Autor Tema: Cortador de discos ( + versión 2.0)  (Leído 12871 veces)
Desconectado Nitinol
« en: 14 Mayo 2011, 18:08 »
Buenas tardes,
aprovechando que hoy he tenido un ratito para "sacar viruta", he fabricado una pequeña matriz para cortar discos de metales no férreos.
Es un proyecto muy modesto, nada tiene que ver con los que se postean aquí, pero como hay gente para todo y compañeros con experiencia distinta creo que a alguno os puede interesar.
Durante el proceso he tenido distintos problemas:
-Primero y mas importante, falta de material adecuado.
Como casi siempre mecanizo aluminio, latón y plásticos,  dispongo solo de algunos retales de acero, todo laminado en caliente. A mi parecer este tipo de material es de un mecanizado poco agradecido, ya que es pastoso y no he conseguido buenos acabados.  Como no tenía barra redonda de buen grosor, a partir de un trozo de pletina de 40*8 he sacado dos discos. Primero, iluso de mí, he intentado hacerlo con una sierra de corona  pero el taladro de columna del Lidl que tengo bailaba que daba gusto, por lo que he decidido probar con un tronzado perpendicular al plato del torno. He cortado dos trozos de pletina con la radial y les he hecho un agujero de 8mm en el centro para poder montarlos en el plato mediente un tornillo M8. Con pocas revoluciones y un avance firme he conseguido sacar los dos discos sin muchos problemas.
-Segundo problema, una vez cilindrados los dos discos y taladrados a 18mm me ha costado mandrinar el agujero interior a 20mm. Dispongo de 3 herramientas que compré con el torno y son demasiado grandes para un agujero tan pequeño. O sea que he tenido que afilar una con una barrita de HSS que tenía. Al ser mas fina entraba bien, pero con la fijación a la torreta y el voladizo que tenía la cosa vibraba bastante...  la próxima compra una torreta de cambio rápido.
-Una vez mandrinados los agujeros, he solado los dos discos con un grueso de 0,8mm entre ellos para dejar el hueco para poder meter luego la plancha a cortar. El montaje no quería hacerlo así, la idea era atornillar las dos partes, pero el espacio era insuficiente. A continuación con un trozo de redondo he hecho un "embutidor" mas o menos ajudtado al agujero de los discos.
Con el montaje terminado he hecho unas pruebas en latón y cobre, que se han cortado sin problemas, con la ayuda del tornillo de banco o en sudefecto unos golpes de maza de nylon.
Pensando en la dureza de los materiales he decidido "templar" las dos piezas (aunque supongo que este acero no es templable como otros). Lo he calentado todo con el soplete hasta que el imán ya no se pegaba y luego lo he echado dentro de un bote con aceite de motor. Dudo que haya hecho algun efecto pero por lo menos el acabado en negro va a ser difícil de oxidar. Para terminar he pulido la cara de contacto del embutidor (un poco inclinada para facilitar el corte)
EL prototipo funciona, pero está limitado a disco de 20mm. Cuando tenga otro rato haré más medidas, con un mejor diseño y siempre ligado al hecho de no tener fresadora...
Me recomendáis algun acero en especial para hacer las piezas? Supongo que para el embutidor una barra calibrada de acero plata sería idela y para el resto? algun acero de fácil mecanizado y templable?
Os dejo unas fotos de la chapuza:
Salud!
« última modificación: 16 Mayo 2011, 00:04 por Nitinol »
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Cortador de discos
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2011, 18:56 »
 .bien .bien
Buen trabajo,l si el acero tiene algo de carbono te habrá cogido temple.
El Material para estos trabajos que no falla es el F-522 y para trabajos de miles y miles de cortes en chapa de acero el F-521
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2011, 20:55 »
Fantastico Xevi te as fabricado una troqueladora manual  .palmas .palmas .bien y funciona que es lo importante, y para las próximas medidas usa el acero que te recomienda Tor_nero
manolo
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2011, 21:34 »
¡Buen trabajo!
Y como siempre, gracias por compartirlo  .bien  .bien
okabum
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2011, 21:46 »
Superior. Efectivo y muy util
JMV
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2011, 22:21 »
Buen trabajo, para mi es un buen sistema para fabricar arandelas de ajuste para motores de moto que habeces es complicado encontrarlas a la medida deseada.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2011, 07:44 »
Buen trabajo  .bien, gracias por compartirlo.
