Autor Tema: Problema con DRO 350 ¿interferencias? SOLUCIONADO!!! Y VUELTA A EMPEZAR...  (Leído 23347 veces)
Desconectado f3checa
Re:Problema con DRO 350 ¿interferencias?
« Respuesta #15 en: 23 Junio 2011, 22:25 »
Intenta poner un condensador de 0,47uF- 250VAC en serie con una resistencia de 100 Ohmios 1/2W, y el conjunto en paralelo con el interruptor del torno. Esto es lo que se llama un supresor de arcos.
Te adjunto dos artículos sobre supresores.
« Respuesta #16 en: 24 Junio 2011, 15:14 »
Manrique si quieres te llevo un conjunto para el 2 de julio a Olvega.
Desconectado Manrique
« Respuesta #17 en: 24 Junio 2011, 15:53 »
Gracias Fernando, tengo componentes por aqui, asi que voy a probarlo.
Santiago, gracias, priemro voy aprobar lo de Fernando.
miguelinssrc, voy a tratar de ver como están conectadas las cosas y pongo un esquema, pero el caso es que ha estado funcionando bien un monton de años y ahora ha empezado a fallar, pero como comentaba antes solo le pasa con una escala, en la otra no  :o
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2011, 10:56 »
bueno, a ver si soy capaz de explicarme:
Primero el esquema electrico del torno que aparece en el manual:
El esquema que he sacado de la botonera del torno:
Las masas de las escalas están conectadas entre si en el DRO, ademas esas masas estan unidas al chasis de las reglas y estas al torno.
Si conecto la alimentación del torno o del DRO en enchufes diferentes, y ademas solo conecto la regla que tengo desmontada, no hay problema, si no existe contacto entre la regla y el torno todo perfecto.
Si en esa misma situacion apoyo la regla en el torno ya empieza a fallar.
Si en la primera situación, ademas conecto la segunda regla, que esta fija en el carro (masa de regla unida al chasis) también falla la otra regla, no la que esta fija, esa nunca falla.
Lo del supresor de arcos no tengo claro donde conectarlo...entre 1 y 1'?, 2 y 2'? , 3 y 3'?, da lo mismo?...
 Gracias.
Dédalo
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2011, 15:19 »
Una forma de saber si se está produciendo un "ruido" en el interruptor de puesta en marcha es con una radio sintonizada en AM o CW (onda corta). Si oyes un fuerte chasquido en algún punto sin emisoras el problema está en el interruptor. El  condensador más la resistencia que te ha dicho f3checa es lo correcto, pero el interruptor puede haber variado sus condicones mecánicas y tener más "rebote" de la cuenta o un contacto defectuoso.
Dédalo
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2011, 18:10 »
He hecho la prueba de la radio Dédalo, y efectivamente se oye un pequeño chasquido.
Luego he colocado los condensadores como en la figura de abajo y nada,sigue igual, incluso en la radio parece que se oye más...
Si el problema es por el contactor, es posible sustituirlo por un circuito de Triacs?(perdonad mi ignorancia al respecto)
« última modificación: 25 Junio 2011, 18:31 por Manrique »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2011, 20:57 »
Hola Manrique:
a) estas escalas chinas no tienen el positivio al chasis?
b) si deconectas las dos escalas físicamente del dro y con la que te da problemas pruebas en los dos ejes (conectada ella sola) sin tocar y tocando que pasa?
c) lo que me mosquea es que una si otra no...
d) cabe otra posibilidad y eso depende de la prueba b) y cómo tiene la entrada y alimentación  diseñana el DRO para las escalas. A ver si se ha roto algo en ese canal y te hace "pirulas" en todo el resto.
miguelinssrc
« Respuesta #22 en: 25 Junio 2011, 23:30 »
Hola Manrique
con ese esquema eléctrico lo mas probable es que el ruido sea generado por los contactos del contactor que suelen chisporrotear - se suele ver un color marroncito cerca de los terminales, además de que se calienta. Si es un contactor fácil de desmontar se pueden limpiar con una lija muy fina. No debe ser muy probable que te fallen los del inversor de giro a menos que rosques mucho, claro.
El ruido puedes eliminarlo poniendo un filtro de red justo en la entrada de las conexiones del torno y pinchar la fuente del dro antes de el, o si consigues dos le pones uno al torno y otro a la fuente, con ello consigues el mismo efecto que enchufarlo en otro sitio y que decías que te iba bien. Son estos filtros de carcasa metálica que van en la entrada de equipos eléctricos o electrónicos.
ya nos contarás tus progresos..
sobre el tema del ruido en las escalas digitales tienes algo de info aqui....http://www.yadro.de/digital-scale/vfd.html
« Respuesta #23 en: 26 Junio 2011, 08:10 »
Hola Manrique:
a) Osti pues...creia que era la masa...lo tengo que mirar...
b) Lo pruebo, creo que ya lo he probado pero no me acuerdo...
Esta tarde miro todo eso.
Gracias.
« Respuesta #24 en: 26 Junio 2011, 19:32 »
Efectivamente, lo que tiene en comun las escalas con el chasis de estas es el positivo, que a su vez esta en contacto con el torno.
Gil, he hecho la prueba que me comentas (la he repetido) los resultados son diferentes de los de la ultima vez, y que estan publicados más arriba:
  • Escala conectada en toma1 eje x,  sin contacto con el torno, la otra escala siempre esta desconectada, la alimentación del DRO en mismo enchufe que el torno:
    Enciendo y apago el torno varias veces sin mover la escala, no salta.
    Enciendo y apago mientras muevo la escala, salta y se queda bloqueada, los numeros se quedan fijos y hay que apagar y encender para que vuelva a la vida.
    Si toco el torno salta y se bloquea
  • Escala conectada en toma2 eje z, en las mismas condiciones:
    Con la escala parada a veces se queda bloqueada y hay que desconectar y volver a conectar, con ella en movimiento, salta y se bloquea.
    Si toco el torno se bloquea.
  • Lo mismo que en los dos casos anteriores pero con la alimentación del DRO en otro enchufe alejado:
    Si la escala no toca el torno no hay problema, si lo toca saltos y se cuelga, en los dos ejes.
« Respuesta #25 en: 27 Junio 2011, 08:27 »
me puedes pasar la parte del esquema refrenete a la entrada de de las escalas en el dro ?
« Respuesta #26 en: 27 Junio 2011, 08:34 »
Te refieres a que lo mire en la placa y te lo dibuje?
« Respuesta #27 en: 27 Junio 2011, 08:44 »
no, al esquema del dro como tal.
si te ha estado funcionando perfectamente durante tiempo y ahora está medio loco es que algo se ha ido: o algo en las reglas o algo dentro del dro.
el proximo día que te vea te puedo dar el interruptor de mi bf20 (no el de cambio de giro, que ese lo uso) para que pruebes si es de la parte del interruptor (pero me da que no). Aunque si puede ser el responsable de que se haya ido "ese algo"
« Respuesta #28 en: 27 Junio 2011, 22:08 »
Recién salido de la pagina del autor:
http://www.shumatech.com/products/dro-350/docs/DRO-350.pdf
Adjunto los esquemas.
« Respuesta #29 en: 27 Junio 2011, 22:09 »
Y el resto:
