Autor Tema: Empiezo con la fresadora.  (Leído 65657 veces)
delichon
Re:Empiezo con la fresadora.
« Respuesta #75 en: 17 Octubre 2011, 22:41 »
Gracias de nuevo a todos, llevo tiempo con este proyecto y poco a poco sale, prometo los vídeos pero tengo que cambiar varias cosas y cuando este operativa y ajustada no dudéis que los subiré, con los planos del proyecto.
Dural
« Respuesta #76 en: 24 Octubre 2011, 22:44 »
Felicidades, una maquina cnc muy bonita y muy buenos detalles de terminacion.
GodSaveMetal
« Respuesta #77 en: 14 Noviembre 2011, 08:27 »
DELICHON enhorabuena!! .palmas .palmas preciosa te ha quedao el portento pa mecanizar lo que desees!!  .bien increible y yo que quería algo peque namás para PCB y piecitas en aluminio y plástico; para hacer partes móviles para reparar pedales de efectos como WAHs esas partes piñón y cremallera no venden en mi país e importarlos sale una cosa de locos  :P carísimo!! parece que estuvieras comprando diamantes o algo por el estilo, te sacan la madre :-\ buenísimo te ta quedando, estoy siguiendo el hilo y espero con ancias el video y los planos del mismo; GRACIAS POR COMPARTIR está de LUXURE  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
« última modificación: 14 Noviembre 2011, 08:29 por GodSaveMetal »
delichon
« Respuesta #78 en: 20 Enero 2012, 07:37 »
Hola a todos, despues de un largo tiempo sin escribir sobre la fresadora sigo. Se han realizado varias modificaciones, un 4 eje, panel de mandos por usb, etc, los iré poniendo.
Pero lo prometido es deuda y empiezo a poner los planos de la maquina pues hay vamos:
Eje Z
Estos son los dos laterales donde se unen las guias lineales, yo utilice unas HSR 20.
Seguiré poniendo
delichon
« Respuesta #79 en: 20 Enero 2012, 07:44 »
Seguimos, ahora toca los soportes de los rodamientos de los husillos y los suplementos para fijarlos en el perfil de aluminio. Estos soportes los compre y los tuve que rebajar para que entraran por eso nada mas aparecen las cotas de altura, mi intención que esto sea una guia por si alguno se anima.
delichon
« Respuesta #80 en: 20 Enero 2012, 07:51 »
Otra serie.
Soporte tuerca a bolas que también se tubo que rebajar y el eje montado.
Seguirá
delichon
« Respuesta #81 en: 20 Enero 2012, 08:05 »
Los dos últimos del eje Z, el soporte del motor nema 34 y el montante del cabezal.
El ancho de la placa del soporte del motor es a gusto del consumidor, yo la realice de 15 mm.
El perfil de aluminio utilizado donde se cosen los dos laterales es de 90X90 reforzado por 660 de largo.
El próximo día toca otro eje.
« última modificación: 20 Enero 2012, 08:07 por delichon »
GodSaveMetal
« Respuesta #82 en: 20 Enero 2012, 15:00 »
DELICHON estás hecho una máquina; se agradece tus excelentes aportes a ver como le hago para que sea más económica, solo lo quiero para impresos!! ;)  gracias ya tengo algunas ideas;  .bien SIGUE SIGUE lo toy viendo y gozando!! FELICITACIONES  .baba  .baba  .baba  .baba  .baba .palmas .palmas
brutto
« Respuesta #83 en: 21 Enero 2012, 14:52 »
que buen trabajo, preciosa la maquina.
delichon
« Respuesta #84 en: 22 Enero 2012, 22:38 »
Hola atodos
Hoy subo unas fotos que se que gustan de los adelantos de la maquina.
Primero a sido ordenar todo el cableado pasandolo por una cajas de conexiones, por si se tuviera que mover la maquina los cables que llegan al ordenador se podrían sacar fácilmente.
Las conexiones de los motores en caja.
Unas lucecitas de leds
Un 4º eje
Un MPG
Y por ultimo un panel de mandos
La placa es USB y viene con los necesario cables y selectores de 4 y 3 posiciones. Los pulsadores y los joystick no
http://www.ebay.es/itm/CNC-Mach3-USB-Key-Board-Compact-Type-/180687925228?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11d6efec
Cuando tengo que mover los ejes con los joystick se debe de apretar un pulsador por seguridad.
Pruebo de poner unos vídeos
http://www.youtube.com/watch?v=3sUGxNirqDI&feature=autoplay&list=UL7j7iHpEi2so&lf=mfu_in_order&playnext=5#MOVIMIENTO EJE
http://www.youtube.com/watch?v=7j7iHpEi2so&feature=BFa&list=UL3sUGxNirqDI&lf=mfu_in_order#PANEL DE MANDOS
Saludos a todos
« última modificación: 23 Enero 2012, 02:30 por delichon »
jozsef
« Respuesta #85 en: 23 Enero 2012, 02:26 »
me encanto
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #86 en: 23 Enero 2012, 08:47 »
Es preciosa.
Referente al panel de control, podrías grabar con la misma máquina los textos, remarcarlos con rotulador permanente y luego barnizar la placa con barniz transparente.
delichon
« Respuesta #87 en: 23 Enero 2012, 18:51 »
Hola de nuevo, ahora dejo el primer vídeo de un mecanizado de prueba. Fresa de dos labios de 2 mm, pasadas de 1 mm, feedrate de 400  y 20000 rev. para un refundido de 12mm x 3. Son las primeras virutas que muestro en el foro. El cabezal Kress es bueno, pero muy ruidoso. Seguiremos probando.
Primer mecanizado prueba
Es preciosa.
Todo llegará, por cierto gracias por los comentarios.
Jordi
« última modificación: 23 Enero 2012, 18:57 por delichon »
GTIHZ
« Respuesta #88 en: 23 Enero 2012, 20:23 »
 .palmas .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #89 en: 23 Enero 2012, 21:27 »
 .baba .baba .baba
Increíble lo suave que va .palmas
Tomas
