Autor Tema: Fundiendo plata  (Leído 63382 veces)
Desconectado Nitinol
Fundiendo plata
« en: 29 Abril 2011, 21:55 »
Hola a todos,
después de muchos años queriendo aprender el oficio de joyero, recientemente realicé un cursillo de 30 horas en el taller de un alemán que me enseñó las técnicas básicas del trabajo de la plata.
En este hilo quiero compartir lo poco que aprendí, y aprender un poco mas con los consejos que me podáis dar.
Fonent argent / Fundiendo plata / Melting silver 925/000
En el primer vídeo se puede ver como fundo 100 gramos de plata junto con 8,1 gramos de cobre. Con esta proporción se obtiene  una aleación del 92,5%, llamada por los del gremio de 925 milésimas (925/000).
Aleando la plata con el cobre se gana algo de dureza sin afectar el aspecto del producto final.
El soplete con el que fundo es uno simple, de fontanero. Aconsejado por joyeros utilizo propano en lugar de butano, obteniendo algo más de temperatura y ,según dicen, alargando la vida del equipo ya que la bombona trae menos porquería.
Al metal se le añade bórax (borato de sodio) que actúa como fundente, ayudando a que el metal gane fluidez y "corra" bien dentro del crisol y la lingotera. La plata pura funde sobre los 960ºC mientras que el cobre cerca de los  1080ºC.
Lingot d'argent / Lingote de plata / Silver ingot 925/000
Una vez fundido el metal se vierte en una lingotera, en este caso una de fabricación propia a partir de tubo cuadrado de 3mm de pared (y  mucha lima). El día que tenga una fresadora será fácil fabricar una mas robusta (y segura) a partir de un bloque de acero. Uno de los  trucos para propiciar la buena formación del lingote consiste en recubrir las paredes internas del molde con el humo de una vela.
El lingote obtenido en el vídeo pesa unos 70 gramos.
Se pueden apreciar restos del fundente que hay que quitar sumergiendo el lingote en un decapante líquido. Hay que tener mucho cuidado limpiarlo bien, ya que el bórax cristalizado es muy duro y estropea las herramientas (incluso se come las limas)
Una vez limpio se iguala el lingote con una lima, quitando rebabas y seguidamente se puede laminar para convertirlo en plancha.
Laminant argent / Laminando plata / Roll milling silver
La laminadora que tengo es de las manuales y sencilla aunque suficiente para mi. Permite laminar plancha de hasta 40mm de ancho y tiene unos canales para hacer hilo cuadrado o redondo. Cómo os podréis imaginar, las herramientas son muy caras y pocas empresas tienen el monopolio fijando unos precios abusivos. Por suerte encontré la laminadora de segunda mano prácticamente nueva y a muy buen precio.
Después de algunas pasadas reduciendo poco a poco el grosor de la plancha ésta se va endureciendo y hace falta hacerle un recocido para ablandarla. Se consigue calentándola al rojo dejándola enfriar lentamente. A continuación se repite el proceso hasta conseguir el grosor deseado.
Y hasta aquí llegamos hoy.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2011, 22:37 »
Magnifico, este ramo es totalmente desconocido para mí. Ese rodillo tiene una buena pinta tremenda. .bien .bien
Hablando de acritud y revenido de metales, estoy un poco confuso porque el cobre por ejemplo se ablanda haciendo algo similar que se le hace al acero para templarlo. Osea se templa para ablandarlo, sabes o alguien sabe que se hace a cada uno de los metales para quitarle la acritud?
« última modificación: 29 Abril 2011, 22:45 por tor_nero »
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2011, 22:40 »
Muy interesante tema, gracias por compartirlo Nitinol, lo seguire de cerca  .bien
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2011, 22:47 »
Hola Xevi interesante el oficio de joyero,
yo cuando trabajaba en la forja recocíamos el cobre para trabajarlo mejor, y se hacia como si quisiera templarlo se calentaba y se enfriaba de golpe con agua ,
Xevi estaré atento a este trabajo tuyo me a gustado mucho
manolo
Desconectado stylusptk
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2011, 22:50 »
Increible, me ha encantado, que oficio tan bonito .bien
salu2
Tou
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2011, 23:47 »
La verdad es que se ve muy sencillo pero es todo un arte esto de fundir metales  .palmas
Ya solo te falta un "cruño" para marcar las piezas y ponerle la "ley" que es lo que sube el precio  ;D
Buen trabajo, gracias por compartirlo  .bien
A grandes rasgos:
Creo que para endurecer metales templables ¿solo aceros? se calienta primero y se enfría rápidamente en agua o aceite.
