Autor Tema: Empezando de 0 "II"  (Leído 8382 veces)
Desconectado sdoradas
Empezando de 0 "II"
« en: 07 Mayo 2011, 08:36 »
Vamos por parte, que aquí hay mucha tela.
Este hilo debería seguir en el que comencé EMPEZANDO DE CERO.
Llevo casi un mes, con problemas de correa la famosa 5m-730 de Gates, la cual no hay quien encuentre o cuando lo haces, te quieren cobrar un riñón por ella.
Al final, llame a Tecnomaquinas, y en contra de lo que leo aquí en el foro, a mi me están tratando impecablemente.
Tanto es así que me enviaron, (al día siguiente) y sin cargo, una 5m710, la cual también dicen corresponde a este torno (Chester 9x20 ) aunque su longitud sea un pelo mas corta.
La puse y todo correcto, durante 5 minutos mas o menos que fue lo que tardo torno en dejar de girar, que no de parase el motor, el cual giraba haciendo un traca traca que acojonaba.
(Diré que el carro estaba libre, ni roscaba ni estaba en avance automático).
Llame de nuevo, y como siempre, súper amables, me pasaron con el técnico, le conté lo de la excesiva tensión de la polea, y probamos sin el tensor, ganando en menor traca traca (dejo de sonar por un momento pero se reanudo).
En resumidas cuentas, me diagnostico, cojinete de motor en mal estado, así que me propuso enviarme uno en garantía.
Perfecto.
De nuevo arranco para seguir probando y a la tercera vuelta ya veo la correa revirada y medio partida; le hago unas fotos y arranco, esta vez por última, la correa se parte.
Ahora viene la consulta.
Dado que voy a sustituir el motor ( sin cargo) aceptan cambiármelo a uno trifásico y yo pongo el variador.
Cual pongo ( ?)y como hacerlo ¿, este es mi dilema.  ( no tengo ni idea de como instalarlo y como funcionan tecnicamente ). Si dejo las mismas poleas, el problema persiste, y si tengo que cambiarlas, como las hago o donde las compro? ) ¿que costo aproximado tendria?.
Otra solución que me aceptan es, cambiarme el torno, y aquí puedo pagar la diferencia por el
WARCO WM-250  con Variable speed. (Llegan 2 a precio nuevo, casi 400 € mas iva, mas, aparte del viaje Murcia-Burgos para recogerlo allí). O el CHESTER  DB10G VS 500 € mas.
Estos variadores Chinorros que vienen de fabrica, tienen calidad o pasara lo mismo que con la correa).
I NEED SOMEBODY ¡¡¡ HELP ¡!!
« última modificación: 07 Mayo 2011, 08:39 por sdoradas »
Re:Empezando de 0 "II"
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2011, 15:26 »
Yome iría a por un motor trifásico con un variador inverter de 220 monofásica a 220 trifásica. En Ebay, en U.K y en alemania, se consiguen a buen precio con un poco de paiencia.
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2011, 19:59 »
Gracias Luisk por tu consejo, pero el problema de las poleas persistiria, y es quizás uno de los mayores para mi.
Porque no se si le valdrian algunas de las de tornos similares pero que ya tienen el variador incorporado.
Haré la pregunta en la casa.
El de Siemens Micromaster 440 lo veo por 180 € en varios sitios, que tal es el precio?.
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2011, 22:58 »
Que la correa se revire es mas sintoma de que las dos poleas no estan paralelas o en el mismo plano coplanar,comprueba que el motor este bien anclado,tambien se podria dar por estar muy tensada la correa y forzarte todo el conjunto soporte y motor.
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2011, 18:46 »
Un mocromaster 440 por ese precio no es barato pero no esta mal dependiendo de qeu potencia pueda controlar, lo malo del micromaster es que necesita el BOP, panel basico operacional para programarlo, para trabajar con el con una circuitería externa muy secilla se maneja, El bop cuesta unos 30 o 35 €. Yo tuve que comprarlo para el 420 que comrpe hace poco.
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2011, 19:03 »
Te envio un privado con uno que he buscado que  en una web y no anda mal de precio... por si te decides.... esta mejor de que esos 180.y con el BOP
« última modificación: 08 Mayo 2011, 19:06 por Luisk »
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2011, 21:54 »
Esta tarde estuve trasteando, para ver si daba con el problema tal y como apuntaba pacomuson, asi que me localice una plantilla que uso como regla y la coloque asi.
Bien plana con la polea del plato y apuntando primero a una y luego a otra polea para ver la alineación
y resulto, para la del motor, una holgura de unos 2mm aprox
Y para la del intermedio unos 3mm casi lo que se ve del casquillo de bronce.
Lo malo es que ninguna tiene regulación y la del motor habría que variar los tornillos de anclaje o insertar una arandela mas gruesa de la que lleva, y en la del intermedio, solo se me ocurre insertar una en el eje que la soporta al bastidor.
Esta foto es para que os deis un poco de cuenta de la tensión que ejercía ( antes de romperse ) la 5m710 ( en la foto no esta activado el tensor de correa y aun asi ver como esta.
