Autor Tema: AYUDA A AVERIGUACION DE TORNO  (Leído 37362 veces)
papalui74
Re:AYUDA A AVERIGUACION DE TORNO
« Respuesta #45 en: 03 Junio 2011, 02:49 »
Bueno pues aqui dejo todo lo que el buen amigo Pepe Ramirez, además de lo expluesto anteriormente añado el 99% de lo que me queda por enseñarles
en esta imagen pongo las medidas no mas para que entiendan la ecesidad de tener portas fijos, ya que las medidas distan mucho una de las otras, las porta cuchillas, ademas de ser unas mas grandes que las otras le galtan tanto el tornillo como la pieza que aguanta la cuchilla.
la mayoria de las puntas estan inservibles pero hasta que no empiece a tornear no puedo desechar ninguna, vaya a ser que no haya visto algún filo aprovechable
las terrajas estas ni me he molestado en quitarles el óxido porque son witworth y poco las voy a usar pero con el tiempo las limpiaré y las engrasaré que nunca se sabe.
y por último el último souvenir, las limas casi ni cortan, el punto fijo esta seriamente dañado con un surco en su punta algo considerable, el calibre como le dice por aqui o el pie de rey digital que ha perdido lo digital asi que como el que tiene tos y se arrasca los pies y al hilo de lo que pregutaba Xavier el portabrocas es el que ve, teniendo su diametro mas grande en 11.8 mm y su parte mas pequeña 9.5 mm, insisto que este cono ha sido mecanizado de aquella manera no se bien para que fin, pero creo a su vez que es reparable en un momento dado. La broca es HSS de diámetro 17 1/4 creo.
Ademas de esto no he querido meter mas morralla, pero tambien hay otro interruptor de repuesto de puesta en marcha con cambio de sentido de giro del motor dos poleas trapezoidales para el motor y poco mas interesante, todo esto relacionado con el torno.
Tambien me regaló el amigo Pepe ademas de todo lo expuesto una máquina de solder de hilo continuo y una pequña amoladora o afiladora con un sólo disco de pieda muy basta, pero sobre las piedras abriré otro post al respecto.
Perdonar uevamente por los tamaños, las dos últimas fotos tienen el mismo tamaño que las demas, las he subido a la rana como thumbails, my baja relosulicon para que no sea tan grande, pero es que no hay manera, me puede esto de la rana, es superior a mi, lo siento. Manrique perdona se que tedras que editarmalas de nuevo para que se puedan ver.
Bueno perdonar el ladrillo pero esto es lo que tengo a coste por lo pronto 0 (salvo pintura y mano de obra)
« última modificación: 03 Junio 2011, 21:50 por carpin »
« Respuesta #46 en: 03 Junio 2011, 21:59 »
Te he arreglado la ultima foto, era demasiado grande. El tamaño máximo recomendado es de 800.
También te recuerdo que eches un vistazo a las normas de foro y concretamente a esta:
Citar
Artículo 23.- La firma, a elección del usuario, podrá estar vacía o contendrá una descripción de su taller no superior a dos líneas de texto preferentemente en color oliva usando Firma.
Te ruego que adaptes tu firma
papalui74
« Respuesta #47 en: 04 Junio 2011, 01:20 »
Gracias carpin por la corrección
papalui74
« Respuesta #48 en: 04 Junio 2011, 01:38 »
Pues bien hoy por fin he dedicado toda la tarde a sacar biruras  y he salido de esta ueva experiencia totalmente desilusionado.
Empecé a hacer un cono para poder adaptar el portabrocas que aparece en la ultima foto al contrapunto y el resultado no ha sido el esperado, partiendo de la base de que no tengo herramienta alguna que corte en condiciones no me ha salido nada bien, el porque de esta frstación es que por fin he podido darme cuenta que como bien me avisó Dédalo tenía que observar si mi torno tiene holguras, en el cabezal como le dije tengo dos centésimas de holgura pero en el carro principal es para flipar.
esto es lo que ha salido despues de toda una tarde de cabreos (lo de las endiduras es para ir haciéndome con los husillos y manivelas)
Mi ignorancia me llevó a cilindrar con el carro principal como cuando estudiaba en el Clot de Barcelona con los Cumbre 022, resulta que cuando le hago la pasada desbasta no muy bien por cierto pero cuando vuelve el carro hacia atras nuevamente desbasta lo mismo que lo hizo en primera instancia, caí en la cuenta de que como era una pieza pequeña lo prodía subsanar con el carro orientable, pero en cuanto le metes pasadas no mas de 3 décimas (cosa que el torno empieza a sonar por todos lo lados) se levanta la herramienta al no soportar la presion de la herramienta con la pieza, descentrandome nuevamente el centro.
