Autor Tema: pantalla tacómetro digital de torno chinaca, ¿donde? Arreglado por 26 euros.  (Leído 8908 veces)
campero2000
Saludos a todos y os planteo un problemilla que yo mismo causé:
Se me rompió el LCD del tacómetro del torno, el mio es un Holzmann 240x700, pero vamos el tacómetro es muy parecido al menos exteriormente al de muchos otros productos como el Weiss por ejemplo.
¿Alguien sabe de donde sacar un LCD para cambiarlo?
Algunas fotillos, el tacómetro parece funcionar pero no se ven los números bien.
Saludos y gracias por la ayuda.
Moraleja: no guardes los redondos de acero en una estantería sobre el torno.
« última modificación: 22 Mayo 2011, 10:12 por campero2000 »
TOR
Re:pantalla tacómetro digital de torno chinaca, ¿donde?
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2011, 15:47 »
Cerca de Alicante (Elche) tienes a Helfer, ésta http://2.bp.blogspot.com/_FvIPmG6kolA/TJzgAXV6rVI/AAAAAAAAE3M/hRKJdMuyKKw/s1600/Tricia-Helfer-5.jpg,
no, la otra página:
http://www.helfer.es/, lo que yo he tratado con ellos muy bien, atentos y profesionales. Llora y verás como te atienden.
campero2000
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2011, 16:07 »
no, la otra página:
La leche, lo tengo al lado y ni lo conozco!!
Muchas gracias
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2011, 18:44 »
Lo más importante es has de mirar es cuántos cables llegan al display, y cuántas cifras muestra.
Sería bueno ver una imagen de el conectado, para ver si es de matriz de puntos, de segmentos, etc.
En cualquier caso:
Si llegan 4 cables, es un display serie,
si es un cable plano con muchos hilos, es un display "normal".
En RS amidata tienes muchos:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSection&Nty=1&Ntx=mode%2bmatchallpartial&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3aes%2csearchDiscon_es%3aN%29&Ne=4294958129&N=4294777141&Ntt=display
« última modificación: 29 Abril 2011, 18:47 por Valen »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2011, 19:31 »
Me da que no es un módulo "listo", sino que es el LCD a palo seco.
Si es así, los hay corrientes (3 digitos, 4 dígitos,tec,tec). otra cosa es que cuadren los pines, es decir, que cuando se activen los pines (segmento + común), estos correspondan al del original.
campero2000
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2011, 07:42 »
Bueno pues el otro día pregunté en helfer, al final se querían pagar el torno con el cuentarrevoluciones.....porque no creo que les cueste mucho uno de estos traído desde china. Así que a buscar otra cosa.
Me dijeron que helfer es competencia de Aslak y que también tienen precios similares y que me pasara por allí.......seguro, después del clavo del cuentarrevoluciones.
Voy a apuntarme las patillas de la pantalla y ya tengo unas miradas por internet.
Por cierto, con un medidor de HZ me daría las revoluciones por segundo....hay alguna forma de modificarlo para que sea por minutos?
Modificación: ya que dices que nos leen y para que no haya malentendidos, el precio para el contador que me dieron fue de 180.00 euros, a cada uno juzgar si es adecuado o no.
« última modificación: 05 Mayo 2011, 11:43 por campero2000 »
TOR
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2011, 10:00 »
Pues bueno es saberlo. Estamos en lo de siempre: qué fácil perder un cliente¡¡¡
Por cierto hay alguien de aquí que o bien trabaja allí o les pone al corriente de todo.
A mí me ha pasado.
campero2000
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2011, 10:09 »
Bueno, pues ya está arreglado el tema del tacómetro, por 26 euros tacómetro nuevo acoplado, el que te intenten cobrar 180 euros por lo mismo es como si te tomaran por tonto......
No tiene la precisión del desarrollado por Valen, pero el anterior tampoco y por precición me refiero a velocidad de respuesta porque comprobé con el laser y la diferencia era de menos de 20 vueltas.
« última modificación: 22 Mayo 2011, 10:11 por campero2000 »
Me alegroque lo hayas solucionado.
Por cierto ¿  donde lo has comprado ??
campero2000
Aquí lo tienes, unos 26 euros con portes, si no tienes la sonda, pues un sensor efecto hall y un imán puesto en el eje o dos.
http://cgi.ebay.com/DIGITAL-RED-LED-PANEL-FREQUENCY-SPEED-METER-TACHOMETER-/230617226217?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b1db9be9
Ya he visto alguno del foro que también lo tenía montado.
Efectivamente:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
Y de otro torno mío:
Pepe.
