Autor Tema: Engranajes Lira  (Leído 14893 veces)
Desconectado Sesa
Engranajes Lira
« en: 23 Septiembre 2020, 19:51 »
Inicio este tema para ver si me ayudais.
Mi torno tiene la placa de ruedas de la lira, pero algunas entradas estan ilegibles, de tal manera que casi es inutil.
Estos son los datos que se pueden leer con seguridad.
tengo todas las ruedas, incluso alguna duplicada.
El cabezal sale con 24 dientes y el husillo es de 8 hilos
Gracias.
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado jubilado
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2020, 08:58 »
Hola Sesa, ahora estoy de gira visitando a mis nietos, cuando esté en casa intento algo, pero necesito algunas aclaraciones, dices que en el cabezal hay una rueda de 24, ¿Es fija? Porque en la tabla donde dice cabezal no hay 24, o es una rueda que la quitas y pones la de 60, por ejemplo. Me imagino que la tabla trae foto de la disposición de las ruedas, si es así ponla aqui que la vea.
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2020, 17:41 »
Hazle foto a la tabla original, tengo un presentimiento.
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2020, 18:05 »
la tabla esta ilegible, pero bueno yo la hago
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2020, 18:20 »
la de 24 dientes es fija mecanizada en el propio eje esta conecta con dos pequeñas que hacen el sentido de giro del avance y desde ahi arranca la lira.
En la chapa original no figura disposicion de ruedas solo los valores que copie.
esto es el eje con el de 24 dientes y el cambio de sentido
y esta la disposicion de la lira, en este caso con 60, 100 y 127
    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
« última modificación: 24 Septiembre 2020, 18:37 por Sesa »
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2020, 19:00 »
Vamos a centrarnos en la foto donde esta 60-100-127. Veo que la de 24 no engrana con la de 60, o es la perspectiva, a ver si puedes sacarle fotos desde otros angulos que se vea bien.
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2020, 19:25 »
la de 24 engrana con dos pequeñas que hacen el cambio de giro del avance-
y estas engranan con otra de 24 y el mismo eje contiene la de 60
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2020, 19:36 »
Así entiendo que está, veré que sale.
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2020, 20:08 »
te faltaria la caja norton que seria asi
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2020, 20:45 »
Entonces, ¿La de 60 no va directa al husillo? ¿Pasa por esas ruedas que has dibujado? Esa parte que has dibujado ¿Es fija psra todos?
« última modificación: 24 Septiembre 2020, 20:49 por jubilado »
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2020, 21:08 »
hay caja norton de 8 posiiciones
yo te pinte la conbinacion que pondrias para 16 hilos, la posicion 8
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre 2020, 22:09 »
Bueno, te adelanto, en la fila 2 rueda de 40, en la 3 rueda de 60 e la 4 ruedas de 30 y 120 en la 5 (me falta) en la 6vrueda de 60 y en la 7 rueda de 45. Mañana te doy mas detalles.
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2020, 22:37 »
Te lo explico ya. La fila 5 son 30-80 y 40. Las dos de 24 que van en el cabezal se anulan para el cálculo, una es conductora y la otra conducida. Las posiciones de las palancas tienen todas una relación respecto a la pos. 8 de 1.125, 1.75, 1.375, 1.5, 1.625, 1.75 y 1.875. Las ruedas que van en la misma columna separadas por una diagonal, la primera es conducida y la segunda conductora. Si necesitas alguna aclaración me lo dices.
Desconectado sergifire
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2020, 23:19 »
 .ereselmejor .ereselmejor
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2020, 23:51 »
Antonio, eres el rey del foro en calculo de relaciones de transmisión.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor y en muchas mas cosas .bien .bien .bien