Para ablandarlos se "recuece" calentando primero y luego se enfría lentamente bajo arena, ceniza o en horno.
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2011, 00:02 »
Los derivados del acero no tengo duda, pero aleaciones de aluminio, plata, cobre, bronce no tengo ni la menor idea.
Bueno como han dicho antes el cobre se ablanda calentándolo y enfriandolo rápido, pero los demás no lo sé
Carpin: citar el mensaje anterior que a su vez lleva una cita, no aporta nada y se entra en un bucle
« última modificación: 30 Abril 2011, 00:13 por carpin »
Desconectado fly
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2011, 02:15 »
Cada material y cada aleación son un mundo en si mismos. Y hay tantos...
En general, el tratamiento típico contra la acritud es el recocido.
Pero una cosa es ablandar y otra quitar la acritud al material.
No es exactamente igual el TT, ya que varían temperaturas y tiempos.
Incluso hay un tipo concreto de recocido que se denomina así; recocido contra acritud.
Y otro llamado "recocido de ablandamiento"
La acritud se produce como ejemplo tipico en la laminación en frio: como esa pletina de plata.
El cobre se recuece de forma similar, pero el enfriamiento es más rápido.
Sin embargo el latón se comporta más como el acero.
En el caso de los aluminios, dependerá de la aleación concreta, puesto que algunos no se endurecen con los procesos de fabricación de forma muy significativa y otros sin embargo, a través de procesos de "maduración" admiten temple, como el duraluminio.
Generalmente el enfriamiento del recocido del aluminio  también es rápido.
Lo ideal es identificar perfectamente la pieza a tratar y ver su hoja de caracterísiticas técnicas para actuar en consecuencia de la necesidad.
De otro modo, sin conocer ni los puntos críticos, ni las temperaturas críticas, ni las curvas de las "eses" ni los tiempos... es casi seguro que algo saldrá mal.
Los Tratamientos Térmicos son difíciles de controlar.
Salud
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2011, 07:49 »
Salud
.ereselmejor .ereselmejor .palmas
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2011, 10:10 »
Hola de nuevo,
respecto al tema del recocido de la plata lo he visto hacer de los dos modos, dejando enfriar lentamente o bien enfriando por inmersión en agua. Con la idea (seguramente errónea) de que la plata se puede comportar como el acero (templado), yo la dejo enfriar lentamente y el material se ablanda considerablemente.  En muchos de los vídeos que hay en la red se usa el enfriamiento rápido y parece dar buenos resultados.
Como bien ha dicho fly, el tratamiento térmico de los metales es un tema complejo y con los metales preciosos la cosa no es distinta. Por ejemplo, con el soplete grande que tengo (el que sale en los vídeos) es difícil regular la proporción de propano-aire que entra. Aunque usa aire atmosférico probablemente le estoy metiendo demasiado oxígeno, creando una llama oxidante en lugar de una bien equilibrada. La llama puede oxidar el cobre de la aleación y estropear la superficie de la plancha, haciendo que se agriete al trabajarla.
Como os he dicho no tengo mucha experiencia y hay muchas cosas que todavía se me escapan. Poco a poco iré investigando estos temas y como es fácil que en el foro haya algún joyero escondido (de vocación o de profesión),  seguramente nos echará un cable.
Salud!
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2011, 10:32 »
Gracias por compartir tus experiencias. Muy interesantes.
Andrés
Desconectado Valen
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2011, 10:48 »
Realmente muy interesante, sigue ilustrándonos, por favor.   .bien
Katar6
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2011, 12:29 »
muy interesante  .bien
okabum
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2011, 13:36 »
Cojonudo. Espero ansioso el capitulo 2
Esto es algo que tambuen me encanta y qye ni hay buena info disponible
Desconectado tornillo
Re:Fundiendo plata
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2011, 16:54 »
Muy interesante Nitinol.  .bien. ¿ Se puede fundir plata con butano?. ¿ Donde se consigue el propano?.
Sobre la lingotera, mas de uno de aqui,te la podria mecanizar.(yo mismo)
 .palmasEsperamos mas capitulos.
