Autor Tema: Psos de rosca para tornos c3, 7x12 etc.  (Leído 6412 veces)
Manolon
« en: 18 Mayo 2011, 00:00 »
Al fin logre hacer una hoja de calculo para los pasos de rosca de mi tornito.
El caso es que quiero cambiar el husillo, que es de 1.50mm de paso, por uno de 5mm.
Quitar la manivela de avance manual y ponerla al final del eje. Pero necesito una nueva configuracion de piñones
a la hora de hacer roscas. no sabia si seria posible, pero creo que lo logre.
Creo que es de interés. http://repoil.es/foro/rar/PasosTorno.rar
La hoja de calculo tiene dos hojas que funcionan de forma similar.
En la primera, estan las configuraciones que traen estos tornos, tanto en mm,. como en pulgadas.
aqui se puede jugar un poco cambiando los piñones ABCD y el paso del usillo.
En los casos en que las columnas B y C valen 1: esta configuracion es con dos piñones, y la función del piñon 'B'
es unicamente para enlazar A con D, por lo tanto habra que poner para 'B' un tamaño que facilite el enlace A-D
sin importar los dientes que tenga 'B'
Paso a explicar la segunda hoja.
En la segunda estan todas las combinaciones de piñones:
2 de 20
1 de 30
1 de 35
2 de 40
1 de 45
1 de 50
1 de 55
1 de 57
1 de 60
1 de 65
2 de 80.
Tengo esos porque compré en su dia un husillo de 16 TPI para rocas en pulgadas y venian unos cuantos piñones con el husillo.
Poner en la casilla (N1) el paso de rosca del husillo deseado en mm.
Ahora, la hoja queda ordenada con los pasos de rosca de menor a mayor.
Columna F en mm
Columna G TPI.
Si se pone un paso metrico en 'N1', los TPI quedaran con decimales, lo mismo ocurre si se pone un paso en pulgadas para los mm.
Si solo se conoce TPI, poner este valor en 'Q1' ejemplo 16, entonces en 'P1' aparece 1,5875. luego copiar y pegar en 'N1'
Los valores resultantes en las columnas F-G con decimales, ignorarlos. ya que no nos sirven.
Buscar el paso de rosca deseado.
 y en las columnas A,B,C,D queda la configuracion de piñones a usar.
quedan incluso repetidas con intercambio de posicion de los piñones.
Elegir la que tenga mayor num. de dientes en 'D'
La columna 'H' es el pso en pulgadas, pero en formato fraccion.
I,J,K son para calculos intermedios y no tienen uso practico, asi que ignorarlas.
Si no se entiende algo, comentarlo e intentare aclararlo.
La pega que me encuentro con el husillo de 5mm, es que el avance automatico queda demasiado rapido 0.3125mm por vuelta.
Sera cuestion de hacer algun invento para intercalar algun piñon mas.
Manuel.
Desconectado ketomas50
Re:Psos de rosca para tornos c3, 7x12 etc.
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2011, 08:59 »
hola,
lo he leido varias veces pero no me aclaro y no tengo dudas de que este perfecto.
tengo claro la conversion que vas a hacer pero como es normal a mi me gustaria
pasar esas formulas al mio.
husillo 6.35 de paso y caja norton de 9 posiciones.
mi problema es que mi torno (zubal antiguo)
tiene preferencia a roscas por pulgada
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3630.msg42047.html#msg42047
tambien me lio con los pasos por pulgada con decimales,
estoy acostumbrado a un numero  por pulgada.
creo que me estoy torrando.
saludos de uno que intenta aprender.
Manolon
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2011, 12:06 »
Hola, en principio, la hoja de calculo esta hecha para los tornos pequeños 7x12,C3 y similares.