Se os ocurre algo mas para centrarlo?, este puede ser el problema de las roturas?
okabum
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2011, 01:58 »
2mm no son suficientes para hacer que se rompa ni retuerza, el problema es que la correa va muy justa y por eso pasa, no la estarás montando del revés??
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2011, 07:40 »
Soy muy novato, pero tanto!! tiene forma de V por eso se llama Vee Belt y la cajera tiene la misma forma, asi que...
No obstante gracias, porque a veces nos saltamos lo mas elemental cuando nos empecinamos en algo, y el error esta a la vista pero no lo vemos por obvio que sea.
TOR
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2011, 10:12 »
Hola Maxi, te contesto en "abierto" porque así quedará "constancia" y puede servir a otros la consulta.
Gracias por lo de "Maestro", pero de eso nada, la culpa la tienen estos del Foro que dan herramientas
a cualquiera. Yo, novato y TORpe.
El Weiss no es lo mismo que el Warco. Ya lo comenté, el Warco es mejor. aunque sean chinosprimos
Warco da un control de calidad mucho mayor.El problema de distribuidor y fabricante es caso aparte y
de sobra comentado. Me alegra que te den servicio, es lo que toca.
Lo del variador va bien, pero en mi modelo, el 180 es lo que me parece más de "juguete". La pantalla
va de pena, la precisión es como la mía operando de apendicitis, en fin, a mí me sobra porque estoy
aprendiendo.
Veo que tú controlas esto de las máquinas aunque pongas una foto con cara de pena.
Respuesta: cámbialo. El 250 lo había visto trabajar yo y me gustó mucho. Y del tuyo al 180 pues que como bajar un escalón.
Te advierto que este Foro lo vigilan los distribuidores. Y ese en especial. Apriétale los cojnes que estás en garantía y le saldrá más
barato descontarte del 250 que empezar con portes y cambios al tuyo.
Pues me voy con la rana que tengo una exclusiva i m p r e s i o n a n t e.
Un abrazo murciano, no te desanimes.
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2011, 11:47 »
Hola !!
 joder con los controles de calidad....se ve que hay tornos de la misma marca y modelo que montan diferentes correas,me imagino la operario de turno poniendo las correas dependiendo de como haya salido el torno  :o :o :o entre la una 710 y la 730 hay 20 mm de longuitud efectiva lo que con esta distancia es mucho,aqui se supone la tienen:
http://www.rodavigo.net/productos_pdf.php
 y en ebay:
http://cgi.ebay.es/5M730-V-Belt-9x20-Lathe-Harbor-Freight-Grizzly-Jet-/380296966198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588b773036
 Yo creo que en principio el torno no lo cambiaria.
 No se de que se queja TOR.... hace algun tiempo cuando hable con el importador de Weiss,por la posibilidad de comprar una de sus maquinas,segun ellos las maquinas que tenian eran las mejores que salian de fabrica,ya que pasaban controles de calidad mas estrictos de lo normal :o :o :o.
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2011, 12:04 »
Por alguna causa, el desarrollo de tu correa debería ser de 730 mm. Yo las he conseguido en Sevilla (ciudad en la que nunca hay de "ná" (20 ebros cada una).
Transformé mi torno en trifásico c/variador:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
Saludos. Pepe.
TOR
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2011, 12:33 »
pacomuson... voy a tomarme la pastilla de la tensión... mi máquina no salió del cajón
desde china hasta mi casa... que se muera Weiss si es mentira.
jmlbjm
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2011, 14:24 »
Un saludo a todos
PUes sigo de cerca este post, por que yo tambien he comprado recientemente el lathe 920 y lo de la correa tensa es algo que tambien me hizo pensar a mi, y sigo pensando.
No quiro que se me escoñe enseguida el torno.
Dire, que en tecnomaquinas el representante me ha atendido muy bien, y con atencion y cortesia. NO se puede esperar otra cosa. Y es lo que hay.
Pero sufro al ver tu problema como si fuera mio.
Un saludo a todos y gracias
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2011, 20:41 »
Gracias a todos por vuestra ayuda, la verdad es que este me parece un grupo estupendo.
Pacomuson, a los de Rodavigo y en especial un muchacho, ( Javier) me parecieron atentísimos, pero la correa es mas cara que en ningún sitio, y además...se la pedimos y en 3 o 4 semanas la tendrá Ud alli, una delicia!!
Forane. Cuando llegue a tu altura, seguro que desmontar el motor, crear chaveteros, construir poleas, sera un juego de niños, pero ahora yo estoy con chupete, los filetes y la paella todavía no los puedo digerir.
JmlBjm, que te voy a decir...me comprendes como un alma gemela.
Y Tor, no solo por escribir muchos hilos es uno maestro, sino por sus conocimientos, y tu lo eres ( al menos para mi) ( Cuentan de un sabio que un dia.....).
Estoy hecho un lío, por ahora lo mas fácil sera sustituirlo por el wm-250, que al menos no tiene la maldita correa, y eso que por lo demás el 920 me satisface.
