Te respondo por aqui....
Para saber el paso del husillo de manera casi certera:
Pon una regla fija en la bancada.
haz una marca al piñon del husillo y gira el eje un numero de vueltas entero,(contra más mejor).
el avance debe hacerlo sobre la regla anterior.
Divide el avance medido entre el num de vueltas que has dado y tendras el paso en mm
Si no es metrico, divide 25,4/paso en mm y te dara TPI hilos por pulgada.
y si este ultimo resultado es por ejemplo 15,9 ó 16,1, puedes decir que es 16TPI
y calcular el paso en mm de forma mas exacta. 25,4/16=1,5875 (tiene pinta de ser este paso)
Lo siguiente es referente a esta imagen.
Descargate esta hoja:
http://repoil.es/foro/rar/PasosTorno.rarInterpreta los piñones de la foto anterior como la foto que sale en la hoja de calculo. que es de un c3, 7x12 etc.
ahora en la primera hoja de la hoja, pon el num. de dientes de los engranajes que tengas y el paso del husillo que hayas calculado.
y te dara los pasos de rosca.
Esto es correcto siempre que el piñon 'A' (Ver hoja) . gire a la par con el cabezal del torno,(Tendras que comprobarlo)
Si no es asi, habra que hacer un calculo adicional sabiendo la relacion de giro del cabezal con 'A'.
No se si me he liado mucho, espero que no.
Manuel.
