Autor Tema: Problema con DRO 350 ¿interferencias? SOLUCIONADO!!! Y VUELTA A EMPEZAR...  (Leído 23346 veces)
Desconectado f3checa
Re:Problema con DRO 350 ¿interferencias?
« Respuesta #30 en: 27 Junio 2011, 23:31 »
Manrique, yo creo que el esquema de tu motor según tu dibujo se puede parecer mas a este y la activación de la corriente al motor se realiza a través del Contactor KM. El funcionamiento es como sigue, al pulsar el interruptor SB1 cierras los contactos y aplicas tensión al transformador y que por su salida de 24V activa el contactor KM que por una parte aplica tensión al motor por los contactos KM 3-4 y 5-6 y por los contactos KM 13-14 al solenoide de SB1 y que al haberlo pulsado ya habías cerrado los contactos 4-3 y a través de los 9-10 del Conmutador L0R con lo que lo mantiene armado. Se mantendrá así mientras no se pulse el botón de Stop, que lo desarmará mecánicamente o eléctricamente a través de los intercierres de seguridad del Plato (QS1), de la caja de Engranajes (QS2) o el botón de emergencia (SB2) que abren el circuito de KM.  Por tanto el supresor de arcos donde lo has puesto no hace nada, ya que el cierre de estos contactos es previo al cierre del contactor, y en ese momento solo soportan la corriente del primario del transformador.
 Si el Conmutador de sentido de giro L0R (Left-0-Right) (Izquierda-0-Derecha) estuviese en 0 como es normal en el momento del arranque solo quedaría los contactos de KM 13-14 de rearme del solenoide.
También veo un filtro en el esquema que tu dices como el que trae el manual que pudiera tener problemas. Probaría a desconectarlo provisionalmente y solo hacer la activación de SB1 y ver el resultado.
Los contactos de contactor como te han dicho se pueden limpiar con una lima de relés.
Si las interferencias se producen al mover el conmutador L0R, sospechar de este.
Otra cosa importante. Si tienes montado un avance automatico para el eje Z1 con motor de continua y PWM asegúrate que el negativo de la placa esté aislado del chasis de la maquina.
En el mio al poner la caja que lo contenía fijada al chasis y haber puesto los separadores de la placa metálicos, me hacia de todo.  Solución= poner arandelas aislantes entre la placa y los separadores.
También le puse los siguientes antiparasitarios al motor del avance automatico.
Y como los condensadores de abajo van a la carcasa del motor, y este iba fijado al chasis del torno, volví a tener problemas. Solución = Cambiar los separadores del motor del avance por aislantes. Ahora toda va bien.
« última modificación: 28 Junio 2011, 00:11 por f3checa »
Desconectado Manrique
« Respuesta #31 en: 28 Junio 2011, 08:35 »
Gracias Fernando, a ver si el finde puedo dedicarle algo de tiempo a esto...
« Respuesta #32 en: 28 Junio 2011, 12:52 »
El domingo será que el sábado  .idea no estarás por Madrid ....
« Respuesta #33 en: 03 Julio 2011, 11:19 »
He desconectado la bobina que enclava el contactor, el problema persiste, por cierto que dicha bobina va a 220v, no tengo circuito de 24v.
He desmontado el contactor, lo he abierto, los terminales estaban un poco tocados asi que los he repasado con lija, lo he vuelto a montar y nada, sigue igual...
« Respuesta #34 en: 29 Julio 2011, 19:14 »
SOLUCIONADO!!!!!!!!!
Le he colocado un par de reles de estado solido y se acabaron los ruidos:  .palmas .palmas
Gracias a todos.
Ahora me queda fabricar el circuito de control, ahora tengo un torno que funciona con baterías, jejeje es la que se encarga del control.
Re:Problema con DRO 350 ¿interferencias? SOLUCIONADO!!!
