Autor Tema: Tutorial - Barra de cilindrado electronica  (Leído 21684 veces)
Desconectado tio_gil
« en: 26 Noviembre 2009, 15:26 »
NOTA: Para ver las fotos, hay que ir bajándose el articulillo
1.- INTRODUCCIÓN
   En los tornos grandes suele haber dos barras, una para cilindrar y otra para roscar, independientes una de otra. En los tornos pequeños, sólo existe una barra, con la que roscamos y cilindramos.
   El problema aparece cuando queremos cilindrar con muy poco avance pero a toda pastilla el plato. Al estar mecánicamente engranados, la única manera que hay de cambiar la velocidad es cambiando el tren de engranajes, con el engorro que eso conlleva. Si el torno tiene caja norton (el mio tiene tres posiciones), te permite cambiar dicha velocidad más facilmente, pero puede darse el caso (que es lo que me pasa a mí), que la velocidad más baja es aún muy alta.
   Para resolver el problema, no queda más remedio que aislar la barra que tenemos, del tren de engranajes y hacerla que gire independientemente.
   Mi intención es hacerlo de forma sencilla, sin grandes complicaciones. Al final os mostraré el sistema que hizo nuestros amigos Juan Ignacio y José Jiménez.
   El título de este articulillo no es porque vayamos a sustituir la barra por un haz de electrones (si lo consiguiese no estaría aquí  ;D), sino porque el control del giro lo vamos a hacer de manera electronica (uno siempre barriendo para su casa  ;)). Y además, si pusisese "automatización de la barra de cilindrado", "avance automático" ... u otra cosa, queda muy "normal" (y yo soy rarito  ;D).
2.- COMPONENTES
   Lo primero que tenemos que tener para hacer esto es evidentemente... una barra de cilindrado, osea, un torno  ;D. ¿Qué necesitamos más? un motor, un sistema de poleas, un embrague (para quitar y poner el invento) y un control de motor.
A) EL MOTOR
   Tenemos que buscar un motor lo suficientemente potente para que mueva la barra mientras estamos trabajando. A ver, no seamos bestias, que no hay que poner un motor de 1/2 caballo, que os veo venir  ;D. Existen unas llamadas cajas reductoras que son muy útiles. Lo más rápido, barato y útil es pillar un motor de limpiaparabrisas o uno de elevalunas eléctrico (porque el elevalunas manual lo accionas tu y para eso, le ponemos un volante a la barra y listo) que ya lo lleva incorporado. La mayoría de ellos van a 12V y tienen suficiente par gracias a su reductora (tened encuenta que no necesitamos que vaya rápido, sino lento). En las fotos aparecen los dos que he probado (al final explicaré el cambio)
   El motor lo he sujetado a una placa y ésta a una placa base mediante unos separadores hechos mediante unos tornillos y unos separadores, hechos con el primer tubo que pillé (me parece que son de una barra de visillos...).
   La placa base se que es una burrada, pero es lo que tenía. Lo más peñazo fué bajarla de espesor a 7 mm de los 10 que tenía.
B) SISTEMA DE POLEAS
   Para transmitir el giro del motor a la barra he optado por una correa síncrona y un juego de ruedas dentadas (poleas). He cogido unas que tenía por ahí, por eso no he hecho cálculos ni nada. Estas poleas son de 45 dientes, con paso de 5mm. La correa la tenía también por ahí y escogí una lo suficientemente grande para que quedase separado el motor con la polea y la barra con la suya.
