Autor Tema: Fundiendo plata  (Leído 63379 veces)
rubenrui
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #45 en: 24 Marzo 2012, 22:34 »
Cita de: perico palotes link=topic=3954.msg84137#msg84137
yo descubrí el otro día que para que mi horno de fundición funcionase mejor le tengo que intercambiar la bombona cada dos por tres porque después de un rato funcionando pierde presión o se atasca, no lo se
Lo que pasa es que para gasificarse el "gas licuado" (liquido) del interior de la bombona, necesita captar calor del exterior, o sea, a traves de las paredes de acero del contenedor (la bombona).
Es lo que le pasa por ejemplo a los spray de pintura... se enfrian y no "van", dejan de echar pintura...  cuando se les deja unos minutos para que vuelva a coger calor, vuelven a funcionar...
La solución: darle calorcito, de alguna manera. (desde ponerla al sol... a rodearla de estufas o secadores)
Otra: la que creo que dijo forane o no se quien... poner varias en paralelo, el enfriamiento se repartirá equitativamente...
« última modificación: 25 Marzo 2012, 13:45 por rubenrui »
miquel
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #46 en: 25 Marzo 2012, 00:41 »
""yo descubrí el otro día que para que mi horno de fundición funcionase mejor le tengo que intercambiar la bombona cada dos por tres porque después de un rato funcionando pierde presión o se atasca, no lo se"
 Hola Perico.
 Podrías darnos mas detalles de tu horno de fundición.
 ¿Que metal fundes?
 ¿Que capacidad tiene?
 ¿ Que tipo de gas usas?
 ¿De que materiales esta construido el horno?
 ¿ Que aislamientos tiene el horno?
 ¿Que tipo de quemador usas?
 Quizás optimizando algún detalle, podrías solucionar el problema y ahorrar gas...
    miquel.
codo
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #47 en: 23 Mayo 2012, 17:54 »
Hola a todos,
después de muchos años queriendo aprender el oficio de joyero, recientemente realicé un cursillo de 30 horas en el taller de un alemán que me enseñó las técnicas básicas del trabajo de la plata.
En este hilo quiero compartir lo poco que aprendí, y aprender un poco mas con los consejos que me podáis dar.
Fonent argent / Fundiendo plata / Melting silver 925/000
En el primer vídeo se puede ver como fundo 100 gramos de plata junto con 8,1 gramos de cobre. Con esta proporción se obtiene  una aleación del 92,5%, llamada por los del gremio de 925 milésimas (925/000).
Aleando la plata con el cobre se gana algo de dureza sin afectar el aspecto del producto final.
El soplete con el que fundo es uno simple, de fontanero. Aconsejado por joyeros utilizo propano en lugar de butano, obteniendo algo más de temperatura y ,según dicen, alargando la vida del equipo ya que la bombona trae menos porquería.
Al metal se le añade bórax (borato de sodio) que actúa como fundente, ayudando a que el metal gane fluidez y "corra" bien dentro del crisol y la lingotera. La plata pura funde sobre los 960ºC mientras que el cobre cerca de los  1080ºC.
Lingot d'argent / Lingote de plata / Silver ingot 925/000
Una vez fundido el metal se vierte en una lingotera, en este caso una de fabricación propia a partir de tubo cuadrado de 3mm de pared (y  mucha lima). El día que tenga una fresadora será fácil fabricar una mas robusta (y segura) a partir de un bloque de acero. Uno de los  trucos para propiciar la buena formación del lingote consiste en recubrir las paredes internas del molde con el humo de una vela.
El lingote obtenido en el vídeo pesa unos 70 gramos.
Se pueden apreciar restos del fundente que hay que quitar sumergiendo el lingote en un decapante líquido. Hay que tener mucho cuidado limpiarlo bien, ya que el bórax cristalizado es muy duro y estropea las herramientas (incluso se come las limas)
Una vez limpio se iguala el lingote con una lima, quitando rebabas y seguidamente se puede laminar para convertirlo en plancha.
Laminant argent / Laminando plata / Roll milling silver
La laminadora que tengo es de las manuales y sencilla aunque suficiente para mi. Permite laminar plancha de hasta 40mm de ancho y tiene unos canales para hacer hilo cuadrado o redondo. Cómo os podréis imaginar, las herramientas son muy caras y pocas empresas tienen el monopolio fijando unos precios abusivos. Por suerte encontré la laminadora de segunda mano prácticamente nueva y a muy buen precio.
Después de algunas pasadas reduciendo poco a poco el grosor de la plancha ésta se va endureciendo y hace falta hacerle un recocido para ablandarla. Se consigue calentándola al rojo dejándola enfriar lentamente. A continuación se repite el proceso hasta conseguir el grosor deseado.
Y hasta aquí llegamos hoy.
Salud!
muy bueno estoy aprendiendo espero mas videos saludos
Desconectado Antoni BN
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #48 en: 28 Mayo 2012, 23:34 »
Hola. Nitinol.
He descubierto por casualidad esta página, y no sabía que hubieras hecho un curso de joyería, yo por mi parte y por los años 60 trabaje más de 10 años de joyero ósea que soy joyero aun que hace años no ejerzo. Muy bien el video una pregunta, cuantos CV tiene el laminador. ;D ;D ;D ;D
Salud.
Antoni B N.
Desconectado Nitinol
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #49 en: 18 Junio 2012, 21:57 »
Antoni, se me había pasado tu mensaje!
