Autor Tema: AYUDA A AVERIGUACION DE TORNO  (Leído 37366 veces)
Re:AYUDA A AVERIGUACION DE TORNO
« Respuesta #15 en: 25 Mayo 2011, 16:23 »
has medido una cresta mas que vanos, si lo hubieses echo bien el paso de tu husillo seria sin duda 3mm.
Debes coger el mismo numero de vanos que de crestas, yo viendo la medida cojeria por ejemplo 30 vamos y 30 crestas. Dame la medida que tomes y te digo a ciencia cierta de que paso es tu husillo.
Manolon
« Respuesta #16 en: 25 Mayo 2011, 20:11 »
Eso, que le he explicado muy bien. ¿O no era yo? ya estamos liando.
tor_nero, es primo lejano. ;)
Ya lo he modificado. lo siento.
papalui74
« Respuesta #17 en: 25 Mayo 2011, 22:26 »
si si eras tu, perdon, ando muy liado y se me va la castaña, perdon perdon
papalui74
« Respuesta #18 en: 25 Mayo 2011, 22:52 »
pues 30 vanos y 30 crestas han dado la suma de 95,1 mm
asi lo he medido yo y creo que ahora es la forma que me indicas.
Un saludo, gracias
Manolon
« Respuesta #19 en: 26 Mayo 2011, 02:54 »
mmmh.
95,1/30 = 3,17
8 TPI     = 3,175
Eso esta mas cerca que metrica 3,00
papalui74
« Respuesta #20 en: 26 Mayo 2011, 03:03 »
mmmh.
95,1/30 = 3,17
8 TPI     = 3,175
ok pues visto esto puedo entender que el paso de rosca es de 3 TPI, no?
vale entonces puedo roscar metricas y witworth o solo una o la otra? puedo poner los piñones que tengo para que veais los dientes que tiene para sabeer las combinacioes posibles, no? asi seria de mas ayuda creo.
« última modificación: 26 Mayo 2011, 03:10 por papalui74 »
papalui74
« Respuesta #21 en: 26 Mayo 2011, 03:40 »
Esto es correcto siempre que el piñon 'A' (Ver hoja) . gire a la par con el cabezal del torno,(Tendras que comprobarlo)
Si no es asi, habra que hacer un calculo adicional sabiendo la relacion de giro del cabezal con 'A'.
No se si me he liado mucho, espero que no.
Manuel.
ok lo que no tengo muy claro es que en mi caso que valor de husillo he de ponerle en la casilla N2, 3 TPI?
por otro lado segun me comentas el cabezal tiene un piñon de 36 dientes al igual que el piñon A, pero lo que no me había percatado es que en el eje donde esta motado el piño A hay otro piñon, en el caso de la ilustracion tuya del archivo excel el piñon que tienes señalado como A es mas grande que el que esta montado y el que tu tienes detrás de ese piñon es el que tiene los mismos dientes que el del cabezal. Si esto es correcto, entiendo que el piñon identico al del cabezal no se ha de cambiar sino que con el que hay que estar jugando para sacar los distintos pasos hay que cambiar el que está justo por delante de él, es correcto?
Te mando una foto del piñon en cuestión: (perdona por la chapuza digital)
Perdona por todas estas preguntas de pardillo pero quiero empezar haciedo las cosas bien y quiero informarme para no meter la pata.
como es lo mas ormal con lo que pienso trabajar es con ISO con lo que una vez puesto los piñones en la tabla y el paso del husillo he de fijarme en la columna denominada como "mm" no? en caso de necesitar imperial he de fijarme en el valor IN, no?
se que me vas a mandar a tomar viento pero insisto en mis disculpas.
Saludos y muchas gracias.
Carpin: ojo con el tamaño de las fotos, max. 800
« última modificación: 27 Mayo 2011, 08:56 por carpin »
Manolon
« Respuesta #22 en: 26 Mayo 2011, 04:17 »
No te preocupes que no te mando a ningun sitio.
El paso del husillo es de 8 TPI (Hilos por pulgada) 8 TPI, NO 3 TPI
luego, 25,4/8 = 3,175mm
En N2 tienes que poner 1,175
Lo demas que dices es correcto. al ser los piñones iguales, todo lo demas ira bien.
El piñon 'A' es el que hay delante del de 36 dientes.
tendras que jugar con los piñones que tengas.
La configuracion de piñones de la imagen es la marcada en la hoja con valores '1','1' en B y C, en este caso,
la unica funcion del piñon del medio B, es enlazar A con D, y no importa el num. de dientes que tenga B,(C no juega en este caso).
