Autor Tema: proyecto utillaje plegadora  (Leído 7610 veces)
calima_zgz
« en: 31 Marzo 2011, 21:02 »
 hola a todos, aki os dejo mi nuevo proyecto que llevo en ratos libres es algo simple pero que le dare utilidad, de momento solo e podido  usar un sargento para el plegado de la chapa de inox de 1.5 mm x 110 mm de ancho , yo creo que con el hidraulico ( en proyecto ) ira bien , que pensais ?
Editado por Nacho: Para hacer que la imagen se vea
« última modificación: 31 Marzo 2011, 21:31 por Nacho »
creisen
Re:proyecto utillaje plegadora
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2011, 01:24 »
Con un piston hidraulico vas a obtener maayor fuerza y angulos mas vivos, pero es lento, no se como ira con un neumatico, o sino a palanca y a hacer musculos. .idea
calima_zgz
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2011, 22:05 »
aki la bancada donde pondre algun tipo de hidraulico o neumatico esta fabrocada de upn de 100 las verticales y las horizontales de heb de 100 tmb , como no se poner las fotos por aki espero que algun alma caritativa lo aga , y agradecerlo
Uploaded with ImageShack.us
LuisK moderador: te he editado el mensaje ( espero no te importe) para que se vean las vistas prvias de la imagen. Si al subir las fotos se elige redimensionar la foto a 800x600 o 640x480 es más cómodo de ver
« última modificación: 05 Abril 2011, 23:24 por Luisk »
calima_zgz
Apoca
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2011, 14:37 »
Es interesante!...podrías buscar la manera de variar el ángulo de pliegue ya q de la forma actual eso está limitado a 90º.
Si se me ocurre algo, te lo comento.
Saludos!
Gastón
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2011, 16:48 »
Creo q si no endureces los filo del punzón y de la matriz el resultado a las corta serán pliegues con radio .. Vistos los materiales empleados creo q piensas en plegar planchela (Arg/Uru) o  pletina/ pasamano (Esp) si es correcta mi suposición la aspereza de la pletina te comerá los filos de matrices y punzón. y deberás aportar en esos filos redondeados marterial más duro y reconstruir el filo.
puedes decirnos q materiales esperas plegar ?
un saludo para todos
calima_zgz
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2011, 22:44 »
bueno esto es provisonal para acer un trabajo que tengo en mente, lo que quiero plegar es inoxidable de 1.5 como el de la foto, y los angulos tienen que ser a 90º, ya tengo en mente en acerme otra de mas dimensiones 1 metro mas o menos, y con materiales tratados para mas duracion, pero ay ya tengo que  hablar con el conocido para que me mecanice todos los utillajes en acero muelle que gastamos de unos 50 x  50 mm de espesor, pero eso con muxa mas calma, lo de ahora es para acer unas cajas con tapa para unos cuadros de luz, ( todo el material no me cuesta nada ) asi que la perdida solo es de tiempo.
calima_zgz
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2011, 20:53 »
hola, ahora que e tenido nuevos contactos jeje, e visto en el taller de mi amigo que las cabinas de camion las levantan con un cilindro hidraulico de doble efecto y la bomba manual tambien de doble efecto ,y mi pregunta es que presion dara la bombita ? sera como para 10 o 15 toneladas ¿? ya tengo un cilindro de un camion, pero ahora m falta la bomba, hoy e ido a preguntar a un desguace y m an pedido 60 de la bomba y 100 del conjunto ( bomba y cilindro ) el cilindro m salio gratis del taller de mi amigo  pero bomba m dijo que tenian muchas pero que casualidad que cuando miremos no estaban, m dijo que m buscaria una, d momento esperare a ver si saca alguna y sino tendre que morir al palo ( 60 €) , ademas able oy con el de mantenimiento de las carretillas elevadoras sobre las bombas que usan en estas maquinas  que son  la malloria de mucho voltaje  y que ahora en estos tiempos ya no tienen apenas piezas para llevar a la chatarra todas son de intercambio , pero m comento que ahora los coches traen direnciones electrohidraulicas, que son a 12 v y dice que a una mala podrian ser facil de conseguir en desguaces pero a saber precio y estado.. seguire investigando. otra cosa, se podria sacar algun enchufe rapido estilo a los agricolas de los tractores de una carretilla ? ya que yo poseo una de regaliz y de baterias aun esta en buen uso a una mala bomba tengo algo engorrosa pero bueno ..