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2011, 09:24 »
También van muy bien para ajustar rodamientos cónicos en cajas de cambio y reductoras.
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2011, 00:02 »
Hola de nuevo,
Poco satisfecho con el trabajo de ayer, me he acordado que en algún rincón de un corral mi padre tenía una caja de retales de metal. Rebuscando entre la chatarra escondida he encontrado algunos tesoros... una barra de 14mm y unos discos de acero inoxidable cortados con plasma. Nunca había trabajado con este material, y me ha sorprendido lo bien que se mecaniza con las herramientas que tengo (una vez superado el borde de fusión del plasma). He probado con aceite de corte y sin él y de las dos formas se torneaba bien, dejando unos acabados muy buenos. Eso si, la viruta estaba muy caliente y tomaba un color paja oscuro y azulado. Esto es correcto? Hace falta usar taladrina para refrigerar? La que tengo es de la blanca y no la uso ya que deja manchas de óxido.
Después de un buen rato en el taller ha salido la versión 2.0 del troquel, todavía no está acabada pero estoy muy satisfecho con el resultado. Poco a poco voy ganando experiencia y sacando provecho a las pocas herramientas que tengo. He incorporado unos ejes de 6mm hechos a partir de una barra calibrada (supongo que procedente de alguna impresora o tóner) que ayudan a alinear las dos mitades del troquel, no tengo escariadores pero ajusta bastante bien. Con el tiempo disponible he podido hacer agujeros para sacar discos de 10 y 12 mm así como los "embutidores". Funcionan perfectamente y el próximo fin de semana voy a añadir algunos diámetros mas.
No tengo ni idea de que acero inoxidable he usado, pero se puede templar? hace falta hacerlo? parece ser mucho mas duro que el acero laminado en caliente que usé ayer.
Os dejo unas fotos de como va quedando.
By nitinol at 2011-05-15
Salud!
Re:Cortador de discos ( + versión 2.0)
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2011, 00:14 »
Esto va cada vez mejor ahora con la versión 2.0 .ereselmejor que envidia me da y yo con el torno en Castro
Xevi que as usado el plato de cuatro garras independiente para hacer el taladro descentrado?
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2011, 00:20 »
Pues que más quisiera yo... no tengo plato de 4 garras!
Lo he hecho con el taladro del Lidl y mucha paciencia, el problema es que casi no tengo brocas a partir del los 12mm y por lo tanto hacer agujeros mas grandes será difícil. A ver si encuentro una buena fresadora de segunda mano y puedo hacer la versión 3.0.  ;)
Salud!
JMV
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2012, 18:59 »
Hola Nitinol,
se que hace tiempo que no se habla en particular de este tema, pero buscando como poder fabricar mis arandelas de ajuste encontre este util que se utiliza para bisuteria y que biene a ser igual que el que tu has fabricado, te pongo el enlace que he encontrado para que lo veas y por si alguien le interesa y se lo quiera fabricar.
Swanstrom Disc Cutter.mov
P.D. Si alguien sabe de algun sitio conocido donde pueda comprar arandelas de ajuste para motores tambien se lo agradecería, si no me tocara fabricarme a mi tambien un util como ese.
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2012, 19:14 »
JMV,
ya conocía el modelo de swanstrom, de hecho tengo en mente copiarlo algun día de estos. Pero me echa para atrás el tema de los punzones, lo suyo sería encontrar un almacén donde vendieran acero rectificado (tipo acero plata) al corte...
Respecto al vídeo, esta gente de Río Grande tienen de todo y mas en herramientas para joyería y con muy buenos precios. El problema es el de siempre, que estan en los USA. Pero vale la pena darse una vuelta por su web para ver el material.
Salud.
okabum
« Respuesta #13 en: 16 Abril 2012, 23:57 »
me ha gustado mucho esa ultima herramienta y me lo apunto para lo siguiente a fabricar, la lista cada vez es mas larga.
lo unico que no me convence es tener que pegar el martillazo, yo optaria por usar una prensa manual de 1 o 2 toneladas, así el corte sería mas limpio creo yo.
