Autor Tema: Empiezo con la fresadora.  (Leído 65669 veces)
okabum
Re:Empiezo con la fresadora.
« Respuesta #60 en: 13 Octubre 2011, 01:19 »
impresionante.  .palmas
Hecho de menos un pulsador estop en la maquina, aunque tengas la controladora cerca y el mach tambien, nunca está de más. Mira a ver si puedes sacarle un par de centimetros para acoplarlo.
tengo ganas de ver en movimiento esa maquina y sobre todo oirla.
delichon
« Respuesta #61 en: 13 Octubre 2011, 09:15 »
Gracias a todos por vuestros comentarios, dais ganas de continuar  .palmas .palmas .palmas
La maquina todavía no esta acabada. Al tener que aumentar la altura del Z tengo que modificar la fijación trasera. El material lo tengo, una placa de duraluminio de 300 * 180 * 40, falta mecanizar. También queda por hacer ensanchar la base para dar mas estabilidad, la mesa y el carenado, el 4º eje, todavía queda, ahora estoy muy liado y la cosa va despacio, y las ideas  .idea que aparecen por el foro, convertible a torno sacado de hilo de okabum, mirar de cambiar la kress por algo parecido a la que monta tessen etc, etc.
Hola okabum, si te fijas en la controladora hay una caja amarilla con la seta de emergencia y tiene un cable de unos tres metros de largo, la caja tiene acoplado un imán
Gracias a todos y un saludo
« última modificación: 13 Octubre 2011, 10:04 por Octavio »
okabum
« Respuesta #62 en: 13 Octubre 2011, 09:24 »
Perfecto. Ahora que lo miro con detalle se aprecia el cable.
Desconectado Octavio
« Respuesta #63 en: 13 Octubre 2011, 10:05 »
Una máquina así lacompraría yo.... bueno ahora no que no hay pasta  >:(
Octavio
Trogolito
« Respuesta #64 en: 13 Octubre 2011, 16:01 »
Buenass
Pues si pudieses poner un par de precios...
Saludoss
delichon
« Respuesta #65 en: 13 Octubre 2011, 16:15 »
Lo siento pero por ahora no la vendo, todavía no esta ni acabada. Si tuviéramos que contar las horas de diseño, mecanizado, electrónica etc, etc. creo que me llevaría un susto. Este es el problema de hacerse uno mismo una maquina, pero cuando la ves funcionar es  .yupi .yupi .yupi.  .baba .baba .baba .palmas .palmas .palmas, y piensas mi mujer no tiene razón, no soy tonto.
Trogolito
« Respuesta #66 en: 14 Octubre 2011, 15:54 »
Buenass
No que la vendas, sino a ver si puedes poner una aproximación de lo que te ha costado hacerla, para tener una idea.
Saludoss
delichon
« Respuesta #67 en: 14 Octubre 2011, 17:39 »
Hola Joaquín
Disculpa no lo había entendido. No suelo contar lo que me gasto para no asustarme, pero a groso modo lo especifico mas o menos:
Perfileria y todo el duraluminio usado unos 350
Guias lineales para los tres ejes sobre 400
Husillos a bolas tres ejes 200
4 Axis CNC controller kit 425oz &1600 oz-in Step Motor sobre unos 300 (4 motores, sus controladoras. dos fuentes de alimentación, placa que no utilizo, cable)
Placa breakout con watchdog (bomba de carga) y salida VFD  sobre 100
SmoothStepper USB Motion Control Interface for Mach 3 sobre 180
Protecciones para los tres ejes unos 80
Por hay andarán los gastos, espero que te sirva
GTIHZ
« Respuesta #68 en: 14 Octubre 2011, 19:01 »
Jo tio, que belleza .baba parece "comprada" .brinda
El toque final... seria ponerle "cadenas portacables" .bien
http://www.igus.es/iPro/iPro_01_0008_0008_ESes.htm?c=ES&l=es
delichon
« Respuesta #69 en: 14 Octubre 2011, 19:18 »
Estoy en ello, tengo miradas unas de interflex http://www.interflex.es/doc/families/ESP/PLASTICHAIN-Serie%20Ligera.pdf
Trogolito
« Respuesta #70 en: 14 Octubre 2011, 19:46 »
Buenass
Vamos, unos 1000€ lo que es la maquina, electrónica a parte.
Pues con los recorridos que diste de 600x400 si te ha quedado un bicho rígido, rápido y preciso, eres de los pocos que han conseguido construir una maquina en condiciones sin arruinarse... venga, dime lo que cuestan los portes y me la envías para casa...  ;D ;D ;D ;D ;D
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #71 en: 14 Octubre 2011, 19:52 »
Buenass
No se si ya te lo pregunte, pero no lo encuentro si así fue, al lio, las piezas de aluminio, las has fresado tu? te lo ha echo un tercero?
Saludoss
delichon
« Respuesta #72 en: 14 Octubre 2011, 20:15 »
Buenass
Saludoss
Hola Joaquín, las piezas están mecanizadas por mi, tanto en fresa como los soportes de los rodamientos de los husillos que están rectificados, parte lo he realizado en mi trabajo, piezas pequeñas, debido a la seguridad del recinto donde trabajo, por eso no hay fotos del mecanizado, el resto lo he mecanizado en el taller de un amigo que se dedica al mantenimiento industrial, también me realiza los pedidos de perfileria, aluminio etc., a muy buen precio. Todo ha pasado por mis manos desde el diseño, mecanizado, conexionado, etc.
En el listado anterior falta tornilleria que hay un poco, fijaciones del perfil que no es barato, cables apantallados, conectores, pulsadores, detectores, etc por que no los he pagado. Por eso da la sensación que ha salido bien de precio.
Trogolito
« Respuesta #73 en: 14 Octubre 2011, 22:01 »
Buenass
Oye!! para cuando un vídeo del bicho??
Saludoss
« Respuesta #74 en: 17 Octubre 2011, 22:25 »
Desde luego que es impresionante el ingenio, empeño, tenacidad, etc., que has demostrado en este proyecto.
Y lo que dice Joaquín: regálanos un vídeo en cuanto puedas.  .bien
