Autor Tema: Tutorial - Barra de cilindrado electronica  (Leído 21686 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Tutorial - Barra de cilindrado electronica
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2009, 23:15 »
Espero que sigais enborrachando en el bar !! .brinda
Falta el desenlace y el "montaje del director". Siento haber dejado esto a medio terminar pero estoy bastante liado (los del sector de la electrónica -al menos- sabeis que el mundo se acaba dos veces al año... una en Junio-Julio y otra el mes de Diciembre), y tal como van las cosas, hay que agarrar todo lo que se pueda.
Hoy Viernes por la tarde me he dicho: basta !! .... y no se si la he cagado... porque aparte de desarmar el torno para montar un motor trifásico (que ya pondré el tutorial correspondiente), dándole vueltas para ver donde colocar los mandos, se me ha "escurrío" una idea, lo que implica modificar el firmware que lleva el control de la barra de cilindrado electrónica. Estoy madurando la ideota, pero creo que mañana me toca maaaadrugar !!!.
Ya os contaré... como diría Terminator, I'll be back !!
« Respuesta #16 en: 12 Diciembre 2009, 10:44 »
Pues una previsualizaciones de cómo "tendría" (Y TIENE) que quedar... Me voy a taladrar !!!
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2009, 18:10 »
Pues si que te va a quedar bien,un saludo
« Respuesta #18 en: 23 Diciembre 2009, 11:40 »
Capítulo final (final ??) y montaje del director
D) CONTROL DEL MOTOR
   Esta vez sí que aproveché la inversión de giro que tengo diseñada, ya que la tensión del motor me lo permite.
   Respecto al hardware, no hay mucho que comentar. Aquí use la electrónica diseñada para la regulación de velocidad de la BF20, pero aprovechando el sistema de inversión de giro. Todo el control lo lleva un PSoC de Cypress. Os adjunto el esquema del control, un poco distinto al que puse para la BF20.
   En la parte de soft, es muy parecida a la que expliqué en el artículo mencionado. Lo que cambia principalmente, es la posibilidad de invertir el sentido de giro del motor y el control de una entrada donde se conecta el final de carrera que nos hace de tope de avance. (ver notas)
   La electrónica se pone en una caja normalizada de carril DIN. A esta se le conecta el potenciómetro de velocidad, el conmutador de sentido de giro, pulsador de marcha/paro y la entrada de final de carrera.
   La alimentación es una fuente conmutada de 12V / 4.5A que suelo gastar para otros trabajos, reajustada para que me de el máximo de tensión posible.
   La caja la sujeté a la chapa donde vienen impresas las tablas de velocidad. Como la sujección de la caja es de tipo carril DIN, usé dos bornas de toma de tierra, partidas por la mitad (porque no entraban) para dejar fija la caja.
   Y todo montado queda así
3.- IMPREVISTOS.
IMPREVISTO A)
   Como expliqué al inicio, experimenté con dos motores provenientes de elevalunas de coche. El primero (el que tiene la parte redonda más grande), cuando lo puse, era capaz de pararlo sujetando el carro transversal. Después de todo el trabajo hecho, me llevé una desilusión  :(. Me acordé que el que tenía montado en su torno el amigo José, no había manera de pararlo  .bien. Así que, le pedí que si tenía por ahí alguno más, que me lo pasase (pagando, of course). Cambio de taladros (por eso la L tiene unos cuantos agujeritos de más), sujecciones, casquillos, etc, etc... y bingo!! la cosa iba de perlas  .bien.
   La razón de por qué uno lo paraba y otro no es por la construcción del mismo: mientras que en el caso primero el motor ataca mediante un piñon cónico a una corona circular, de donde parte el eje, el segundo el motor dispone de un tornillo sin fin que ataca sobre un juego de piñones, ergo, muy dificil de parar.
   Otra cosa que tiene el segundo motor es que dispone de un segundo bobinado, que permite que el motor pueda ir a más velocidad. Y por esto surgió el imprevisto b)
IMPREVISTO B)
   Yo tan contento   .palmas, voy a probar el motor nuevo y mi sorpresa fue que me tiraba abajo la fuente de alimentación: leches ! si le estoy metiendo 4A !!!  >:( >:( .confuso2. Bueeeno, vamos a probar con otra. Cojo otra de la misma potencia y.... el motor funciona . Pero cuando le pongo la velocidad rápida, también me la tira abajo. Me cachís !!  :'( :'(
Corolario de esta primera prueba: ojito con las fuentes conmutadas que se compren  8).
