Autor Tema: Limpieza y cuidado de motores  (Leído 14731 veces)
Tou
« en: 28 Marzo 2011, 21:14 »
He empezado a adaptar un motor DC con escobillas de la misma manera que abu http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2600.0.html para que funcione como servo.
Es como este
De momento solo he taladrado y roscado el eje (dudo si acortarlo  ::) ) y como se me han colado algunas virutillas y aceite dentro del rotor pensaba en limpiarlo pero no estoy seguro de como no dañarlo  :-\
Aparte de que el motor está un poco usado (= grafito) llevaba almacenado varios años detrás de un torno que funciona con aceite de corte y suelta vapores  >:(
Iba a probar con disolvente pero no sé si fiarme, dispongo de percloretileno o acetona como para sumergirlo... O incluso he pensado en limpiarlo con más aceite  .confuso2
fausto
Re:Limpieza y cuidado de motores
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2011, 22:16 »
Hola Tou,yo creo que los productos que tú mencionas quizás sean un poco fuertes, percloretileno,
acetona, etc.,por el tema del aislamiento del bobinado y cables.
A lo mejor te va bien utilizar combustible líquido para estufas portátiles, que en otro hilo recomendaron para limpiar la grasa de protección que le ponen a los tornos nuevos, es
inoloro y creo que no tan fuerte como los productos que mencionas.
Como no lo puedo afirmar con seguridad puesto que no lo he utilizado para limpiar motores
es mejor esperar a ver si algún compañero del foro puede comentar algo más.
Espero haberte servido de alguna ayuda..... saludos
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2011, 22:21 »
WD 40,lo limpias si si es necesario lo soplas con aire,dependiendo del tipo de barniz utilizado bara el bobinado,seguramente que con disolventes y acetonas se puede dañar.
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2011, 22:54 »
Si quieres eliminar restos de materia grasa y no dañar el barniz de los bobinados puedes emplear spray limpiacontactos CRC. Va muy bien.
KYQUE
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2011, 23:25 »
en mi curro usamos CRC 2-26 es un spray limpiacontactos http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCI6%202-26.PDF puedes encontrarlo en tiendad de repuestos electronicos y en ferreterias industriales........
Tou
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2011, 07:40 »
Gracias a todos  .brinda .brinda .brinda
Lo limpiaré esta noche con wd40 + aire y de postre crc limpiacontactos (lata 5l será igual que el spray)  .bien
¿no hace pasta en el colector?  .confuso2
Sigamos con el hilo  ;)
Para los rodamientos no les meteré grasa porque están sellados (no se ven las bolas) y de todas formas no suenan pero si tuviese que elegir...¿qué sería mejor?
- Grasa amarilla
- Grasa de litio blanca
- Molycote cobre
¿Algún truco para montar las escobillas? El otro día me eché un buen rato hasta que se me ocurrió usar un tapón de agua mineral  ::)
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2011, 09:34 »
El spray limpiacontactos que yo utilizo es el contact cleaner de CRC. Es un líquido parecido al éter que se evapora enseguida y disuelve la grasilla. El 2-26 electro es un aceite muy fluido que se emplea para lubricar potenciómetros, entre otras cosas. Soy de la opinión de que cuánto más limpios estén los bobinados, mejor. No me gusta aceitarlos, a la larga el polvo se deposita y crea una pasta que impide que se refrigeren bien.
En cuánto al engrase, dado que el motor no va a estar sometido a esfuerzos importantes cualquier grasa normal te dará buenos resultados. De las que propones la amarilla o en su defecto la de litio.
Las escobillas no son difíciles de colocar; es, sobre todo, cuestión de maña. A veces la escobilla se puede ladear un poco dentro del portaescobillas, de manera que se quede bloqueada en una posición alta y entonces puedes intruducir el colector sin dificultad.
Desconectado quimserra
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2011, 10:51 »
Buenos días.
Los mecánicos antiguos, (mi abuelo, que era un genio) sumergían el motor entero en alcohol, lo agitaban bien y lo ponían en marcha, (milagro, no se prendía fuego), yo lo sumergiría desmontado en alcohol y lo dejaría secar, o lo ayudaría con el chorro de un secador de pelo.
« última modificación: 29 Marzo 2011, 23:16 por quimserra »
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2011, 12:48 »
Esto de limpiarlos en alcohol lo he hecho yo muchas veces con motores de continua, pero de los de modelismo y scalextric.
Tou
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2011, 14:55 »
 .palmas .palmas .palmas Gracias por las respuestas  ;D
Bueno, parece que ya le podré hacer un mantenimiento en condiciones  .bien
TOR
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2011, 15:51 »
Mi amigo Pascual, que lleva 45 años y un día .ereselmejor bobinando motores, los limpia con gasolina
(con gasoil NO), y luego "por si acaso" les pega una "barnizadita".
jehilis
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2017, 11:37 »
amigo un consejo xxxxxxxxxxx cuidado con el alcohol en el bobinado, esos alambres de cobre están recubiertos con un barniz aislante y puede que el alcohol lo dañe y chau bobinado. lo mejor es aire a presión y sacale la mugre con un hisopo, también se puede usar alcohol isopropilico que no es ni alcohol común ni de quemar, es otra cosa. Con respecto a la grasitud me inclino que sea el lubricante de los rulemanes que al tomar temperatura se "fumigó" por adentro del motor. calculo que colocando una gota de aceite "espeso" en cada ruleman va a seguir manteniendo lubricado el sistema. Debería ser algo periódico la limpieza y lubricación, pero entiendo que es una tarea engorrosa que a nadie le gusta hacer por el tiempo y trabajo que demanda.
« última modificación: 02 Noviembre 2017, 13:51 por Manrique »
Desconectado limaton
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2017, 11:54 »
Para ese menester lo que se utiliza es un solvente dieléctrico (solvente, no disolvente). El mejor de todos es el SS25. Como ese lo es a nivel industrial y no te será fácil de conseguir puedes sustituirlo por este
http://www.crcindustrial.co/catalogo-de-soluciones/linea-electrica/limpiadores-y-desengrasantes-grado-electrico/limpiador-dielectrico-lectra-clean/
Y olvídate de consejos de abuelos/as de meterlos en alcohol, gasolina, acetona y/o cualquier otro tipo de disolvente
Y referente a la grasa  decir que ni el Molikote negro, ni el de cobre, son adecuados para lubricar rodamientos :-\
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2017, 22:52 »
No se si os habeis percatado que son hilos abiertos hace 6 años ....
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2017, 13:23 »
Yo personalmente no veo inconveneinte  que alguien conteste y reflote un hilo, por antigüo que sea. El autor de la pregunta seguramente ya ni le va ni le viene, pero este es un foro técnico, y posiblemente alguien lo lea ahora o en futuras busquedas y le sea de utilidad.