Cuando estoy refrentando no mas de 3 décimas, el carro se me desplaza hacia detras, no consiguiendo refrentar el lado deseado si o es ayudandome a aguantarlo con la otra mano, en fin un desastre y una verdadera desilusion, con las ganas que tenia yo de retomar aquellas prácticas de la escuela. . . .
Lo dicho ya no se que hacer, lo vendo al peso? creeis que me darán algo por él? llevo toda la tarde amargado con el dichoso torno con un cabreo de mil pares de . . . .
en fin un saludo y creo que tardaré mucho tiempo en daros la brasa ya que se me acabaron las ideas, algún consejo para un desesperado?
« última modificación: 04 Junio 2011, 01:55 por papalui74 »
« Respuesta #49 en: 04 Junio 2011, 08:16 »
hermoso torno,pero yo las partes moviles(poleas sobre todo)las pintaria de un color distinto para diferenciarlas y que no parezcan algo estatico.
me gusta  la tapa de la lira de engranajes.encaja tan bien que parece de serie. .bien
Dédalo
« Respuesta #50 en: 04 Junio 2011, 10:53 »
Bueno papalui74, has abierto demasiados frentes en el hilo.
Cabezal: Dices que tienes 0,02 mm de holgura y pueden ser realmente 0,02 de descentramiento que es algo diferente. La holgura sólo la podrías observar aplicándole una fuerza axial, como la que ejerce la herramienta.
Si te fijas en los taburetes que utilizan los que ordeñan verás que tienen tres patas porque es la estructura que siempre se adaptará a cualquier superficie irregular y permanecerá estable. Serían mejor dos patas pero esta solución, ciertamente incómoda, obligaría al operario a apoyar la frente en la vaca.
Después del símil anterior entenderás que si al cono morse (¿) que has fabricado le quitas todos los anillos hasta dejarlos en dos y próximos a los extremos, se adaptará mejor al interior del cabezal o del contrapunto. No es lo ideal, pero si una solución para salir del paso. Este no es un elemento caro y hasta el mas barato te dará mejor resultado que eso (perdón por lo de “eso”).
Yo cilindro con el carro principal, ¿Con cual si no?
Todos los tornos, aunque estén muy bien ajustados, arrancarán algo de material en el retroceso en las primeras pasadas y esto hay que tenerlo en cuenta. Es más: sin mover la profundidad de la herramienta, en una siguiente pasada en sentido normal volverá a cortar. Esas son las pasadas con las que te vas acercando a la medida que deseabas hacer. Es cuestión de cogerle el punto. Y más aun: una vez que has hecho muchas pasadas y ya la herramienta parece que no corta, si alguien se apoya en un extremo de la mesa o peor, del torno, provocará la torsión de la bancada y la herramienta volverá a cortar.
En tu caso que corte lo mismo a la “ida” que a la “venida” es signo evidente de “ningún” ajuste en carro transversal y bancada.
Supón que tienes un disco girando, no importa el tipo de máquina, si acercaras un palito al centro, mas o menos en la dirección que lleva la herramienta en el torno, y lo apoyaras en él verías que puede permanecer apoyado en el centro sin que, casi, ninguna fuerza intentara desplazarlo. Pero si lo desplazas axialmente, verás que cada vez la fuerza que ejerce el disco sobre el palito será mayor. Podemos inferir pues (¡toma ya!) que no tienes la herramienta de corte a la altura justa del centro del cabezal.
Creo que a mi pupilo-manga-andino le di una explicación para ver el estado del conjunto bancada-carro transversa: repásala pues.
Te aconsejo que compres un reloj, que no sea de campanario y una base magnética y hablamos.
Es inútil que me preguntes sobre desagües con tuberías de PVC: no es mi fuerte, me lo dice mi mujer y un mueble de IKEA, al alimón.
Dédalo
papalui74
« Respuesta #51 en: 04 Junio 2011, 11:58 »
tengo un teloj comparador con su base magnética, lo que me preocupa relamente son las holguras del carro principal, transversal y giratoria, todo esto se puede reparar?
el asunto que me quiebra los pensamientos es que si merece la pena invertir en sste torno, vaya noche he pasado dandole vueltas al asunto.
