Autor Tema: "" AYUDA "" Barra Bronce para Guias Valvulas (y su elaboración y colocación)  (Leído 20585 veces)
JMV
Hola a todos,
tengo que fabricar unas guias de válvulas para un motor de moto que estoy restaurando y no se donde comprar un trozo de barra de bronce especifico para guias de válvulas, por eso antes de liarme a preguntar donde poder comprar un trozo de barra, si alguien tiene un trozo que quiera venderme le estaré agradecido y si no, admito sugerencias y consejos.
« última modificación: 16 Julio 2011, 14:49 por Manrique »
Re:"" AYUDA "" Barra Bronce para Guias Valvulas
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2011, 07:25 »
Vas a utilizar aditivo sustitutivo de plomo?Lleva retenes de válvula?
Las guías se pueden fabricar de fundición perlitica,. o bronce al plomo, pero para la guía de la válvula de escape mejor fundicion perlitica (aguantara mas la temperatura que el bronce)
Te recomendaría también bronce al alumino, pero es muy jodido de trabajar, y necesita un engrase continuo y bueno y en las guias de válvula no tenemos siempre esta condición.
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2011, 10:00 »
¿Qué medida necesitarías?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2011, 11:23 »
Mi vecino lo compra en phemsa (madrid). Pero lo que no se que tipo de bronce exactamente es el que utiliza. Si se que no es el normal y que es caro.
okabum
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2011, 12:28 »
en RS tienes el de aluminio y el de plomo en barras de 30cm y bastantes diametros.
JMV
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2011, 13:56 »
Hola todos,
Tor-nero, tenia pensado desde un principio el fabricarme yo las guias, pero en una feria de motos antiguas que hubo el fin de semana pasado en Alicante encontré las guias para este motor y sus retenes, el problema a venido que cuando e sacado las guias y una de ellas en alguna reparación anterior le pusieron de sobremedida 13,20 mm ( original de 13,10 mm ) para agujero de culata de 13 mm y estas que compre son de bronce pero no se de que tipo.
Magirus, en si la medida que necesitaría seria una barra de unos 300 mm x 20 mm de diámetro.
Tio-gil, tengo la dirección de Phensa pero nunca les e comprado y no se si venderán por trozos pero antes de llamar a cualquier sitio prefería consultarlo en el foro.
Okabum, tal vez sea interesante el sitio que propones, pero que casa es RS que no la conozco, podrías poner el enlace si no te importa.
También e buscado hoy un poco por la red y e encontrado este sitio donde venden un tipo de bronce para guias de válvula, pero no estoy seguro si es el ideal.
http://www.electrocome.com/completo.htm
De todas maneras gracias a todos por contestar.
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2011, 17:48 »
Si no vas a utilizar el aditivo sustitutivo del plomo, creo que necesitaras bronce fosforoso.
Cojete una guia de las que te vendieron y torneale un poquillo si presenta un aspecto poroso y supurante es este tipo de bronce que efectivamente es caro. Este bronce se utiliza para casquillos autolubrificados, pero no sé si aguantara las temperaturas de escape.
JMV
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2011, 19:56 »
No tengo la intención de utilizar el aditivo, e estado leyendo en varios foros el tema del aditivo y mi conclusion en base a los comentarios y informes, de usuarios y profesionales el " No " uso del aditivo sustitutivo del plomo no perjudica a las guias y asientos, supuestamente la función del plomo en las gasolinas era la de amortiguación y no la de lubricación, sobre todo en motores de alta relación de compresión.
Las guias que e comprado creo que no son como las que comentas, tal vez sean de un bronce al plomo pero no estoy seguro, en la clasificación de los metales estoy bastante perdido.
Voy a ver si me aclaro como subir una foto y pongo una de las guias nuevas y las viejas.
« última modificación: 19 Abril 2011, 01:11 por JMV »
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2011, 20:02 »
El plomo es un aditivo antidetonante para subir el octanaje de la gasolina y también tiene poder lubricante.
Recuerdo que muchos coches "los clasicos"  hasta los 90 no soportan la gasolina sin plomo por el tema de las guias.
okabum
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2011, 23:34 »
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=38&Ne=4294958129&N=4294962660+4294955227
ya lo tienes por la zona del bronce, que a veces es un coñazo buscar en esta tienda.
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2011, 15:08 »
He hablado con mi vecino y el bronce que usa para lo mismo que tu quieres lo compra en Phensa como "bronce N16" (puedes decir que es para hacer guías de valvulas). Te venden lo que necesites.
P.S.: acabo de ver que ya había un post acerca de esto (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=809.0). Todo ha sido por buscar las caracteristícas de este N16 (pones en google"bronce n16" y salimos los primeros... somos unos hachas  .yupi)
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2011, 16:35 »
Si quieres probar, tengo por ahí cuadradillo de bronce "normal" de 20 x 20.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #12 en: 18 Abril 2011, 17:03 »
¿Alguno de vosotros ha probado Moglice para algo así?  No tengo claro ni que sería apto para la aplicación, pero me parece un producto interesante.
Tío Gil, varias veces me ha salido este foro como uno de los primeros respuestas en Google.  Efectivamente, nos vamos haciendo un cuerpo de referencia muy útil.  Enhorabuena a todos los implicados.
JMV
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2011, 01:09 »
Magirus, gracias por tu ofrecimiento pero creo que ya que voy a hacer el trabajo debo hacerlo con todas las garantias, así que tendre que comprar una barra con las caracteristicas que Tio-gil a comentado.
Okabum, gracias a ti tambien por el enlace, no conocia esta tienda y la tendre en cuenta para este trabajo ó futuros proyectos.
Voy a poner unas fotos por si a alguien le interesa del proceso del cambio de unas guias de valvulas.
« Respuesta #14 en: 19 Abril 2011, 08:06 »
Igualitas a una que me ha dado  ;D. Me ha dicho que es duro de narices, nada comparable al bronce normal. También me ha comentado que sale la viruta larga.
Ayer me ha dicho que ya ha vendido los dos tornos que tiene (un cumbre y otro que no me acuerdo la marca, de casi 2m entre puntas). Dice que está cansado (tiene 83 primaveras). Aunque es un "culo de mal asiento". Le voy a ver por mi "división de mecánica" más de una vez...
Precisamente en este torno largo he visto muchas veces media culata montada para mecanizarla y añadir una segunda bujía. Ver eso girar... acojona