En unos fentosegundos, pondré un nuevo episodio de tan emocionante serie  ;D
Desconectado Manrique
Re:Tutorial - Barra de cilindrado electronica
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2009, 15:32 »
Los fentosegundos se estan alargando ya  .baba .baba
Fedvac
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2009, 15:36 »
Pinta interesante... .palmas
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2009, 16:02 »
Muy buen aporte, esperando estoy la segunda parte .fotografo .fotografo .fotografo
Desconectado entorno22
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2009, 20:53 »
Gil..eres MI IDOLO... .ereselmejor .ereselmejor continua tan interesante relato .yupi .yupi
« última modificación: 26 Noviembre 2009, 23:53 por Nacho »
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2009, 21:04 »
Gil..eres MI IDOLO... .ereselmejor .ereselmejorcontinua tan interesante relato .yupi .yupi
... ademas creo que tiene tres posibles finales para darle mas emocion  .confuso2
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2009, 23:55 »
muy muy buen aporte...
graciass   .palmas .palmas .palmas
minibob
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2009, 00:33 »
Yo hice algo parecido a mi pequeño Einhel colocándole un motor de microhondas de los que giran el plato y funciona de maravilla.
Además como funciona directamente a 220v le puedes regular la velocidad con un pequeño regulador de taladro o sierra caladora averiada (en mi caso).
Lo pero los 220v aunque bien aislado...
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2009, 09:20 »
Interesante tambien..... ;)
te animo a que hagas un tema contandonos el proceso con alguna foto seguro que a mas de un miembro del foro que tenga ese torno le puede ayudar.....
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2009, 09:51 »
Nuevo capítulo...
   Se puede hacer también mediante una transmision con engranajes, aunque esto significa que hay que hacer chaveteros,etc,etc.
   Para sujetar una de las ruedas al motor, realizé un casquillo con cono interior, ya que, como se puede ver en la foto, el eje del motor acaba de esa manera.
   Para realizar el cono interior, saqué el ángulo que tiene el eje (más o menos, que no se necesita precisión milisimal  :D) y coloqué el charriot girado como se muestran en las fotos. La primera foto muestra un tope donde apoyar el nonio.
   A la rueda le hice un taladro en su centro y que luego acabé mediante una fresa puesta en el torno (ver comentarios finales respecto a esta operación).
   El conjunto queda reflejado en la siguiente foto
   Para el lado de la barra de cilindrado, saqué la contartuerca e hice un taladro roscado de M8 en la barra. A la rueda le hice un taladro roscado en su interior del tamaño de la barra de cilindrado, de esta forma, hace de contartuerca. Todo el conjunto queda fijado mediante el tornillo de M8.
C) EMBRAGUE
   En este apartado se puede uno complicar todo lo que le de la gana. Yo, "Lazy Master" (o sea, Maestro de vagos, según algunos  ;D), lo he hecho de forma fácil.
   La placa base se desliza mediante unos guiados realizados mediante unos tornillos (en la parte delantera) y unos casquillos con tornillo en la parte trasera. Los tornillos de la parte trasera sirven para fijar la placa base una vez esté colocada en posición.
   Como meter la llave para apretar los tornillos es imposible, a estos les hice un taldro roscado de M3 en la cabeza, donde inserte un tornillo largo que sirve de "llave" de apriete. En la foto con más detalle de estos tornillos, se puede observar esto en el tornillo de arriba
   A la placa base le hice un agujero roscado de M15 en el ala, donde puse el tornillo que realiza en desembrague del conjunto.
   Y todo el conjunto queda montado como sigue
Después de unos segundos, volvemos con un nuevo capítulo de esta magnifica serie  ::), contando ese arcano de la electrónica. Pasen por nuestro bar  .brinda
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2009, 15:36 »
Me ha gustado mucho el embrague... .palmas
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2009, 16:25 »
Ya  veo el desenlace.... .yupi .yupi .yupi...queremos mas...presidente del club de fans del gil doctor proyect .bien .bien .bien
Desconectado Juan
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2009, 18:56 »
Muy bueno Gil, las cosas faciles y que funcionen .ereselmejor
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2009, 19:29 »
Gracias por el aporte!  .bien
« Respuesta #14 en: 06 Diciembre 2009, 16:43 »
Gracias por el aporte, una manera sencilla de hacerlo, ;)
