Autor Tema: Empiezo con la fresadora.  (Leído 65708 veces)
capitan haddock
Re:Empiezo con la fresadora.
« Respuesta #15 en: 19 Junio 2011, 00:35 »
¡Hola Delichon!
Me gusta mucho tu proyecto. Solo por poner un pero... ¿has pensado en el par galvánico?. Me refiero a que tú, viviendo en Barcelona la humedad ambiente puede hacer de catalizador y puedes tener problemas de corrosión en el contacto del acero y el aluminio, haciendo que se oxide el aluminio aunque parezca mentira en cuestión de pocos meses. Tiene fácil solución y es poner una fina lamina aislante  de entre ambos materiales.
Un abrazo.
delichon
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2011, 20:54 »
Hola a todos
Esto empieza a ver la luz, el primer eje esta acabado el Z.
Uploaded with ImageShack.us
Tengo un error en 150mm de tan solo 0.002mm. Se ha tenido que batallar un poco con los ajustes de los rodamientos de contacto angular chinos, si tenéis la posibilidad de cambiarlos, mucho mejor y tirarlos, he llegado a tener dos céntesimas y media de juego con los rodamientos y al final se han montado unos NSK 7001 CTRDULP3 que vienen en parejas.
Dejo unas fotillos de eje
Un abrazo a todos
« última modificación: 06 Julio 2011, 21:13 por delichon »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #17 en: 07 Julio 2011, 00:33 »
Tiene una pinta estupenda
alomejor vendo la Bf20 ;D ;D
aguseguedre
« Respuesta #18 en: 07 Julio 2011, 20:09 »
Hola Dellchon,
Muy buen trabajo.
Quería preguntarte si los rodamientos que has puesto ya vienen con el soporte que se ve en la foto. Podias poner un enlace en el que se vean fotos y caracteristicas de los rodamientos y del soporte.
delichon
« Respuesta #19 en: 08 Julio 2011, 09:13 »
Estos soportes ya traen el rodamiento montado, aunque se han de contacto angular la calidad no es buena, por eso los cambie.
Soportes BK :  http://www.hiwin.com/pdf/bs/end_supports/BK_3.pdf
Soporte BF : http://www.hiwin.com/pdf/bs/end_supports/BF_4.pdf
Los rodamientos que cambie por los chinos son estos.
NSK 7001 CTRDULP3 : http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_es/Rodamientos_-_Rod.Bolas_Contacto_Angular_(B46-B71).LR.pdf
Espero que la información te sirva
« última modificación: 08 Julio 2011, 23:23 por carpin »
« Respuesta #20 en: 08 Julio 2011, 11:03 »
El soporte de la Kress es el de Optimun? .confuso2
delichon
« Respuesta #21 en: 08 Julio 2011, 13:05 »
El soporte esta hecho por mi  en el taller, me costo bastante el mecanizarlo por el tipo de barra que elegí, bueno, era la única que tenia de esa medida.
Carpin: no aporta nada citar el mensaje anterior
« última modificación: 08 Julio 2011, 23:25 por carpin »
« Respuesta #22 en: 08 Julio 2011, 14:16 »
Tiene una pinta estupenda .palmas
aguseguedre
« Respuesta #23 en: 08 Julio 2011, 20:33 »
Hola delichon,
Gracias por tu respuesta. No conocía esos soportes. M
Desconectado Valen
« Respuesta #24 en: 08 Julio 2011, 20:42 »
Valen una ayudita por favor. Se puede reconfigurar estos pins de alguna manera, tengo el manual de la smoothstepper pero mi ingles me mata.
Hola no había visto este post, porque últimamente he entrado poco en el foro ¿Ya lo has solucionado? En otro caso, describe un poco más el problema, porque no estoy seguro de entenderlo. A ver si te podemos ayudar.
Yo también estoy muy contento con el SmoothStepper....
aguseguedre
« Respuesta #25 en: 08 Julio 2011, 20:50 »
No se que ha pasado pero he debido de darle a publicar sin darme cuenta.
Le he echado un vistazo por encima al PDF de los rodamientos . Es muy interesante lo del tipo de montaje espalda contra espalda etc.
¿Tu cual has hecho?
Me queda la duda de cual es el rodamiento que has montado.¿Es de una hilera?
 Ya hice una máquina con carros de impresoras para ver como funcionaba   Ahora estoy en fase de diseño  y recopilando un poco de información para hacer una CNC algo más fuerte aunque mis herramientas son limitadas.
delichon
« Respuesta #26 en: 08 Julio 2011, 21:11 »
Hola Valen te esperaba como agua de mayo ;D
Como cito anteriormente la placa que utilizo es una breakout que comercializa Benezan, esta placa el arranque del motor utiliza el pin1 y funcionaba correctamente por el puerto arrancando y parando el husillo según programa. El problema lo tengo cuando instalo la smoothstepper todo perfecto velocidad, sin cuelgues del programa. Revisando configuración observo que el husillo esta desactivado y al activarlo avisa que pin 1 se encuentra ocupado, reviso configuración de maquina, entradas y salidas y no se encuentra el pin 1 en ningún sitio. Dejo el pdf de la placa que amablemente puso seahawkibiza.
http://rcr-ibiza.com/1/Breakout4-Manual_rev_ES.pdf
¿Tu cual has hecho?
Pon el pdf  a dos paginas se entiende mejor
Los rodamientos están montados espalda contra espalda,  7001 C DB y son de una hilera, pero la entrega de los rodamientos son en parejas, vienen hermanados.
« última modificación: 08 Julio 2011, 21:26 por delichon »
Desconectado Valen
« Respuesta #27 en: 08 Julio 2011, 23:12 »
Hola, el smoothStepper no ocupa entradas/salidas, sino que hace de puerto paralelo virtual. De esta forma, Mach3 ve un puerto paralelo "normal", con todos los pines accesibles, en donde en realidad hay un puerto USB.
¿No estará asignada al "charge pump? en el menu Output signals? Tienes que avanzar con la barra de desplazamiento para poder verlo, no sale directamente en la pantalla.
Veo que mi breakout y la tuya son muy similares en su configuración de pines, pero el sí 1 es diferente....
« última modificación: 09 Julio 2011, 05:30 por Valen »
delichon
« Respuesta #28 en: 10 Julio 2011, 11:58 »
Hola a todos
Dejo mas info sobre rodamientos. Aquí se explica todo sobre las siglas  del rodamiento montado 7001CTRDULP3
www.mx.nsk.com/Catalagos/Precision.pdf
Valen, por mas que miro no encuentro el pin ocupado, seguiré buscando, tiene que ser una tontería pero no la encuentro.
aguseguedre
« Respuesta #29 en: 14 Julio 2011, 21:43 »
Hola  Delchon,
Estuve mirando el enlace de linear motion tiene buenas ofertas pero no tengo claro algunas cosas.
¿Puedes comprar en cualquier momento ? Si es así ¿Que  sentido tiene el tiempo restante de la oferta?
 ¿ El precio varia al pasar el tiempo?
 ¿Que pasa cuando  caduca la ofeta?.