   Como he comentado en el foro, a las fuentes conmutadas NO le gustan mucho las cargas fuertemente inductivas (ni capacitivas). Si se tiene este tipo de cargas, la fuente hay que diseñarla a tal efecto. Un motor es una inducción "casi" pura (los puristas eléctricos / electrónicos que se tapen la nariz, ya sé que no es así  ::)) por lo que la corriente exigida para el arranque es bastante más grande que en régimen de funcionamiento.
   El amigo José, que tiene puesto este mismo motor, le va bien porque su fuente es de tipo lineal (trafo-rectificador-filtro) y estas son duras, duras  .bien y con estas extracorrientes lo llevan mejor. Tienen otros defectos pero no es objetivo de este tutorial.
   Así que puse una fuente de 8A y también, a la velocidad rápida, esta se hundía en la miseria. Bueno, pues vamos a probar con una "más bestia": 20A y con esta sí que iba bien (si no iba, me emborracho de Coca Cola). El problema es el tamaño de la misma: un ladrillo (y es que tiene ese volumen realmente). Visitando a uno de mis proveedores electrónicos, me dió una de 12A del tamaño original que tenía y probándola... FUNCIONO !!  .palmas, a sí que, problema de la fuente solucionado  .yupi.
4.- NOTAS
NOTA A
   Comenté arriba que el agujero de la polea lo hice con una fresa puesta en el torno a modo de broca. Si se hace esto, hay que tener en cuenta algunas cosas:
  - Por pruebas, hay que dejar el filo de corte a la altura del punto lo más ajustado posible.
  - Hay que ir profundizando muuuy poco a poco y sacando la viruta cada nada. Si se tiene un enganche, es posible que haga que giré hasta el portabrocas, fastidiando el cono del contrapunto o incluso griparlo (ya me ha pasado, por eso lo digo)
  - Usar aceite de corte
   Se que la manera correcta es haciendo un cilindrado interior, pero si no se tiene la herramienta adecuada, uno se vuelve un poco osado y prueba con otros sistemas, que si no se hacen con cabeza, puede provocar daños "costosos"  :o (y no me refiero precisamente personales, que no tienen precio)
Así que ya sabeis niños: HAY que tener unas herramientas para cilindrado interior  .bien.
NOTA B
   Para que el motor se pare siempre en el mismo sitio, se utiliza un final de carrera (FC) que se monta sobre una mordazita en la bancada. Para que el motor no lleve inercia, la técnica es que una vez detectado el FC, al motor se le quita la tensión y se cortocircuita, lo que produce un frenado en seco. Si por el contario el paro se produce por la pulsación del botón de marcha / paro, al motor se le quita la tensión y se deja que pare libremente.
   Al realizar la técnica del cortocircuito, los componenetes hay que diseñarlos para que puedan absorver un pico de corriente inducida bastante alto. Diodos de conmutación rápidos, sobredimensionar los transistores de potencia, transiles en las lineas de mando,etc,etc, son las prácticas usuales.
5.- FINALES ALTERNATIVOS A ESTA PELÍCULA
   Como esto es como una película  ;D, hay que tener los finales alternativos. Doy las gracias a José Jiménez (Carpin)  .ereselmejor y a Juan Ignacio  .ereselmejor por estos "finales alternativos".
   Lo más interesante es la manera de aproximarse al problema y ver como se ha resuelto.
JOSÉ JIMÉNEZ
   En este caso, José acopló al motor una de las ruedas del tren de engranajes. Como normalmente lo que usamos es el cilindrado y raramente el roscado, optó por acoplar todo el sistema donde la lira
Y con todo montado, tiene así de chulo el torno:
JUAN IGNACIO
   Como el amigo es como es, la cosa es un "poco" más compleja. En su caso se usó un motor con caja de engranajes incluída. A este se acopló un engranaje que hace la trasnsmisión del movimiento al husillo. En el husillo hizo un chavetero por el que desliza otro engranaje, siendo este el sistema de embrague. Mejor unas fotos que unas letras.
