cilindro y pistón, es un proceso calcado del anterior proyecto, por lo que no lo reproducimos aquí, en este enlace lo puede verle que está interesado https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35312.0
La diferencia estriba en cómo está asociado al desplazador, se inserta mediante tubo de latón d e 6 mm.
En el desplazador taladramos a 6 mm.
Y queda de esta manera el acople del cilindro.
En el interior del desplazador se moverá un disco de foam muy ligero, el cartón que lo rodea es para centrarlo hasta que se le inserte el eje.
Re:Carmen
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2020, 18:57 »
Hoy vamos a hacer una pieza que servirá para el movimiento del desplazador y soporte del volante de inercia.
Lo primero, cortar un redondo de latón de 60 mm.
Torneamos la cara que unirá al disco de latón.
Le damos la vuelta y torneamos la cara superior.
Pasamos a la fresadora para el mecanizado final, primero la parte superior.
Y la parte inferior.
El disco de latón se mecaniza para recibir a la pieza.
El montaje queda de esta manera.
Continuaremos en otro momento.
Re:Carmen
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2020, 19:05 »
Bonitas piezas..va a quedar muy PRO .palmas .brinda
Desconectado frajagal
Re:Carmen
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2020, 18:56 »
Un proyecto muy chulo, tomo asiento.
Re:Carmen
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2020, 20:49 »
Vamos a darle un empujoncito al proyecto, continuamos con el soporte sobre el que girará Carmen.
Primero cortamos un redondo de latón de 40 mm.
En las garras blandas cortamos el alojamiento para tornearlo.
Torneamos ambas caras y hacemos el alojamiento para el rodamiento.
En la fresadora hacemos tres taladros roscados a M3.
Cogemos tres redondos de 5 mm y hacemos una rosca M3 en un lado y torneamos un espárrago de 3 mm por el otro.
El montaje queda de la siguiente manera.
De latón de 20 mm hacemos el cigüeñal que moverá el conjunto a través del pistón.
Y lo montamos en su lugar.
Ya queda menos, nos vemos.
Re:Carmen
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2020, 20:31 »
Vamos con el volante de inercia, es algo más complejo que una rueda que gira, de hecho es "Carmen".
Partimos de dos trozos de ángulo de latón que soldamos en una pieza a lo largo y le damos forma ahusada en la lijadora de banda.
Para curvarla cortamos un retal de MDF con la curvatura adecuada a modo de molde.
Hacemos un rebaje donde se soldará un eje.
De un redondo de 5 mm saldrán las dos piezas de los extremos donde cuelgan los móviles.
Los tronzamos en el torno y los colocamos sobre un soporte para hacerles una ranura que encaje en los extremos de la pieza curvada.
Con unos ladrillos refractarios hacemos un montaje para poder soldar las piezas y que queden alineadas y en ángulo recto. Los primeros taladros salieron con excesiva holgura.
Las partes móviles son de chapa de latón de 1 mm.
Les hacemos una ranura donde encajará alambre de 1mm.
Soldamos trocitos en forma de U a varillas de alambre con soldadura de plata.
Después soldamos las varillas a los trozos de chapa de latón.
Montamos el tinglado y pintamos como el original.
Y aquí tenemos a Carmen en todo su esplendor.
https://www.youtube.com/watch?v=AuXZOax_xRs
Espero que este pequeño proyecto no os haya aburrido.
Re:Carmen
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2020, 20:38 »
Una pasada ese arte que tienes .palmas .bien gracias por tu tiempo
Desconectado Hugo Turn
Re:Carmen
« Respuesta #14 en: 25 Septiembre 2020, 00:35 »
Muy bueno !!
Tienes dominada la técnica de estos motores de una manera espectacular !!
Hugo