« Respuesta #35 en: 29 Julio 2011, 19:20 »
Me alegro mucho, y otra cosa mas que sabemos .bien
« Respuesta #36 en: 03 Agosto 2011, 21:39 »
Ya esta el circuito de control, gracias a nuestro gurú de la electronica Gil,  .palmas
Lo tengo sobre protoboard para ver si funcionaba.
Adjunto esquema y pcb.
« última modificación: 05 Agosto 2011, 22:58 por Manrique »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #37 en: 04 Agosto 2011, 11:42 »
Me he acordado de ti estos días, pero tenga la cabeza cada vez peor... (necesito unos cuantos kilos de deanol...) Me alegro que te funciones !!
Citar
P.S.: vou a ficar vermelho, que dirían los amigos portugueses/brasileños. Esto al final es darse de leches  ;D ;D
« Respuesta #38 en: 05 Agosto 2011, 22:59 »
He borrado la PCB, cualquier parecido con el esquema era pura casualidad... estoy empezando con Eagle y no se que me ha hecho...
« Respuesta #39 en: 12 Marzo 2012, 08:55 »
Pues me he encontrado con una sorpresa bastante desagradable y peligrosa...
Resulta que hace algún tiempo, ya con este sistema montado, estando el torno parado, al colocar la tapa de las poleas, se puso en marcha solo, como coincidio con cierto traqueteo, teniá dudas de si era por que el pulsador estaba a punto de hacer contacto y con el traqueteo saltó o si era otra cosa...estaba con la mosca detrás de la oreja y estuve haciendo pruebas a ver si se repetía y no se repitió, hasta ayer...
Resulta que estuve haciendo un casquillo y cuando terminé recogí y tape el torno, pero se me olvidó desconectarlo de la red, cosa que hago desde aquel día...resulta que horas despues viene mi padre y me dice que baje al trastero que cree que está el torno encendido, y efectivamente, se había puesto a andar el solito...
No se ni como ni porque pero el control electronico de alguna manera dispara los relés...falta aislamiento, interferencias a través de al red...en fin...que me la he estado jugando sin saberlo...
Ahora viene la pregunta...como hago un sistema de control a prueba de fallos?
a) veo que no tienes un sistema de reseteo inicial, ergo al conectar la tensión al circuito, no sabes a que nivel está la salida
b) las resistencias de 47K  bájalas a 4K7. En el pulsador1, ponle en paralelo con los contactos un condensador de 10uF (con esto y atienes el sistema de reset). Entiendo que el pulsador1 para y el pulsador2 pone en marcha
c) de donde sacas los 5V
Gracias Gil, los 5 voltios salen, si no mal recuerdo, de un cargador de movil.
Haré las modificaciones que me dices, pero lo chungo es saber si el problema ha desaparecido, imaginate que arranca cuando estoy poniendo alguna pieza en el plato...
Hasta el finde no puedo tocar nada asi que...ya os contaré.
Gracias.
Bueno, la ultima modificación, recomendada por los maestros Gil y Octavio, aparte de variar algunos valores de componentes le he metido un optoacoplador.
Adjunto el esquema.
He observado que a la salida del transistor Q1, se produce el siguiente efecto:
Cuando se conecta el circuito a la red, tengo unos 60mv en las salidas que activan el relé de estado solido, este valor va creciendo más o menos linealmente hasta los 320mv en unos 5 segundos mas o menos y entonces es como si se resetease y vuelve a empezar en 60mv...
Lo he dejado conectado a ver si arranca solo...
mira a ver como está la alimentación de 5V (con esos tiempos de 5 segundos) y asegúrate que no se te queda ningún elemto que deba estar conectado a 0V sin estarlo.
Es muy muy extraño. ¿La caída de 320 mV a 60 es brusca o también gradual?
Primero he mentido no son 5v sino 6...
Y la caida es tipo diente de sierra.
Lo he dejado enchufado, como funcione, ahi se queda...
« última modificación: 02 Abril 2012, 13:19 por Manrique »
