Autor Tema: Empiezo con la fresadora.  (Leído 65683 veces)
delichon
Re:Empiezo con la fresadora.
« Respuesta #45 en: 28 Agosto 2011, 12:40 »
montaje y ejecución perfectas. Solo me queda una cosa que no me termina de gustar. Con la altura que tiene y lo largo que es el eje X veo muy poca base de sujección. Si sacas el eje X al maximo con una pieza medio grande o un 4º eje no cabecea?
Gracias okabum, esta no será su ubicación final, tengo pensado construirle una mesa donde irá fijada la fresadora, cosida por abajo, pero te digo que con el peso del eje Z y el peso del Y no cabecea.
Si señor, robusta y con precisión como a mi me gustan las maquinas  .bien.
Por cierto si no es indiscreción para que tipo de trabajos va estar destinada?.
Gracias norton1
Mi otra afición es la fotografía de naturaleza, sobre todo animales y fotografía submarina, y se requieren variedad de soportes para fijar cámaras, flahses y demás cacharros que se utilizan.
También mi mujer se dedica a la joyería y un proyecto que tengo es hacerle una fresadora CNC para sus diseños.
Jordi
Jarod
« Respuesta #46 en: 28 Agosto 2011, 19:15 »
 Felicidades  impresionante trabajo.
« Respuesta #47 en: 28 Agosto 2011, 23:14 »
Enhorabuena, Delichon. Tiene muy buena pinta.
delichon
« Respuesta #48 en: 07 Septiembre 2011, 20:19 »
Hola a todos.
Sigo liado con las protecciones, de los dos modelos que pedí para probar ya tengo decidido la que montare. Ya tengo pedidas las tres que faltan.
Estoy pensando en cambiar el cabezal fresador, ahora tengo una kress, funciona bien pero hace un ruido de escandalo y estoy limitado a las 10000 revoluciones mínimas de la maquina.
En mente tengo vistas estas tres de 4kw y 3Kv refrigerada por aire y otra de 3kv refrigerada por agua, las dos con inverter y pinzas ER20.
4 Kw refrigerada por aire http://cgi.ebay.es/AIR-COOLED-MOTOR-SPINDLE-4KW-AND-MATCHING-INVERTER-c5-/220724941386?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item33643b524a
3Kv refrigerada por aire http://cgi.ebay.es/AIR-COOLE-MOTOR-SPINDLE-3KW-AND-MATCHING-INVERTER-c7-/220724938655?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item33643b479f
3Kw refrigerada por agua http://cgi.ebay.es/WATER-COOLED-MOTOR-SPINDLE-3KW-AND-MATCHING-INVERTER-d9-/320642851081?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4aa7cda109
Son recomendables, entre estos tres cual te quedarías, que revoluciones mínimas puedes trabajar y como se comporta en bajas revoluciones. Si algún forero los conoce o lo tiene estaría muy agradecido de su comentario.
Gracias a todos.
Jordi
« última modificación: 07 Septiembre 2011, 20:44 por delichon »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #49 en: 07 Septiembre 2011, 21:23 »
Hola a todos
Yo tambien tengo una kress con un problemilla de movimiento en el eje :o
KRESS
No me convence nada que los rodamientos esten juntos asi que le he hecho esta chapuza
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5636704764105312402
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5636704890371006178
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5636705029333292754
Espero que así ira mejor
creo que te ha quedado estupenda .ereselmejor,y tambien creo que son mejor eleción que la kress aunque no se como iran de ruido
la mia hace mas ruido la fresa con el Al que la maquina sola
Tenia pensado poner rodamientos a la mesa de la BF20 pero me surge una duda los que has puesto son acanalados a los dos lados asi el peso de la maquina empuja las bolas lateralmente ,no estarian mejor a 90 grados asi el peso de la maquina empujaria el rodamiento en sentido perpendicular :o
no se si me explico .confuso2
o usar los que la guia es una barra redonda
Desconectado tessen
« Respuesta #50 en: 07 Septiembre 2011, 22:29 »
enhorabuena, te esta quedando de escándalo, solo un consejo, yo compre uno de esos motores refrigerado por agua y va bien (no te creas esa concentricidad) lo que mas me molesto es que el rotor esta unido al rodamiento superior (lleva 2 abajo y uno arriba) por un tornillo de aluminio, que con la vibración dirá "bye bye" a eso le llamo yo un "tente mientras cobro" y el variador/inverter por lo que he oído tampoco es muy fiable, si puedes compra algún inverter de marca conocida que no te saldrá mucho mas caro
salu2 y mucho animo
delichon
« Respuesta #51 en: 07 Septiembre 2011, 23:38 »
Hola PEPEFOCO. Creo que hablas de los patines de la mesa. Los patines que utilizo son los HSR15 para el eje XeY y un SR 20 para el Z.