En estos tornos, el giro del piñon 'A' coincide con el giro del cabezal del torno.
y el piñon 'D' coincide con el giro del husillo.
he mirado en el link que has puesto, y he comprobado que segun la tabla del cumbre. poniendo en la hoja de calculo
los piñones:
25, 125, 100, 127 en ABCD da un paso de rosca de 1mm con un husillo de 6,35mm
Por lo tanto, la hoja de calculo solo da valores para la primera posicion de la caja norton.
Se deberia modificar la hoja de calculo añadiendo 8 columnas más para el resto de posiciones de la caja norton.
Lo de los decimnales?. La hoja da los TPI hilos por pulgada en la columna 'G' lo que pasa es que los da todos.
los resultados con decimales hay que ignoralos, a menos que se quiera roscar por aproximación.
Por otra parte, esto lo hice por querer cambiar el paso del husillo, no creo sea tu caso.
De todas formas, si quieres modifico la hoja para el cumbre. solo necesito saber de que piñones disponemos y cuales estan repetidos.
 manuel.
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2011, 13:42 »
hola,
Manolon
mi torno es un zubal ,(la tabla azul)
lo que pasa es que dispongo de un juego casi completo de  piñones del cumbre.
si no es mucha molestia y cuando puedas...
el husillo del zubal y del cumbre 022 es el mismo pero no la combinación de engranajes
supongo que sera por lo de los pasos por pulgada
engranes zubal  :28,-30-,32-,40-,45-,50-,55-,60x2-,65x2-,70-,75-,80-,90-,100x2-,120 y 127
un abrazo y gracias por adelantado
Manolon
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2011, 22:38 »
Postea la tabla azul de nuevo, que en esa no alcanzo a leer bien. Si es el caso, haz dos fotos(media tabla en cada una).
Veo que tienes uno de 127, con ese se puede roscar en metrico a partir de un husillo en pulgadas.
La combinacion de engranes no sera la misma porque la caja norton no tendra el mismo factor multiplicador que el cumbre, pero eso no es problema.
Cuando subas la tabla te dire las combinaciones para los pasos metricos.
Manuel.
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2011, 08:25 »
voy aver   como puedo adjuntar un archivo excel ,
 ya.
un abrazo
« última modificación: 20 Mayo 2011, 09:05 por ketomas50 »
Manolon
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2011, 04:45 »
Bueno, no se cuantas horas llevo con excel, ya estoy mareaoooo.
A ver si alguien sabe explicar esto:
Resulta, que en el cumbre, si se prepara para roscar en metrico, el paso de rosca va en aumento P1,P2...P9
Pero en TPI !!tambien va en aumento, P1,P2...P9!!
Cuando resulta que TPI = 25,4/Paso en mm.
No tengo el cumbre,(Ya me gustaria), pero quisiera entender que pasa.
Y si alguien puede explicar lo que hacen las palancas aparte de la norton se lo agradeceria. A ver si va a estar ahí el misterio.
Manuel.
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2011, 15:39 »
hola.Manolon
vamos aver porque me he quedado un poco pasmado.
en la tabla del cumbre intercalando el piñon 30 con 120
da                          brazo norton
   1     2     3     4     5     6     7     8     9
  16   18   19  20    22   24   26   28   30  por pulgada
en la tabla del zubal intercalando el piñon 30 con 120
                     brazo norton
    1    2    3     4     5     6     7     8      9
  30  28   26   24   22   20   19   18    16 por pulgada
con lo que deduzco que la caja norton tiene el mismo desarrollo pero
esta puesta al reves.
referente a las palancas, en la norton una  desmultiplica entre dos
la otra de la norton es para pasos de rosca o avances
otra palanca  es la que engancha la reductora
y por ultimo queda la de inversion del cabezal
perdon por la tardanza.
Manolon
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2011, 19:30 »
efectivamente, la posicion 1 del cumbre es igual a la posicion 9 del zubal.
Parece estar alreves, pero creo que estas coinciden porque debe de ser acople directo en estas posiciones
es decir, es como si no hubiera caja norton.
El resto de posiciones, ademas de estar alreves, creo que tienen diferente desarrollo.
Gracias.