Dicho esto, necesitas un piñon de 127 dientes para poder roscar en metrica. ya que 127 es multiplo entero de 25,4
Si lo tienes, prueba poniendolo como 'D' y ve cambiando los otros para ver el paso que te da.
25,4 * 5 = 127
No te preocupes en preguntar si tienes alguna duda mas.
MODIFICACION:
Hola, hago referencia a una tabla exel para calculo de los piñones, asi que la pongo aqui para quien guste.
http://repoil.es/foro/rar/papalui74.rar
« última modificación: 24 Junio 2011, 13:30 por Manolon »
papalui74
« Respuesta #23 en: 26 Mayo 2011, 04:37 »
Supongo que esto no me valdrá de mucho no? me venia dentro del cajon del trono pero viendo lo que dice creo que no es de este torno, espero que me lo confirmeis
« Respuesta #24 en: 26 Mayo 2011, 08:46 »
Sin duda esta tabla no es de este torno,ya que ni dispone ni de caja de avances ni caja norton,asi que no sabemos cuantos dientes tenemos en el los engranages denominados con letras y los que corresponden a la numeracion de la caja norton.
 La clave en estos tornos para la metrica siempre a sido el de 127.
« Respuesta #25 en: 26 Mayo 2011, 11:34 »
Esa tabla no podría ser de ese torno, el torno no tiene ni caja de avances ni norton, así que todos los pasos se conseguirían con piñones. No sé de que piñones dispones. Te valdría la tabla de cualquier torno sin caja norton de husillo 8hilos/ pulgada. Si no la encontrases es cuestión de calcular.
Si me mandas una relaccion con las ruedas que tienes, y un paso que quieras construir te mando el ejemplo de como se calcula.
La fórmula es: Paso a construir/Paso del husillo.
« última modificación: 26 Mayo 2011, 11:43 por tor_nero »
papalui74
« Respuesta #26 en: 26 Mayo 2011, 12:25 »
pues al fin he podido conseguir todos lo piñones que tenia, lo que como dije en un principio no se si le falta alguno ya que su anterior dueño dice que perdió uno de ellos, tanto los que estan montados como los que estan sueltos, esto es de lo que dispongo:
Supongo que ya teniendo los datos del paso del usillo y la tabla de manolon ya podré tener todos los pasos de roscar que puedo hacer con estos piñoes no? pero cual es la configuracion? se que me dijo manolon que en el eje del husillo dejara el 127 y que probara a partir de ahí, pero no se sabría el paso de rosca para yo hacerme una tabla y clavarla al fuego en el torno para evitar mas complicaciones, tanto en ISO como en imperial? es decir poder hacerme con dos tablas y remacharlas a la bacada por si acaso.
perdonar por el tamaño pero es que no entiendo pq sale una mas grande que la otra si las dos son del mismo tamaño.
Carpin: insisto tamaño max. 800
« última modificación: 27 Mayo 2011, 08:59 por carpin »
Manolon
« Respuesta #27 en: 26 Mayo 2011, 12:29 »
Entre A y D pon cualquier piñon.
     A      D     PASO-mm
    20     127     0,5
    30     127     0,75
    40     127     1
    50     127     1,25
    60     127     1,5
    70     127     1,75
    80     127     2
    90     127     2,25
    100    127     2,5
Con los cuatro piñones:
 A    B    C    D   mm
60   30   20   127   1
60   20   40   127   3
80   20   40   127   4
Eso lo he hecho jugando un poco con la hoja de calculo.
Pero como no sabemos de que piñones dispones....
papalui74
« Respuesta #28 en: 26 Mayo 2011, 12:41 »
     A      D     PASO-mm
    20     127     0,5
    30     127     0,75
    40     127     1
    50     127     1,25
    60     127     1,5
    70     127     1,75
    80     127     2
    90     127     2,25
    100    127     2,5
 A    B    C    D   mm
60   30   20   127   1
60   20   40   127   3
80   20   40   127   4
acabo de poner los piñones de que dispongo pero por lo que veo me faltan piñones, no? el de 20, 30 y 40 pero tengo de 25, 45, 55.
Estos son los piñones que tengo 127 - 100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 55 - 50 - 45 y del cabezal que son 36, ya no tengo ninguno mas
« última modificación: 26 Mayo 2011, 13:05 por papalui74 »
Manolon
« Respuesta #29 en: 26 Mayo 2011, 19:39 »
aqui he puesto tus piñones: http://repoil.es/foro/rar/papalui74.rar
Veras que hay uno de 40, necesario para algunos pasos tanto metrico como TPI.
lo hoja esta ordenada de menor paso a mayor.
veras que hay pasos que te vienen repetidos, intercambiando piñones de sitio etc.
anotate en la tabla la que mejor te vaya.