Aquí se muestra el sistema cuando está desembragado y embragado
El desplazamiento del piñón del husillo se realiza mediante una palanca y una U que ajusta en este
Y el frente queda así
AGRADECIMIENTOS:
Foro Metal Afición (www.metalaficion.com)(mejor foro de mecanizado on the world)
José Jiménez (Carpin) por iniciar esta modificación y su colaboracion en la película
Juan Ignacio por su colaboracion en la película
Matrix Electrónica, distribuidor de electrónica
Andrew Smetana (AN2208 cypress.com)
Andrew Page (motor control cypress.com)
Dave Van Ess (motro control cypress.com)
P.S.: No olvideis de mirar el post:  foro.metalaficion.com/index.php/topic,416.0.html
donde el amigo Santiago (Santafe) ha puesto el sistema que ha puesto en su torno.
.bien
Desconectado Manrique
« Respuesta #19 en: 23 Diciembre 2009, 12:37 »
Impresionante... .ereselmejor
« Respuesta #20 en: 27 Diciembre 2009, 19:13 »
CAPÍTULO 6  CAPÍTULO I .- Y QUIÉN DIJO FINAL ?
   Pues eso... ¿quién dijo final?  ::) ::)
   Como comenté en el foro, me senté delante del torno y pensé que me quedaría mucho mejor poner botones de mando electricos que los chiquitajos electrónicos. El problema era el sitio. Y dándole a la cabezota, se hizo la luz  .palmas: poner una caja aparte, sujeta al torno, con toda la maniobra, y ya que estamos, hasta el display. ¿Y que hacía con lo ya hecho? pues lo dejaba y bastaba con llevarse sólo el display  .bien.
   Debido a que llevarse "a pelo" no es viable por la distancia de cable, he optado por poner una controladora del display gobernada por puerto serie. Los comandos de visualización se los manda el control de potencia.
   Pues todo eso queda reflejado en las siguientes fotos.
« última modificación: 27 Diciembre 2009, 20:13 por tio_gil »
Desconectado Juan
« Respuesta #21 en: 27 Diciembre 2009, 19:42 »
Gil espectacular
« Respuesta #22 en: 27 Diciembre 2009, 20:40 »
Muy bien Gil, a grandes males grandes soluciones .bien
« Respuesta #23 en: 26 Abril 2010, 21:53 »
Hola a todos , tengo una duda y no se que motoreductor colocar en la barra de cilindrado.
Las opciones son :
1ª un motor de un limpia con variador cc que según he leído se queda corto de par.
2ª un pequeño reductor todo el sin engranajes solo sin fin con un motor de un patinete eléctrico y su variador.
3ª Un motorreductor de chatarreria con motor de 0,09 kw con variador de frecuencia.
¿Que motor instalarías en la barra?.
Gracias amigos.
Fedvac
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2010, 00:42 »
Con uno de estos no creo que te quedes corto de par
http://www.productosrocket.com.ar/motorreductores.html
aletorno
« Respuesta #25 en: 22 Julio 2010, 23:12 »
Os podeis creer que acabo de leer el post...
Ya sé un poco tarde pero es que este foro es más grande de lo que parece.
Excelente Trabajo .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Ketchak
« Respuesta #26 en: 23 Julio 2010, 10:32 »
Yo también hice una modificación en mi torno y la electrónica me la hizo un amigo pero cuando la conecté el motor pita una barbaridad y es insoportable.
Si alguien quiere ver la fotos puede descargarlas aquí.
aletorno
« Respuesta #27 en: 24 Julio 2010, 00:29 »
Dile a tu amigo que le suba la frecuencia del PWM por encima de los 20KHz y asunto arreglado.
« Respuesta #28 en: 24 Julio 2010, 00:55 »
Jolin que bien te ha quedado, que pena que te pite al conectarla, a ver si tienes suerte y lo solucionas con lo que te ha dicho aletorno
Desconectado delcano
« Respuesta #29 en: 24 Julio 2010, 10:00 »
El avance eléctrico que tengo en mi 9X20, tiene un motor de 24 V que me regaló Santiago controlado por un PWM cuya etapa final es un LMD18200. va alimentado con una fuente de 19 V (de portátil) y no pita en absoluto. La frecuencia de conmutación es superior a 16 Khz.
El hilo original era este: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,234.0.html
