Autor Tema: Proxxon MF70 CNC Evolución  (Leído 14566 veces)
Desconectado Octavio
« en: 03 Abril 2011, 18:34 »
Mi único equipamiento como máquina herramienta en la actualidad es una micro fresadora Proxxon MF70 CNC. Para los que no la conozcan, aquí tenéis una foto de como es la máquina en origen.
Para ponerlo en perspectiva, desde la base hasta el punto mas alto mide unos 32cm y el bloque completo del motor viene a tener el tamaño de una lata de refresco. Vamos que es realmente pequeña.
El primer paso fue transformarla a CNC y quedó bastante decentemente, el segundo paso fué hacerle una caja de electrónica decente y aqui tenéis un hilo sobre su manufactura.
Cuando compré el maquinillo tenía claras sus limitaciones y que para mi la principal era el poco área de trabajo que tiene en el eje "Y" que de origen es de algo así como 47mm. Gracias a algunas ideas que vi por la red y un poco de creatividad ingenua conseguí ampliarle el área de trabajo en otros 40mm con lo que el área de trabajo casi se ha duplicado pero me sigue pareciendo poco.
El caso es que el resto de características del maquinillo de momento me satisfacen. Calidad de fresado suficiente, potencia suficiente, precisión suficiente.... Vamos que lo único que necesito es mayor área de trabajo. Así que estos días que estoy pasando muchas horas tumbado con la pata en alto me he puesto a darle vueltas a las meninges y se me ha ocurrido que podría mejorar la máquina cambiándole la base y el poste vertical, algo así como esto
Bueno no puedo decir que con el potochó sea un artista. La idea sería hacer la base y la columna con perfil de aluminio tipo bosch de 45mm x 90mm haciendo algo así
y luego cambiaría la mesita de coordenadas por una que haría canibalizando este otro producto de Proxxon, su precio es de unos 150€ pero a veces se encuentra en eBay por unos 50€ y como no hay prisa...
Lo que no tengo claro es la precisión que tienen estos perfiles en su superficie, si hacemos caso al señor 5Bears en su proyecto de una fresadora hecha con perfiles, sería necesario planificar los perfiles antes de empezar.
Que opináis vosotros, ¿es necesario planificar?
Saludos: Octavio
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 19:17 por Octavio »
Tou
Re:Proxxon MF70 CNC Evolución
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2011, 19:12 »
Puede quedar un juguete digno de cualquier salón-comedor  .bien
Personalmente creo que es imprescindible un planeado, aunque sea con una simple fresa. No dejan de ser perfiles extrusionados ¿no?
Otra cosa es que existan referencias de alguien que los haya testado bien y tengan una planitud decente  ???
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2011, 20:01 »
Teniendo en cuenta que quieres aumentar las dimensiones actuales de la fresadora, yo me iria a perfiles mayores como 120 x 60 mm aunque no se que medidas exactas tienen ahora la base y la columna, pero al aumentar las larguras se ha de aumentar los grosores exponencialmente para mantener la robusted del conjunto.
En cuanto a lo de planificar los perfiles, todo dependera de como vengan, pero yo creo que vienen muy bien hechos. Ademas parece que solo van a formar parte de la estrucctura, no va a hacer de guias, por lo tanto no creo que sea necesario planificarlos.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2011, 20:14 »
la perfileria esta no es "exactamente plana". No se como explicarlo para que no tenamos que tomarnos una aspirina después. Es como si al apoyar, en vez de hacerlo sobre todo el lateral (y en cada una de las superficies de cada lado del ranurado) lo hiciese sólo sobre dos cantos en (en toda la longitud de la barra) de un par de superficies (por favor, un par de kilos de aspirina  :o :o). Es poco, pero pasa. Yo el perfil que tengo es 45x45.