Pues me alegro que fueras joyero, así te podré hacer alguna que otra consulta!  .bien
La laminadora es pequeñita, pero a mi me basta y además la compré semi nueva a muy buen precio. Hay que hacer pasadas pequeñas pero no tengo ninguna prisa.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado manolete
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #50 en: 26 Junio 2012, 08:20 »
Este tema es interesantisimo y a mi siempre me quedo una incognita que seguro ahora alguno me puede resolver y es como se hacen y manejan las cadenas que nos ponemos al cuello me refiero a las finitas, porque manejar hilo tan fino ya sea plata u oro para despues de enlazar los arillos y soldarlos; trabajo tremendo y paciencia? ó son las maquinitas las encargadas de este trabajo?.
gracias y un saludo para todos los que formais este foro que es de lo mas.
Manolete
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
hematites
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #51 en: 15 Septiembre 2012, 16:41 »
la cadena de normal las hacen las maquinas, a mano puedes hacer algunos tamaños pero los mas pequeños  a maquina,date cuenta que si compras una cadena de oro de las pequeñas pesa  un gramo, si mide  unos 30 cm la cadena,  calcula el tamaño de cada esclavón a mano es casi imposible, cada vez consiguen hacer las cadenas  mas ligeras y tienen muy buena apariencia
okabum
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #52 en: 15 Septiembre 2012, 16:51 »
hematites
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #53 en: 15 Septiembre 2012, 17:48 »
una imagen nos aclara todo, vivan los videos  .palmas
hematites
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #54 en: 29 Septiembre 2012, 15:56 »
Citar
,una consulta conoces algún procedimiento para revertir el proceso
osea,separar la plata del cobre por temperatura u otras aleaciones,escuche algo a un mecánico joyero...
 Una manera fácil de recuperar la plata pura es:
 Disolver la pieza de aleación de plata en una solución de ácido nítrico y agua destilada.
 Cuando la pieza se ha disuelto, pasar el liquido por un filtro de papel. El liquido filtrado se puede diluir un poco mas con agua destilada(Importante ) dependiendo de la cantidad de nítrico utilizado en la solución.  Ahora viene lo divertido, hay dos maneras de precipitar la plata.
En el libro de los metales en la joyería moderna  de Jorge Alsina explica muy claro el proceso.
    ----Una, añadiendo agua salada a la  la solución. rápidamente se vuelve lechosa y empieza a precipitar la plata, ir añadiendo agua salada hasta que deje de precipitar. Enjuagar el precipitado con agua, secar y fundir con un poco de bórax...
    ---Otra, colocando una lamina de cobre limpia dentro de la solución. En pocos segundos se apreciara una pequeña capa de cristales de plata que ira creciendo...
  Hay que valorar si la cantidad de plata merece la pena...
   Si lo probáis, mucho cuidado con el nítrico...
  Que os divirtáis...
Cuidado  con el primer proceso, al precipitar con sal sale l plata lechosa pero conforme sale no se puede volver a fundir que se volatiliza.
hay que  añadirle otra vez ácido clorhídrico y  clavos de hierro  agitar hasta que toma el color gris
« última modificación: 29 Septiembre 2012, 15:57 por hematites »
miquel
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #55 en: 07 Octubre 2012, 13:14 »
                   Gracias Hematites por la aclaración.
   Perdón, perdón; por el descuido.
 Espero que nadie perdiera plata por mi culpa.
      El compuesto que se precipita al añadir agua salada, es cloruro de plata, no pata pura. si se intenta fundir, una muy buena pare, (como dice  Hematites)  se va a volatilizar...
     Otro método  de metalizar el cloruro de plata es:  Agregarle hidróxido de sodio (NAOH) con mucho cuidado, poco a poco y agitando. (la reacción es exotermica.)  Hasta que cambie  a color purpura.
Luego agregar agua caliente saturada con azúcar comestible, seguir agitando, hasta  que  se forme un precipitado  de plata metálica (color gris).
Cuando se vea que la reacción haya terminado, lavar varias veces con agua, secar y fundir.
Desconectado jalmirall
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #56 en: 07 Octubre 2012, 15:56 »
Me ha parecido muy interesante espero sigan saliendo mas vídeos, así iré mejorando mi cultorita veo que el tratamiento de los metales preciosos es algo diferente.
Me ha gustado muchísimo  .palmas
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Jordi V
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #57 en: 12 Diciembre 2013, 22:48 »
Hola, buenas noches a todos!
Nitinol,  el porta crisoles que se ve en los videos de fundir plata,  en el que me acabo de fijar, me ha  gustado  mucho, y me gustaria obtener uno, o hacermelo ¿es artesanal o comprado? Si es comprado ¿precio, lugar?
¿Podrias poner, en cualquier caso, una foto del artilugio, y indicar, mas o menos las medidas?
Un saludo, y agradecido. Hasta la proxima quedada  .brinda .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #58 en: 13 Diciembre 2013, 08:49 »
Jordi,
el porta crisoles es una chapuza casera hecha con un trozo de varilla de 8mm y  unas "grapas" de alambre de 3mm soldadas.
Las grapas se pueden torcer para que aguante mejor el crisol. Para evitar quemaduras también le puse un mango de madera.
Lo hice en un momento para salir del paso con el material que tenía a mano. Como funciona y no lo uso demasiado, así se ha quedado.
A ver si encuentro un momento y te saco alguna foto, pero ya te digo que no tiene ningún secreto.
Salut!
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #59 en: 13 Diciembre 2013, 10:36 »
Hola!
Mersi por la respuesta. Con lo que se ve en el video, y las medidas tengo suficiente. No hace falta la foto  .bien
Jordi
