Autor Tema: Empiezo con la fresadora.  (Leído 65658 veces)
delichon
Re:Empiezo con la fresadora.
« Respuesta #105 en: 24 Febrero 2012, 22:53 »
Buenas
Es posible que uno de esos cueste un riñón y parte del otro??
Saludoss
Buenas Joaquín, precio de este cabezal es de 380 leuros hay otros todavía mas caros lo compre por ebay aquí http://www.ebay.es/sch/inverters_and_motors/m.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A1%257C39%253A1%257C72%253A1229&rt=nc&_ipg=200&_trksid=p3911.c0.m14.l1514, aparte el variador que se lo compre a un amigo por 60 leuros, la kress ronda entre 160 y 180 leuros, es como si te compraras dos, pero la diferencia es abismal.
Trogolito
« Respuesta #106 en: 25 Febrero 2012, 09:54 »
Buenass
 :o :o :o :o casi na...
Saludoss
langer
« Respuesta #107 en: 25 Febrero 2012, 11:06 »
   Muy buenas.
   Te felicito por este magnífico trabajo.
   Quería preguntar, la parte mecánica del 4º eje, de dónde salió?
delichon
« Respuesta #108 en: 25 Febrero 2012, 20:33 »
Buenass
Saludoss
¿Cuanto costaría uno chino de ebay, de 2.2 kw er20, que el rodamiento superior se aguanta con un tornillo de aluminio que se parte como si nada, tessen tiene uno y le paso, con un variador que no se escucha hablar bien de el por otros foros y con portes?. Los mios fueron 25 leuros desde Italia en una semana. Mas o menos es lo mismo, lo que me ahorre en el variador y los portes que suelen rondan entre 100 y 120 le uros me los gaste en el cabezal. Cada uno lo valora a su manera, yo prefiero gastármelo una vez, que ya me equivoque con la kress.
delichon
« Respuesta #109 en: 25 Febrero 2012, 20:35 »
   Muy buenas.
Fue un regalo, comprado en Arceurotrade http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Rotary-Tables
Trogolito
« Respuesta #110 en: 25 Febrero 2012, 21:48 »
Buenass
Tuviste algún problema con la kress o para lo que tu querías no era lo mas apropiado? yo tengo la 800 y con madera y aluminio me va perfecta. Ahora estoy "actualizando" la BF16 y estaba dándole vueltas a comprar un motor trifasico de 1CV, acoplarle un variador y un portapinzas y hacerlo subir a 6000-9000 RPM (100-150Hz).
Saludoss
Desconectado tessen
« Respuesta #111 en: 25 Febrero 2012, 22:39 »
delinchon macho, "industrial grade"  .bien ademas muy elegante
sobre la kress y el nuevo motor, yo creo que no te equivocaste con la compra de la kress, mas que nada porque casi todos empezamos con el mismo motor :) lo que pasa es que con el tiempo te das cuenta de que se queda corto si le das mucha "tralla" al menos esa es mi experiencia y lo que he visto en otros proyectos y por precio esta muy bien
los motores chinos.. no hay que engañarse, ni los chinos dan "duros a cuatro pesetas", aun así el motor que compre pese al dichoso tornillito y sus rodamientos va mejor que un motor tipo kress
Joaquin, para una maquina ligera el motor kress es yo creo que de los mas altos de su gama/nivel, para la BF16 ya si que seria recomendable un trifasico, que por cierto, no se si he sobre-entendido de mas tu mensaje, pero no seria buena idea subir a 100-150Hz un motor de 50Hz..
salu2 y a echar viruta!
delichon
« Respuesta #112 en: 26 Febrero 2012, 02:07 »
Buenass
Saludoss
Hola Joaquín, no quiero decir que la Kress es mala, tiene mucha fuerza, lo que pasa que con fresas grandes max 10 mm según la pieza que hagas se te hace eterno y es muy ruidosa, aparte estas limitado a la velocidad, pero realmente es una buena maquina según las exigencias y los trabajos que tengas pensado. Yo vivo en un piso y reconozco que 4 horas de esta maquina tiene que molestar.
Tessen que todavía me miro tu maquina y ese pedazo de cabezal, eso si es "industrial grade" y voy con el mocho recogiendo babas  .baba .baba .baba .baba
Saludos a todos
Trogolito
« Respuesta #113 en: 26 Febrero 2012, 09:55 »
Buenass
A nadie le gusta la idea, por eso le doy vueltas y no me tiro a la piscina todavía, la otra posibilidad es acoplar al motor del cabezal de 5600rpm de continua un portafresas directo, pero solo tiene 600w y si se bloquea...
Saludoss
jorgetorino
« Respuesta #114 en: 26 Abril 2012, 19:48 »
Es una maquina impresionante, te felicito, la verdad que da gusto ver hasta donde se puede llegar con una cnc, y los accesorios que les puedes poner. Como ya dije hace tiempo es un mundo.