Octavio, un día que no estés liado, si quieres, te pasas y lo ves insitu
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2011, 20:25 »
Yo me iria a algun perfil como los que te dice Carpin, y si la planificaria creo que es importante, pero claro todo depende de lo que te quieras complicar la vida ;)
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2011, 09:24 »
Podría poner la base de 45x90 y el pie de 90x90, aunque no lo he pesado no creo que lo que va a colgar de la columna pese mas de tres kilos.
A Tio Gil, entiendo perfectamente lo que me dices.
Voy a investigar que hay en el mercado que pueda comprar en pequeñas cantidades y que no me metan un rejonazo del doce.
Saludos: Octavio
okabum
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2011, 10:45 »
si tienes la posibilidad, haz la estructura principal de acero, y el resto en aluminio. Vas a ganar rigidez y abaratar costes. Esos perfiles son tela de caros.
Este es uno de los principales proveedores de piezas, lo que no se que tal los gastos.
http://www.8020.net/
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2011, 12:09 »
copiado del hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1668.msg18517.html#msg18517
yo conozco dos sitios:
a) Alustock. Te pongo el link directo a la parte de perfilería. Es un distribuidor de sólo aluminio pero de todo tipo (tubos, planchas, macizos, perfileria,etc,etc)en diversas clases. Tienen la central en Vitoria y luego delegaciones en Madrid y en Barcelona (yo les he comprado tubo y redondo macizo). el link: http://www.alu-stock.es/catalogo/aluskit/aluskit30.html
b) Profiteam. Estos tienen sólo perfileria. A ellos les he comprado todo el perfil (45x45L) para hacerme mesas, altillos de mi local y otras chorradas varias.
El link: http://www.profiteam.es/es/
Apostillla: el problema es el tamaño de las barras, que sulen ser 6m. También te lo cortan, pero lo cobran. A mi me queda perfilería. Si necesitas algo me lo dices.
en chatarrerías también se encuentran estos perfiles (no siempre), de desguaces de empresas.
okabum
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2011, 12:31 »
wenas gil
para tema de precios? como se pueden conseguir, porque estoy pensando en encapsular un par de maquinas  .bien
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2011, 15:06 »
en alustock no se si teine el precio. Yo normalmente les pido una oferta.
A los de profiteam igual
del que tengo yo ya habaríamos (porque no solo tengo perfil, sino también tornillería "necesaria" -se puede unir conescuadras, por supuesto- )
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2011, 20:21 »
Perdonad la tardanza en volver por aquí. El tema del suministro de perfil de 45x90 de Bosch rexroth lo tengo solucionado vía RS que lo vende en piezas de 1m y a un precio mas que aceptable.
Voy a seguir pensando en ello.
Octavio
argonauta
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2011, 20:44 »
Hola Octavio.
Como sabes ando liado con mi Proxxon MF70 y leyendo tus post  me ha parecido entender que has cambiado las tuercas por otras y habías ganado en precisión. ¿donde las has comprado? También he visto que has extendido el eje Y cambiando la varilla roscada por la del eje X o la del Z, no recuerdo. ¿donde has comprado el repuesto?
Yo para una futura extensión de la Proxxon había incluso en una nueva mesa de coordenadas de este tipo solo que con medidas métricas no imperiales.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=-888582885
« Respuesta #12 en: 14 Mayo 2011, 19:30 »
Para extender el recorrido en el eje Y le he puesto una varilla roscada del eje X y su tuerca correspondiente ya que la mano es inversa. Las tuercas que tiene son las suyas, solamente que las puse nuevas.
Los repuestos se los encargo a Pazos que ya hemos hablado de ellos en algunas ocasiones y son realmente amables.
Saludos: Octavio
argonauta
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2011, 19:49 »
Gracias por la información Octavio. Precisamente en Comercial Pazos compre mi Proxxon y es verdad que son muy amables, me acercare por alli para encargar los repuestos.
« última modificación: 15 Mayo 2011, 23:29 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #14 en: 17 Mayo 2011, 23:53 »
Los de "Pazos" son gente encantadora, totalmente de acuerdo.