« Respuesta #52 en: 04 Junio 2011, 14:11 »
Habria que ver si esas holguras son de desgaste o si simplemente son desajuste en las guias. Y el desajuste se soluciona muy facilmente apretando los tornillos de ajuste de las guias o colas de milano.
Unas fotos detalladas de donde se produce las holguras nos daria mas pistas de cual es el problema real
papalui74
« Respuesta #53 en: 04 Junio 2011, 16:00 »
voy a intentar mas que hacer fotos hacer un pequeño video donde se vea estos movimientos que os digo, en caso de que necesiteis alguna foto especifica en una posición determinada, no dudeis en hacermelo saber para ponerla y la veasis con claridad.
Dédalo
« Respuesta #54 en: 04 Junio 2011, 16:55 »
Yo creo que para empezar no hacen falta fotos. Insisto en que expliqué el método a hisoka:
La mayor parte de los trabajos se hacen en los primeros 20 cms de las guías de bancada, luego ahí se producen los desgates mayores y a veces insalvables. Lleva el carro transversal al sitio más proximo al plato o sea hasta el borde de la garganta de la bancada, lo más a la izquierda que puedas. Ahí ajusta las guías de ese carro al máximo de apretadas y que aun te permita moverlo un poco, que tu veas que es imposible girarlo de la horizontal a ellas. Cuando esté bien ajustado e incluso un poco prieto, intenta desplazarlo hacia la derecha. Si se queda trabado y es imposible desplazarlo hacia el contrapunto entonces el desgaste de la bancada es muy importante.
Dédalo
« última modificación: 04 Junio 2011, 22:19 por Dédalo »
papalui74
« Respuesta #55 en: 04 Junio 2011, 21:53 »
El lunes diré algo sobre lo que he podido dacar en conclusión, lo que resta de fin de semana se lo dedico a la familia que la tengo avandonada con tanta holgura y tantos quebraderos de cabeza.
papalui74
« Respuesta #56 en: 12 Junio 2011, 11:09 »
Por diversos motivos o he podido editar nada hasta la fecha, espero perdoneis el retraso.
Hice lo que me recomendó dédalo, llevé el carro principal hasta la parte mascerca del plato, allí ajusté al máximo el tornillo hay para este efecto, para minimizar en lo posible la holgura sin dejarlo bloqueado. Una vez que tiro del carro mara atás llega un momento que tengo que hacer demasiada fuerza para poder desplazar el carro.
En esta posición de regulación de la holgura, sigo teniendo la misma holgura axial, he puesto la base magnética en la guía del carro y la punta del comparador en el punto más extremo del carro principal para que se pueda ver la holgura.
Es mi primer video asi que no se si se verá bién:
La calidad del video la verdad es que brilla por su ausencia, pero no tengo otros medios.
Necesitais mas imagenes del problema o es suficiente para encontrar alguna solucion o desistir defiitivamente.
« Respuesta #57 en: 12 Junio 2011, 22:26 »
No veo dónde colocas la punta del comparador. En la segunda parte del vídeo, se capta un sonido nada tranquilizador, pero no se vé qué es lo que realmente se mueve.
Pepe.
« Respuesta #58 en: 12 Junio 2011, 22:36 »
Tu problema es que tienes las guías del carro desgastadas y ya no hace fuerza las caras inclinadas,  hace fuerza la cara plana de arriba.
La solución es que rebajes la guía del torno en su nervio superior con una amoladora.
Después de esto vuelve a comprobar y si el fallo persiste tienes las guías del carro desgastadas desuniormementermemente, la solución seria desmontar el carro y rectificar las guías en una fresadora.
Por cierto "ketomas 5o tenia un problema similar al tuyo y creo que pensó en colocarle al carro en las zonas de roce unas chapas finas de bronce, también creo que valdrían perfectamente laminas finas plásticas. Saludos.
« última modificación: 12 Junio 2011, 22:47 por tor_nero »
papalui74
« Respuesta #59 en: 12 Junio 2011, 23:06 »
Pepe.
La punta la coloco en la caja donde se encuentran los engranajes de avance del carro y la palanca de accionamiento para roscar, justo en su parte mas superior a la derecha y la base imantada en el lateral de las guias del carro.
Sobre lo del ruido nada tranquilizador a que te refieres a cada vez que se acciona el "volante de avance del carro? tambien tiene holgura pero eso casi que no me preocupa, ninguna de las manivelas de torretas y demás estan perfectamente ajustadas.
Sobre el rectificado de la base supongo que tendria que llevarme la bancada y el carro al tornero para que me lo solucionase, no?