Tienen 4 hileras de bolas a 90º. Tal como lo tengo montado todas las bolas soportan fuerzas verticales y laterales, no se como trabajarían como comentas, también te digo que no he visto nunca ninguna mesa de fresadora con esta disposición de las guias, en motores y carros de manipuladores alguno. Te dejo un enlace donde hay pdf de THK.
http://www.thk.com/es/products/class/lmguide/lmguide_c.html
Por cierto no montes rodamientos de casquillo para barra en la mesa, tendrás muchas holguras con el tiempo, hablo de una fresadora que puedas trabajar metales ferrosos. No entiendo la modificación de la Kress.
Gracias tessen por el dato del tornillo y del vareador
« Respuesta #52 en: 08 Septiembre 2011, 00:07 »
Le hechare un vistazo a las guias :D
El rodamiento superior esta sujeto por un casquillo de plastico que por sujeción tiene dos laminas de 1,5mm que la sujetan al chasis de plastico
le he puesto una pieza de Al que sujeta el rodamiento en su posicion y que va fijada al soporte de la fresadora y al chasis de plastico con 4 tornillos
espero que vibre menos ya que aun no la he probado ;D ;D
por cierto mas o menos que presupuesto tiene el sistema de guias lineales y husillos de bolas? son todos del mismo sitio?
Gracias
« última modificación: 08 Septiembre 2011, 00:11 por PEPEFOCO »
delichon
« Respuesta #53 en: 08 Septiembre 2011, 01:32 »
Las guias de los tres ejes no llegaron a los 400 leuros, son de segunda mano pero están perfectas, pregunte a un distribuidor y solamente las guias sin los patines eran 700 leuros, creo que vale la pena mirar de segunda mano. Lo compre por ebay y la dirección es: http://stores.ebay.es/FA-SYSTEM Tienen de varias marcas y longitudes. También tienen husillos a bolas mejores que los chinos.
delichon
« Respuesta #54 en: 12 Octubre 2011, 19:24 »
Hola a todos
Muestro los avances de la fresadora. Están montadas todas las protecciones de fuelle de los ejes. Se han tenido que realizar modificaciones, aumentar la altura del Z para que la protección del Y quedará escondida y no me restará medida. Se alarga unos 80mm el soporte del cabezal fresador.
Dejo unas fotos que sé que gustan.
Es un disco de corte Proxon que se ha construido un eje para su utilización para cortar los ángulos de aluminio.
Todo lo que son soportes de los fuelles y protecciones se le a dado una capita de pintura.
« Respuesta #55 en: 12 Octubre 2011, 20:37 »
 ;D .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Me encanta enhorabuena
Desconectado stylusptk
« Respuesta #56 en: 12 Octubre 2011, 22:02 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Tomas
Desconectado tessen
« Respuesta #57 en: 13 Octubre 2011, 00:19 »
te ha quedado ¡chapeau! .palmas .palmas ahora a tirar viruta!!  .brinda
« Respuesta #58 en: 13 Octubre 2011, 00:31 »
Tiene un aspecto imponente, mejor que muchas de fábrica. Enhorabuena  .palmas
enrike
« Respuesta #59 en: 13 Octubre 2011, 00:39 »
 Muy bien, fenomenal aspecto !! .palmas .palmas .palmas
