Autor Tema: Fundiendo plata  (Leído 63426 veces)
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2011, 19:58 »
El propano se puede conseguir en los mismos sitios que el butano. En botellas grandes como las del butano de toda la vida de color naranja pero con una franja negra, en cualquier distribuidor local de butano y en muchas gasolineras. En botellas pequeñas se puede conseguir en cualquier ferreteria tanto las de butano tipo camping gas como las de propano desechables para soldadura de fontaneria que suelen ser amarillas
diegolopez
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2011, 00:54 »
Muy interesante e instructivo, esperamos mas videos.
Desconectado Nitinol
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2011, 10:35 »
Tornillo, se puede fundir con butano sin ningún problema. Todo dependerá de que soplete tengas y de la cantidad de plata que quieras fundir. En el curso usábamos butano, ya que no tenían contrato para bombona de propano y quizás el proceso era algo mas lento, ya que comentan que el propano da una temperatura de llama superior a la del butano. Yo no he encontrado datos fiables al respeto; si algún químico quiere iluminarnos con la termodinámica de la reacción se le agradecerá.
En casa todavía usamos butano y por suerte no tuve que hacer contrato para cambiar una de las  bombonas por una de propano (que creo que me va a durar una buena temporada).
Como bien dice Carpin, la diferencia entre las bombonas de 12kg (que tanto gustan a la suegra de TOR) es que la de propano tiene una franja negra alrededor y es algo más económica que la de butano. En el caso de las azules pequeñas de fontanero creo que son una mezcla del 50% butano y 50% propano pero en proporción salen mucho mas caras que las grandes. O sea que si tenéis un rincón para una bombona de las grandes yo os la recomiendo.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2011, 15:03 »
Yo no he querido intervenir, porque no soy químico, pero el butano (prefijo buta=4) tiene cuatro átomos de carbono y produce más calorías cuando se quema en presencia de oxígeno que su hermano menor propano (prefijo propa=3, tres átomos de carbono). Pero como el propano licua a -44ºC y el butano a 0ºc, se supone que a temperatura ambiente, la presión de vapor será mayor para el propano que para el butano y, por tanto, le será más fácil al propano pasar al estado gaseoso que al butano. Además, se necesitará mayor cantidad de oxígeno para quemar el butano, ya que reacciona con cuatro átomos de carbono, en lugar de tres, ambos para formar dióxido de carbono o CO2. Si no se aporta suficiente oxígeno, la llama desprenderá humo negro (=hollín=carbono), indicativo de una incompleta combustión
Pepe.
http://www.manises.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1808
http://www.armasblancas.com.ar/foros/equipamiento-del-taller-workshop-equipment/12294-horno-gas-butano-o-propano.html
Desconectado delcano
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2011, 17:52 »
Había un efecto no deseado cuando el quemador necesita un caudal importante de gas (para hornos por ejemplo) y es que el gas líquido al evaporarse para su utilización, absorbe un monton de calor, por lo que puede llegar a congelarse y bloquear la salida de la bombona. En estos casos, recomiendan poner varias bombonas en paralelo o tener un sistema de calentamiento (pero seguro) en el cuello de las bombonas.
fausto
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2011, 18:43 »
Caramba Forane,, pues para no ser químico...
Gastón
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #21 en: 01 Mayo 2011, 23:10 »
Gracias Nitinol por presentarnos tu trabajo  da gusto conocer otros oficios dentro del metal .
Esperamos la segunda parte con ansiedad.
Desconectado ketomas50
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #22 en: 04 Mayo 2011, 18:40 »
muy bueno Nitinol ,una consulta conoces algún procedimiento para revertir el proceso
osea,separar la plata del cobre por temperatura u otras aleaciones,escuche algo a un mecánico joyero
pero no lo recuerdo.
TOR
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #23 en: 05 Mayo 2011, 10:51 »
Hola Nitinol, y demás buenas gentes.
Lo de "mis" botellas, mejor dejarlo :'( pero como habrás visto el tema continúa desarrollándose...
Hace años que comparto algunos ratos con un Maestro en fornituras y demás "joyerías", es un mundo
realmente interesante y bonito como pocos. Una mezcla entre mecánica y arte apasionante.
¿Habéis visto esos "microsopletes"? qué control de temperaturas para montar una piedra que vale una fortuna o algo
que es un recuerdo único.
Un mundo que se está perdiendo por la competencia de talleres y piezas provenientes del mismo lugar que nuestros tornos (la mayoría).
