Autor Tema: Calculo de poleas sincronicas  (Leído 31197 veces)
creisen
« en: 28 Marzo 2011, 23:24 »
Hola gente, estoy necesitando hacer unas poleas dentadas paso XL, alquien me puede dar una mano con los caculos de la misma, la idea es en base a un diametro dado calcular la cantidad de dientes y viceversa.
La idea es hacerlas en la fresa con plato divisor, a la antigua, al menos en un principio.
Gracias de antemano.
Cristian.
Escuadra
Re:Calculo de poleas sincronicas
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2011, 01:09 »
Hola
Necesito que más datos
El diametro y la i la relacion de trasmisión( por ejemplo si necesitas que de una vuelta de una rueda dentada la otra de dos)
Tambien necesito saber que fresas de modulo tienes
creisen
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2011, 06:48 »
La idea no es crear una polea espefifica, sino por el contrario, tener las herramientas para poder hacer los calculos para cualquier polea dentada.
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2011, 11:41 »
Hola creisen:
Yo para la construcción de poleas de 5mm de paso uso los datos del fichero que te adjunto.
Si necesitas otro tipo de paso hay de 2,5 y de 10 en el mismo:
http://www.chiaravalli.hu/CHIARAVALLI/fogazott%20szijak%20es%20szijtarcsak/fogazott%20tarcsak%20T2,5%20T5%20T10.pdf
Puede que también te sea útil esta otra información:
http://www.indarbelt.es/html/formulas.htm#4
creisen
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2011, 20:23 »
Muy buena data, me voy a poner a hacer algunos numeros  a ver que sale.
Gracias,
Desconectado jstony2000
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2012, 20:47 »
una fórmula en excel de la pagina de http://www.indarbelt.es/html/formulas.htm#1
Minicompresor Casero.
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2012, 21:17 »
Hola reflotando el tema, estoy buscando el cálculo para poder dimensionar estas poleas, me refiero a conociendo el numero de dientes poder saber el diámetro exterior diámetro de fondo, ancho del diente etc, si alguien se lo encuentra que me lo mande un saludo. .brinda
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2012, 03:09 »
up
Escuadra
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2013, 15:14 »
Y si miras lo que mide la correa y deduces de hay
Desconectado Rapio
« Respuesta #9 en: 24 Junio 2013, 00:20 »
Estimado amigo:
Buenas tardes, voy a intentar responder a su consulta y aportar el cálculo que yo realizo cuando construyo alguna polea-engranaje para correas dentadas.
¿Qué fórmula utilizar para obtener el diámetro exterior de una polea para correas dentadas XL?
Ejemplo práctico:
Si se quiere construir una polea de 60 dientes para una correa de paso "XL" se debe hacer lo siguiente:
Datos:
    Dientes (Z)= 60
    Paso (P)= 5,080 mm (ya que XL se refiere a 5 dientes por pulgada de correa, o sea 1/5" = 25,4mm / 5 = 5,080 mm)
Entonces:
    Diámetro exterior de la polea (en mm) = (Nº de dientes x paso / pi) - Diferencia (a - d) / 2
    Diámetro exterior de la polea (en mm) = (60 x 5,080 / 3,1415927) - (2,286 - 1,270) / 2
    Diámetro exterior de la polea (en mm) = 97,020851 - 0,508 = 96,512851
    Diámetro exterior de la polea (en mm) = 96,512851 mm
NOTA: El paso se obtiene del catálogo del tipo de correa que uno va a utilizar; de no contar con él, se debe medir el paso en el dentado de la correa estando ésta en posición plana.
"a" es la altura total de la correa; "b" es la altura del diente. Al centro de la diferencia entre estas dos dimensiones se la denomina "Línea primitiva", se trata de la fibra que permanece invariable en longitug cuando flexiona la correa, se la denomina "fibra neutra".
El diámetro primitivo de la polea-engranaje es coincidente con la línea primitiva de la correa, por lo que se puede deducir que el diámetro primitivo en este tipo de polea-engranaje es mayor que el diámetro exterior.
Este tipo de polea-engranaje tiene la particularidad que el diámetro exterior es menor que el diámetro primitivo.
Este tipo de cálculo o ejercicio práctico es aplicable a todo tipo de polea-engranaje para correas dentadas cualquiera sea el paso y tipo de dentado en correas.
Siempre se debe disponer del catálogo correspondiente a la correa en cuestión, o en su defecto tener la correa como muestra.
Para este caso en particular aporto para descargar catálogos de correas dentadas de uso corriente y las poleas dentadas correspondientes.
Para descargar desde un sitio personal: http://www.lu9djs.com.ar/correas.zip
Desconozco si hay un cálculo específico para este tipo de construcciones, siempre que he tenido que realizar un trabajo de éste tipo he utilizado este método, por suerte nunca he tenido inconvenientes posteriores con lo realizado.
Deseo y espero que esto sea de utilidad para todos aquellos que deseen construir una polea-engranaje para correas dentadas.
Raúl - Junín (Bs. As.) - Argentina
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Escuadra
« Respuesta #10 en: 24 Junio 2013, 20:46 »
Rapio que respuesta más currada  .ereselmejor
