Autor Tema: Problema con DRO 350 ¿interferencias? SOLUCIONADO!!! Y VUELTA A EMPEZAR...  (Leído 23348 veces)
Desconectado Manrique
Hola chicos, de un tiempo a esta parte me esta fallando la escala del eje x del torno, es china de 600mm, bueno, en realidad no se lo que falla, pero lo que ocurre es que se me salta de un numero a otro, esta en 30  y de repente marca 600.  :-[
He observado que en un porcentaje muy elevado de veces, si no todas, ocurre al encender o apagar el torno, de hecho ayer la desmonté para limpiarla por si acaso y quitada del torno no me daba ningún error, así que pensé que el problema era de suciedad, pero hoy vuelve a estar igual...
Alguien puede arrojar algo de luz sobre el posible problema?
Gracias.
« última modificación: 12 Marzo 2012, 09:04 por Manrique »
Re:Problema con DRO 550 ¿interferencias?
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2011, 12:19 »
Lo unico que te puedo decir es que creo que es DRO-350.
¿Has probado a cambiar de conexion la regla?, esto es conectar la regla de 600 en el conector del eje Z y ver si persiste el problema en el X o se traslada al Z, asi sabras si el problema esta en la regla o en el DRO
Re:Problema con DRO 350 ¿interferencias?
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2011, 13:18 »
Cierto es el 350...este Alzheimer...lo edito.
Voy a probar a cambiar las entradas.
Probado, el problema persiste y solo en esa escala y al encender-apagar el torno. :'(
« última modificación: 27 Marzo 2011, 13:40 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2011, 13:39 »
A mi me pasa algo parecido con la fresadora, de repente deja de marcar y se queda fijo el numero, apago y enciendo varias veces y listo, lo que noto es que en la regla pone 88888888888, .confuso2
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2011, 17:04 »
Ni idea de cual debe de ser el problema, tal vez tenga que ver con las masas  .confuso2
probad a aislar la regla de las partes metálicas de las maquinas a ver si persiste el problema  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2011, 17:27 »
Es el siguiente paso si nadie tiene una idea mejor...
Pero me surge una duda, las dos escalas tenían masa común, así que aunque aisle la escala X a través de la Y seguirá conectada no?...
Será cuestión de trastear... :-\
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2011, 19:11 »
efectivamente, yo las tengo comunicadas tambien
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2011, 16:27 »
¿Existe alguna manera de ver si al pulsar el encendido del torno se produce algún tipo de señal-ruido electrico? que ya supongo que sí...
¿Y reducirla-eliminarla? para ver si el problema va por ahí?
fausto
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2011, 20:00 »
Hola Manrique, yo no entiendo nada del DRO-350 ( es más no sé ni que és), perdón por la incultura.
Lo que sí sé que el genial Valen ha hecho unos filtros para el ruido eléctrico de los tórnos y fresadoras
optimum ( lo digo por lo que tú comentabas del "ruido"), espero que te sirva de ayuda.
Desconectado f3checa
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2011, 23:44 »
Manrique yo tenia ese problema en una de las escalas de la fresadora y efectivamente era cuando encendía no el torno, si no el avance automatico.
Dos soluciones:
La primera era que el conmutador de avance izquierda/derecha era al mismo tiempo interruptor de la fuente de alimentación que alimentaba el circuito y motor del avance, y debía meter ruido.
Le puse un relé de estado solido con lo que la activación era de baja tensión y el relé activaba la fuente.
La segunda enrolla el cable de esa escala dándole 2 o tres vueltas sobre un toroide de ferrita. Desde entonces no he vuelto a tener problemas.
« Respuesta #10 en: 17 Abril 2011, 12:45 »
No había visto los últimos mensajes...
El caso es que hoy he intentado enredar un poco para ver que es lo que pasaba.
Si conecto solo esa escala, con la escala desmontada del torno, de manera que no tenga ningún punto eléctrico en común, aparentemente funciona bien, pero resulta que si enciendo el torno en estas condiciones también se salta!!!, el enchufe de la alimentación del DRO esta conectado a la misma linea que el torno, he cogido un alargador y me lo he llevado a otro enchufe de otra habitación y ya no tenía el problema...
Otra prueba que he hecho es en esas ultimas condiciones, tocar con la regla el torno, deja de funcionar al encenderlo o apagarlo, incluso si desenchufo el torno y lo vuelvo a enchufar me pasa.
También he probado a enchufar esa escala en el otro DRO, el de la fresadora, ahí funciona bien, enciendo la fresadora y la apago y no da problemas, pero si enciendo el torno ZAS!! también se va. >:( >:(
Voy a probar lo de la ferrita, gracias Fernando.
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2011, 15:55 »
Despues de mucho tiempo esta semana conseguí los nucleos de ferrita, lo he puesto en el cable que une la escala con el DRO y le he dado un par de vueltas...ninguna mejora...sigo si DRO y sin idea de como solucionarlo...
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2011, 18:05 »
He conectado el osciloscopio a la salida de la fuente de alimentación que alimenta el DRO, al pulsar el encendido del torno no se aprecia nada, pero al apagarlo me salen unos rayajos que no veas...
¿Estos ruidos pueden ser debidos al desgaste del pulsador de marcha paro?
El problema también aparece al encender el torno (en menor medida), aunque no he visto los ruidos...
Alguna sugerencia... :'(
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2011, 18:35 »
Yo tengo varios filtros de ruido en monofasico, si quieres pillo uno y el próximo día que nos veamos te lo instalas a la entrada del torno, y pruebas, yo tuve que instalar uno a la entrada del avance ya que el DRO se me quedaba pillado.
miguelinssrc
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2011, 18:44 »
Manrique, tienes evidentemente un problema de "ruido" electrico, el regulador del motor te esta generando las interferencias suficientes como para atontar el dro, pon un esquema de como lo tienes conectado para ver donde poner los filtros y en el tema de las masas , si te dan problemas, a lo mejor hay que hacer la alimentacion del dro flotante y despues conectar las masas, pero pon un esquema o diagrama de como lo tienes plisss.
m.
