Autor Tema: Fundiendo plata  (Leído 63391 veces)
TOR
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #60 en: 13 Diciembre 2013, 10:50 »
Buenos días.
Mr. Jordi, acuédate de "cepillar" y "aprovechar" bien los restos de limadura, etc. Que no está la plata como para tirarla.
TOR
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #61 en: 14 Diciembre 2013, 16:29 »
Buenas tardes amigo Nitinol, he leido tu mensaje y los tres videos sobre fundir y laminar plata y los veo muy interesantes e instructivos, gracias por compartirlo,. Yo en fundido y moldeado mucho pero nunca Plata y menos aun Oro, con mi pension a duras penas llego para el cobre y que no sea mucha cantidad,.... Como sabes, todos los metales se oxidan al calentarlos y he visto que dirijes la llama del soplete directamente al metal, eso representa una aportacion extra de oxigeno que facilita la oxidacion, yo calentaria con el soplete el cazo desde el exterior, tardaria mas en fundirse pero oxidaria menos,. La oxidacion, aparte que produce escoria que hay que eliminar y en este caso seria la plata porque su punto de fusion es mas bajo que el cobre, tambien espesa y le quita colabilidad, fluidez , añades borax para la colabilidad y si oxidara menos, podrias reducir la aportacion de borax,.... Cuando as echo el lingote, al abrirlo me ha parecido algo carcomido, no se si lo he visto bien, podrias calentar la lingotera, bien caliente antes de echar la plata y no seria necesario que aun tuvieras que ayudarte con el soplete, tardarias mas en poder abrir el molde pero el lingote saldria perfecto y en cuanto a la fabricacion de la lingotera, naturalmente que con una fresadora adelantarias mucho pero luego, el hueco en negativo, tambien tendrias que lijarlo mucho hasta conseguir lo mas parecido a un brillo espejo, la maquina de electro-erosion es la mas adecuada para ese trabajo pues se consigue un negativo pulido espejo y en cuanto a la laminadora, la que tienes esta muy bien y me gusta, efectivamente, al laminar el metal estas modificando sus cadenas moleculares y se endurece y hay que recocerlo, calienta, como haces, al rojo pero no lo dejes enfriar al aire, sumergelo rapidamente dentro de un recipiente lleno de polvo inerte y deja que se enfrie bien cubierto del polvo, tardara mas en enfriarse pero aun quedara mas blando, este es mi modesto parecer pero en este foro hay maestros muchisimo mejores que yo, un saludo.
Desconectado Nitinol
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #62 en: 14 Diciembre 2013, 19:26 »
Buenas tardes marti.llorca,
aprecio mucho tus comentarios acerca de la colada de plata.
Es cierto que se oxida al calentarla directamente, pero siempre he visto hacerlo así. Lo ideal sería con un horno de inducción o de resistencias, pero con el soplete que tengo  (aire-propano) no tengo más remedio que dirigir la llama al metal, el bórax ayuda a mejorar la fluidez y reducir la oxidación.
Por suerte desde que tengo la fresadora me he podido fabricar una buena lingotera, mucho más robusta y bien terminada, que me permite hacer lingotes en condiciones. Siempre es interesante lubricar el molde con aceite o hollín de una vela para evitar que la plata se pegue y queden lingotes mal formados.
El tema del carcomido que comentas es, seguramente, debido a restos del bórax que entraron en la colada. Ahora he mejorado algo la técnica y evito que entre plata mezclada con bórax. Con el posterior baño decapante, se elimina bien el bórax, pero también parte del cobre superficial. Por lo tanto hay que tener cuidado con los tiempos.
Referente al enfriado de la plata para quitarle la acritud o endurecido que se produce en el proceso de laminación, he llegado a la conclusión que es mejor enfriarla rápidamente en agua (aunque esto sea lo contrario que se hace con los aceros).
Esta es mi modesta opinión, el tema de la orfebrería es un mundo muy amplio y complejo, del cual tengo un sólo una pequeña noción.
Salut!
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado Jordi V
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #63 en: 14 Diciembre 2013, 19:47 »
Buenas tardes!
Tor, efectivamente pongo mucho cuidado en barrer la limalla para reutilizarla, tengo un cepillo y una pala solo para eso. Y ademas, hasta que no la recoges, no llegas a ser consciente de cuatna se desperdicia  taladrando, serrando, etc.   .bien
Siempre interesantes tus  comentarios, marti.llorca.
Saludos a todos
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #64 en: 15 Diciembre 2013, 17:30 »
Buenas tardes Nitinol, ya veo que eres consciente que cuanto menos Borax mejor y a ese fin te daba mis indicaciones, creo ver en las fotos que el cazo se hace al rojo vivo, por eso te decia de hacerlo desde el exterior porque creo que estando mas tiempo de calentamiento el metal llegaria a fusionarse, es posible que el Borax pueda producir el carcomido de la pieza pero un molde de hierro enfria rapidamente el metal que le entra y no deja que se llene debidamente y te lo digo porque a mi me ha pasado muchas veces y la solucion es sencilla, con el soplete, calienta el molde muy caliente, al entrar el metal, el molde no deja que se solidifique rapidamente y cuando se enfria y lo abres sale una pieza perfecta, en cuanto al recocido es posible que tengas razon, cada metal se comporta de forma distinta y yo la plata no la conozco como tampoco conozco el trabajo de joyeria que es muy bonito y creativo, todo un arte, lo que si se es que la mayor parte de la bisuteria se hace con moldes de goma en maquina de moldeo centrifuga y luego se platean o bañan en oro o chapan en oro, un saludo.
fede2o
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #65 en: 07 Enero 2014, 22:09 »
Me gustaria hacer un cursobde joyero a mi tambien
TOR
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #66 en: 09 Enero 2014, 14:01 »
Pues si como dices estás en Italia no te faltan buenas escuelas y talleres para hacerlo. En Florencia hay algunas privadas realmente magníficas. Y caras...
TOR
JOSE LUIS MARTIN
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #67 en: 21 Febrero 2014, 02:19 »
hola. me ha gustado mucho el tema, yo algún dia quiero empezar con la fundición por microfusion, por ahora he comprado algunas de las maquinas necesarias. hace unos años empece a fundir aluminio, laton y alguna vez cobre, pero cuando no tenia experiencia en entos temas intente fundir un ligote pequeño de plata con un soplete de oxicorte y estropee la plata, se paso de temperatura y se cristalizo, se rompia como una tableta de chocolate. lo mio seria fundir la plata con un horno de fundición y después hacer el vertido en el crisol de la centrifuga, que se calienta primero con el soplete de soldadura autógena. algunos joyeros funden sin horno y derriten la plata directamente en el crisol de la centrifuga, pero yo quiero fundir cierta cantidad y veo demasiada llama al rededor de la centrifuga puede estropearla mas. también se controla mejor la temperatura con el horno eléctrico y el pirómetro. hoy por hoy tengo un pequeño horno de gas para este fin, pero voy a contruir uno eléctrico por probar aver si me va mejor. no es que el gas no funcione bien. ya he contruido algún horno para joyeros con quemador de propano. saludos