Si realmente te interesa el tema te aconsejo hacer un curso. Con lo que se aprende disfrutas como un gorrino, de oro claro...
Yo participé, ya hace algunos años, en los cursos del enlace, si tienes ocasión son pocos días y además si vas "acompañado" León es un lugar precioso.
http://www.centroficios.com/
Me lo pasé realmente bien aprendiendo y además publican unos libros muy bien hechos. Por cierto, no están en la Bibliografía.
Bueno, y lo de siempre, nada que ver, desgraciadamente no cobro, y lo conocí porque durante cinco años viajaba a León todos los meses y como
no ligaba una leche pues me dedicaba a la cultura.
ketomas50: el Proceso Parkes.
Un saludo amigüitos
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #24 en: 05 Mayo 2011, 12:10 »
impresionado me dejas con tanto saber.
TOR
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #25 en: 05 Mayo 2011, 14:26 »
Ahhhh, por cierto, he visto muchos videos de aplicación de soplete para fundir u otros menesteres, y en casi todos
veo como la gente duda: ¿lejos, media distancia, punta?. No va por tí Nitinol, ya te enviaré algún "molde de algo
famoso" 8).
Rogaría a los expertos en el tema que expliquen el lugar de mayor "punta de calor" tanto para butano  y propano
como para mezclas. Las pérdidas de potencia según la zona varían mucho.
P.D.: Don Juan, Don Juan, la puntita nada más...
fausto
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #26 en: 05 Mayo 2011, 19:43 »
Exacto Tor, creo que con la poesía has dado la respuesta!
roy
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #27 en: 12 Mayo 2011, 12:17 »
  Hola a todos , con respecto a fundir metales preciosos en este caso plata , debe haber como en todo muchas maneras supongo.
 Yo me quedo con la de fundir primero el metal  (plata )  y luego añadir  la liga ( cobre, es mejor que sea electrolítico por lo de la pureza )   ya que el cobre se oxida antes y se volatiliza consiguiendo una liga más exacta . Con lo del recosido si se requiere un metal  ( oro o plata ) muí dúctil como para embutir estos se enfrían en alcohol siendo el cambio más  brusco "Ojo yo uso una cacerola y le pongo la tapa  de metal  cuando  el alcohol se inflama , el metal queda como un tallarín cosido
 Con lo de los sopletes y el tipo de llama  depende de que fundirás lingotes limadura y del tiempo que este tardara y lo mas importante en este mundo de la joyería cuanto metal se volatiliza con cada método tiempos y costes.
  si tienen un soplete al estar encendido observen la llama verán tres segmentos el 1º casi blanco el 2º azul intenso y el 3º azul oscuro siendo este más blando o se mueve con facilidad y sirve para calentar con uniformidad .  El que aporta más calor es el 2º si es lo que se necesita
                                                 ROY.
« última modificación: 12 Mayo 2011, 13:54 por roy »
miquel
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #28 en: 19 Mayo 2011, 22:27 »
Citar
osea,separar la plata del cobre por temperatura u otras aleaciones,escuche algo a un mecánico joyero...
 Una manera facil de recuperar la plata pura es:
 Disolver la pieza de aleacion de plata en una solucion de acido nitrico y agua destilada.
 Cuando la pieza se ha disuelto, pasar el liquido por un filtro de papel. El liquido filtrado se puede diluir un poco mas con agua destilada(Importante ) dependiendo de la cantidad de nitrico utilizado en la solucion.  Ahora viene lo divertido, hay dos maneras de precipitar la plata.
    ----Una, añadiendo agua salada a la  la solucion. rapidamente se vuelve lechosa y empieza a precipitar la plata, ir añadiendo agua salada hasta que deje de precipitar. Enjuagar el precipitado con agua, secar y fundir con un poco de borax...
    ---Otra, colocando una lamina de cobre limpia dentro de la solucion. En pocos segundos se apreciara una pequeña capa de cristales de plata que ira creciendo...
  Hay que valorar si la cantidad de plata merece la pena...
   Si lo probais, mucho cuidado con el nitrico...
  Que os divirtais...
« última modificación: 19 Mayo 2011, 22:47 por carpin »
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #29 en: 20 Mayo 2011, 08:44 »
haremos alguna prueba con las medidas de seguridad pertinentes.
el agua salada la sacamos  del grifo y le aportamos  sal
o agua destilada con sal
