Autor Tema: AYUDA A AVERIGUACION DE TORNO  (Leído 37364 veces)
Re:AYUDA A AVERIGUACION DE TORNO
« Respuesta #60 en: 12 Junio 2011, 23:55 »
Pues en realidad si no tienes nada de experiencia, te haría falta mucha mañana para solucionarlo tu mismo. La holgura de la manivela es otro síntoma mas del descuelgue por desgaste de las guías ya que se separa el piñón de la cremallera, por eso mismo para compensar tambien esa holgura, la solución pasaría por calzar las guías del carro con lamina de bronce o plástica de aprox 1mm en el interior de las guías del carro. Yo las pondría en los extremos de los dos laterales inclinados de la guía para que el apoyo sea estable. Para que no se te desplacen a todo lo largo del carro ya te toca a tí inventarte algo.
Dédalo
« Respuesta #61 en: 12 Junio 2011, 23:57 »
No veo muy bien la película de tus desgracias. No entiendo donde tienes puesto el “reloj”.
Para saber si el carro longitudinal tiene holgura sobre la bancada, debes hacer lo siguiente:
1.- Desmonta los dos carros superiores, el transversal y el superior para conos.
2.- Coloca cualquier pieza cilíndrica de unos 10 cms en el plato o en el sistema de sujeción que tengas.
3.- Coloca la base magnética sobre el carro que está encima de las vías de la bancada.
4.- Apoya la “punta” o palpador del reloj sobre la pieza que tienes en el plato en un punto paralelo a la bancada, delante o detrás de la pieza cilíndrica, y nunca en un punto perpendicular a la bancada.
5.- Aprieta los tornillos de ajuste del carro hasta que moviéndolo con la mano el reloj no marque nada, o casi. El movimiento que debes hacer es como si intentaras girar el carro sobre un eje perpendicular a la bancada. Una vez apretados el carro se tiene que poder mover girando el volante.
6.- Si a la mitad del recorrido de la bancada se aprieta y después se hace imposible seguir desplazándolo...
Dédalo
« última modificación: 13 Junio 2011, 06:35 por Dédalo »
papalui74
« Respuesta #62 en: 14 Junio 2011, 23:14 »
Creo que para poder hacer algo en condiciones como bien comentó tor_nero, debido a mi experiencia, creo que mejor será llevarlo a un profesional que tenga los conocimientos y las maquinarias adecuadas para poder hacer este trabajo.
Creeis que será buena idea restaurar mecánicamente este torno? es preferible invertir en este torno a comprar uno nuevo de similares caracteríticas?
Y por último, quien se presta a hacer este "trabajito" por aquí, por la zona?
papalui74
« Respuesta #63 en: 15 Junio 2011, 18:10 »
Finalmente he ido esta mañana a un tornero que hay en el pueblo de al lado y me ha quitado las ganas de hacer nada con este torno.
Primero y fundamental es que los años que tiene no es un handicap a mi favor, todo lo contrario
Segundo me dijo que si tenia que rectificar la bancada, ponerle placas aqui y alla de un grosor u otro, ademas de las holgulas de los carros y ya puestos hacer los de la cañonera, me salia la broma por 500 lereles o 600, mas de lo que vale el torno.
Me dió su consejo (no se si para quitarse curro de encima o no) que seria mas interesante para mí comprarme uno nuevo antes de reparar ese
Así que si el antiguo dueño no lo quiere lo pondré en venta por si alguien se quiera entretener con él y ponerlo al día.
En fin ire leyendo a ver que compro, sabeis de alguna tienda que pueda financiarlo directamente?
