Bueno, vamos por partes.
Tornmax, muchas gracias por el ofrecimiento, ten por seguro que si no me hubiesen puesto sobre la pista de las arandelas DIN988, lo habría aceptado, ahora ya no es necesario fabricarlas, las hay hechas, de las medidas exactas que necesito y a un precio irrisorio comparado con lo que pretenden
atracarnos cobrarnos en la página francesa, de todos modos, se agradece le ofrecimiento
Vier, las monturas ecuatoriales de telescopios, generalmente responden a un diseño, en concreto, mi montura es del tipo "montura ecuatorial alemana" las hay de otros diseños, como la montura ecuatorial de horquilla y la montura esférica (esta última totalmente en desuso salvo en reproducciones históricas del telescopio de Isaac Newton, para una montura alemana, por su diseño, el mejor sistema de transmisión del movimiento, bien de los motores o bien de los mandos manuales, es el sustema de tornillo sinfin y corona dentada, ya que sería complicado transmitir el movimiento desde los motores hasta el eje a mover por otros sistemas, me explico, sería complicado por que contra más piezas móviles existan entre el motor y el eje, mayor es la posibilidad de que haya problemas con el margen de tolerancia del tallado de los engranajes, todos esos errores de tolerancia se van acumulando, y conseguir un sistema de transmisión de movimiento con un error despreciable para astrofotografía, seria realmente antieconómico, por que estaríamos hablando de monturas con una capacidad de carga de unos pocos kilos con un precio de dos o tres mil euros, y para mayores capacidades, el precio se dispararía, para que te hagas una idea, dependiendo de la configuración óptica que usemos en astrofotografía, podemos estar hablando de una resolución de entre 1,5 y 3 segundos de arco por pixel, actualmente, los sistemas de autoguiado para astrofotografía (un telescopio en paralelo en la misma montura con una cámara independiente que toma imágenes que usa como referencia y corrige el movimiento de la montura en función de la desviación de la estrella que toma como guía) están trabajando en resoluciones subpixel, del orden de 0.1 o 0.2 segundos de arco por pixel, actualmente existen en el mercado algunas monturas, cuya transmisión del movimiento es directa al bisinfin con servomotores, pero su precio es prohibitivo para la mayoría de nosotros, que usamos monturas con motores PAP y sistemas mecánicos de engranajes, bisinfin y corona, un sistema como el que propones, si, sería viable, pero habría que mirar qué error periódico arrojaría la montura, con engranajes de calidad que tengan poca o ninguna holgura y ver a qué precio saldría, en mi caso, la montura lleva el bisinfin de acero y la corona de bronce, otros telescopios más económicos y con montura azimutal de horquilla, llevan sistemas muy parecidos al que propones, pero con engranajes de plástico, y aunque cumplen su función dignamente, su capacidad de carga es la justa para el telescopio y algún accesorio más (ligerito a ser posible..), yo, no confiaría la seguridad de mi telescopio y mi cámara a unos engranajes de plástico.
Para que te hagas una idea, el juego de bisinfin y corona originales de la casa, como recambio, se venden a unos 100 euros, un juego de bisinfin y corona de precisión, mecanizados por una empresa alemana llamada Gierlinger, cuestan más de 300, es una pesadilla ajustar este juego de precisión (horas y horas de ensayo-error) pero una vez hecho, los resultados son mucho mejores que con las piezas originales.
El sistema que propones, me parece bueno para dispositivos que trabajan a muchas revoluciones por minuto, el error periódico se compensa por la velocidad de giro y por que se puede almacenar a modo de buffer algo de información si hay un error mecánico y el lector tiene que volver a pasar por el mismo punto otra vez para leer de nuevo los datos, pero ten en cuenta que nuestras monturas, en velocidad de seguimiento, el eje de Ascensión Recta, que es el que contrarresta el movimiento de rotación de la Tierra, da una vuelta cada 24 horas, en mi montura, una vuelta del bisinfin tarda 8 minutos en completarse para esa velocidad, piano piano
a velocidad máxima (para desplazarse de un objeto celeste a otro) el eje de ascensión recta da una vuelta completa en poco menos de dos mintuos, como verás las velocidades no son muy altas.
Como verás, un sistema puede ir bien para unas cosas, pero no ser el más indicado para otras.
Joer... cuando me sale la vena didáctica, escribo cada ladrillo que....
