Autor Tema: Novato CNC de perfil bosh casera  (Leído 13988 veces)
salvachuan
« en: 21 Mayo 2011, 15:07 »
Buenas este es mi primer post no seáis muy duro conmigo  :-[ , me a enganchado este foro, me encante el buen rollo que hay y la cantidad de conocimientos que aportáis.
Al lió:
Mi propósito es hacer una CNC totalmente casera mecánica y electrónica lo mas barata posible para aprender y luego mas y mas, el uso que me quiero darle principalmente es para hacer PCB's si pudieran ser SMD seria la leche (que ya e visto gente que me e quedado .baba ej: Valen...) pero también fresar nylon, metraquilato, aluminio(lo mas duro)...
Ya tengo parte de materiales no se que os parecerán,que cambiaríais o como lo haríais vosotros
Husillos trapezoidales 12x3(500mm) con sus tuercas
Rodamientos lineales 12mm (500mm)
Guias 12mm
Motores PAP
Esta semana quiero terminar de comprar el perfil bosh, rodamientos, ya que los soportes quiero hacerlos yo.
Qué perfil me aconsejáis? yo estaba pensando en el de 30x30 para hacerla lo mas pequeña posible pero seguramente tenga que ser el de 45x45 verdad?
Conocéis algún sitio que este bien de precio?,he estado mirando en rs y el lunes llamare a alu-stock a que me de precio.
La controladora y los driver los quiero hacer con microcontroladores 16f84a y pwm haber que sale.
norton1
Re:Novato CNC de perfil bosh casera
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2011, 22:25 »
Saludos  salvachuan, ya que pides consejo te dire que el perfil si puedes conseguirlo de 45*45 mejor y si es de la serie pesada mejor todavia, ya veo que tienes las guias y los rodamientos, yo tengo barras al aire de 16 y me estoy planteando poner barras de 20 cuanto mas rigidez mejor,los husillos que tienes a mi me parecen perfectos para ese recorrido, en cuanto a los materiales que quieres fresar, te dire que yo freso aluminio sin problemas con un husillo brushless de 350W a 8000 rpm.
Animo con el proyecto y disfruta del camino.
salvachuan
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2011, 14:27 »
Muchas gracias Norton1 lo pondré de 45x45mm. No hay mucha diferencia de precio y para el de 45 ya tengo algo mas de material escuadras...
Hoy he llamado a Alu-Stock y me han dicho que no vendían a particulares  :'(
Conocéis algún sitio para comprar perfiles de este tipo que vendan al publico?.
PD.Norton1 espero que disfrute del camino y sobre todo aprender mucho que también es lo bonito de esto.
Desconectado dedalo1111
Trogolito
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2011, 20:26 »
Buenass
http://stores.ebay.es/ex-machina
http://stores.ebay.de/Motedis la misma que la de dedalo1111 pero en ebay
Saludoss
salvachuan
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2011, 23:30 »
Gracias Joaquín y dedalo1111
por vuestros enlaces no los conocia,están muy bien
buscando hoy en rs vi esto http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3900032 que os parece? (claro va sin iva)
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2011, 19:27 »
Consulta en esta dirección
http://www.profiteam.es/es/
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
salvachuan
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2011, 20:07 »
juanpefutos gracias
llame hoy de tarde pero no había nadie, mañana intentare llamar antes aunque mande un mail
una duda las tuercas de perfil bosh valen para minitec.
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2011, 20:52 »
Creo que las tuercas para un perfil de 45 valen para otros perfiles del mismo tamaño (mas bien depende del tamaño del canal).
salvachuan
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2011, 20:12 »
gracias juanpefrutos
creía que maitec era otra marca de frabricante diferente a a bosh  :-[  las tuercas van según el perfil 6,8,10mm
he llamado hoy y el precio que me han dado:
17,45eur/m pesado
12'58eur/m normal
no se si habrá mucha diferencia entre ellos?
1,50eur por cada corte (esto puede que me interese bastante ya que en casa no tengo mucha herramienta)
hay poca diferencia de precio con rs pero el corte aunque creo que caro me puede venir muy bien
lo malo haber cuando puedo ir por allí
espero poner dentro de poco alguna imagen aunque sea de la dichosa estructura
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2011, 21:23 »
Hoy mismo he recibido un perfil de 270x19mm cortado a la medida y el servicio ha sido perfecto. Me lo han enviado a casa por 9€ de gastos de envio. Salvo que tengas maquinaria adecuada creo que te merece la pena comprarlo cortado a la medida.
salvachuan
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2011, 21:44 »
Te lo envían ;D que bueno
como se hace el pago? (bueno llamare el lunes)
voy a ver si termino el diseño, medidas etc
y el lunes....
Muchas gracias
salvachuan
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2011, 18:41 »
Después de mucho tiempo
este es el boceto de la estructura, espero que para este mes pueda comprar los perfiles y montarlos.
Os parece robusto?
Trogolito
« Respuesta #13 en: 08 Octubre 2011, 21:28 »
Buenass
Pos si que te ha costado hacer el dibujo, 5 meses...
Los perfiles que encajen así, menor cortes
Y las barras, de 12 nada, 16 mínimo que si no se doblan y si quieres fresar aluminio, para esa medida a lo mejor le pondría 20
Saludoss
« última modificación: 08 Octubre 2011, 21:30 por Joaquín »
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2011, 22:00 »
Como bien te dicen, si quieres fresar aluminio yo le metería diametros, mínimo 20, máxime con esa longitud.
El eje Z lo veo muy endeble (repito si quieres fresar aluminio).