Por cierto, mi nombre es Jorge, he montado una cnc casera, de 1150 x 1150 x 20, me dedico a la carpintería y al contrario de la tuya he utilizado una estructura de aluminio y algunas piezas en madera, es lo mas fácil de manipular para mi y en cuestión de costes buscaba reducir al máximo, no puedo pedir mucho, pero estoy contento de haberla montado.
Me gustaría preguntarte dos cosas:
1 - el soporte de la fresadora que muestras en la promera parte, esta fabricado o lo compraste?
2 - veo que tienes muchos conocimientos técnicos, me imagino que estaras relacionado con ingeniería. Bueno, he tenido complicaciones al trabajar con madera (DM) veo que al pasar la fresa, (de metal duro, 3 y 6 mm, con 2 hojas helicoidal, negativa)
sufre mucho, mas de lo que imaginaba, las revoluciones están en 24000, y tiene 1000w de potencia.
Cuando digo que subiré me refiero a que la vida útil de la fresa es muy corto, para un material mas blando que un metal, y  avanza 12 mm/seg como máximo, en lo menos esperado empieza a quemar.
Me imagino que estará relacionado mas con el ángulo de las hojas, por eso si pudieras solventar estas dudas o si dispones de una tabla de fresas, realmente lo agradecería.
Por cierto lo del tablero de control es ya la guinda, felicidades y saludos
Jorge
« última modificación: 26 Abril 2012, 21:24 por Octavio »
delichon
« Respuesta #115 en: 26 Abril 2012, 23:05 »
Jorge
Hola Jorge y bienvenido al club.
El soporte esta realizado por mi, costo un huevo hacerlo  :o :o
Respecto al problema que tienes creo que debe ser por que necesita mas avance, te dejo este post que puede ser que te ayude http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1759.msg19619.html#msg19619
Espero que te aclare algo.
leix_99
« Respuesta #116 en: 21 Junio 2012, 12:40 »
Hola, me he registrado porque googleando he encontrado tu post, soy de barcelona tambien y empecé mi proyecto hara un par de meses, pero con la universidad y todo voy un poco liado de tiempo.
Al lio, mi pregunta era, estaba mirando tambien el mandrino teknomotor y tenia un par de preguntas, que tal te ha salido? tienes el PWM del variador conectado al Mach3 o vas en manual?
Estoy considerando bastante el tema pero lo que me piden por estos mandrinos es para pensarselo dos veces  ;)
Porcierto, estupendo trabajo, cuesta ver por el país gente con maquinas tan bien paridas!
Te dejo un link a mi trabajo por si quieres echarle un ojo aunque todavia esta bastante verde!
http://www.cnczone.com/forums/epoxy_granite/153305-my_first_e_g_mill.html
Un saludo y haber si vamos comentando sobre el tema!
delichon
« Respuesta #117 en: 22 Junio 2012, 07:23 »
Hola leix_99, primero te respondo.
El mandrino funciona de maravilla si puedes comprarlo adelante, el que yo tengo es el sencillo  y en taladros profundos tienes que bajar la velocidad de penetración en el Z, ahora lo tengo en manual por que mi placa el pin 1 es la activación del variador  y el smothstepper ocupan el mismo pin internamente y entra en conflicto, acabo de comprar otra para probar.
Por favor abre un tema sobre la construcción de tu maquina y comentanos todos los pasos y fotos muchas fotos  .fotografo .fotografo, tiene una pinta estupenda, por algún sitio encontré que hacían tornos y fresadoras caseras, creo que no tan caseras, con cemento utilizando el mismo sistema que tu.
Por cierto que taller estas que tienes una tridimensional
Muchas gracias por tu comentario, se agradece, me sacaras los colores :) :) pero por aquí hay gente que se han construido maquinotes de escandalo, date una vuelta veras fresadoras, afiladoras, cabezales automaticos para herramientas torno  etc.... no te lo acabas.
Saludos y por cierto aqui me tienes para lo que sea.
Jordi
delichon
« Respuesta #118 en: 22 Junio 2012, 23:56 »
Encontré la pagina referente a la construcción de fresadora  y torno con concreto, son unas fotos
fresadora: http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=1147
torno: http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=1124
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #119 en: 23 Junio 2012, 12:02 »
Hace tiempo que tengo tu fresadora como modelo a seguir para construir la mia, no tengo palabras para describir tu magnífico trabajo.
Me ha encantado la idea del cemento. Permite hacer una estructura sólida y barata, con materiales de andar por casa, disminuyendo la necesidad de tener una fresadora previamente. Es una idea que probablemente en este foro habríamos desestimado si se nos hubiera ocurrido, pero visto lo visto creo que se debería abrir un post para discutir los pormenores de la fabricacion de este tipo de bancadas con cemento.
Además, mirando por la web he visto que una idea que tenía para guias lineales baratas es factible y hay gente que la ha implementado. La idea consiste en barras cuadradas de acero, sobre las que deslizan rodamientos cuyo exterior tiene forma de cuña. Creo que este verano intentaré hacer una bancada de torno para ver que tal funciona el método. Lo bueno es que si en un futuro quieres actualizarlo a CNC y este sitema de guias no funciona bien, siempre puedes atornillar unas guias lineales de bolas recirculantes sobre las barras.
