Autor Tema: Reparación y adaptación de engranaje para bombo hojalatero  (Leído 14571 veces)
Fedvac
Tengo este bombo/bordonadora que compre el año pasado, el tema es que le coloque unas moletas que no son estándar en esta maquina por lo que se "esfuerza" mas de lo pensado, primero se rompió/zafo la chaveta del engranaje, le colocamos dos pernos mas, pero la masa evidentemente se debilitó y se partió.
Este es el enfermo  :'( , es el engranaje grande de la máquina.
En este estado quedo el eje
Así que me toco reparar, podría haber pedido el repuesto a la fábrica pero en poco tiempo se iba a romper nuevamente por que el sistema de fijación original no soporta el torque que debe para estas moletas que les contaba. Me decidí a utilizar un manguito de fijación bicónico (son una maravilla).
Esto es el invento  ;D
Primero tronzar una barra de 60mm sae1020  de diámetro en el serrucho hidráulico.
Colocar en el torno y frentear con herramienta de cobalto.
Mecha de centrar
Perforado con mecha 16mm a 250rpm
Primero mandrinado con herramienta pequeña.
Luego con esta grande de 20mm homemade
Buje terminado a 50mm interior.
El manguito entra correctamente.
Despues le tocó al que mas tarde sería el anillo de acople con el engranaje.
Lo coloque en el torno con las mordazas exteriores. El material es un recorte de chapa sae1010 de 160mm de diámetro y 15mm de espesor.
Centrado, perforado y mandrinado.
Diámetro final 60mm.
Presentando la pieza, por suerte no me pasé con la medida  .yupi
Frenteado con mi nuevo porta insertos cnmg 20x20 (se lucio  ;) )
Ahora le toco el turno al engranaje.
Primero lo emparejé un poco con la amoladora y un disco de 1mm.
Luego mandrinado.
Frenteado (que mugre que se hace con la fundición  >:( )
Lamentablemente, los manguitos vienen en medidas 22 24 25 y 28mm interior; el eje de la máquina tenía 26 :'( por lo que tuve que desarmar todo y montar el eje de 800mm de largo en el torno.
Lo coloqué entre puntos sin perro de arrastre, después de 1 hora con el comparador lo dejé en 1 centésima y pude quitarle ese mm que le sobraba con una herramienta de widia muy afilada con pasadas de 1 décima  ??? .
Armé el buje y el aro con tres puntos de soldadura, luego coloque en el plato una barra de 25mm y coloque el conjunto con el manguito sobre el eje para tornear y que quede todo concéntrico.
Frenteado del lado posterior del aro de acople+ un escalón para acoplar centrado con el engranaje al que le hice un escalón hacia adentro.
Tuve que repasar un par de décimas la primera cara por que cuando soldé no quedo perfectamente.
Trazado de 6 agujeros para bulón de 8mm.
Soldé con la TIG a 120A
Y quedé feliz con la calidad de la soldadura  .yupi .yupi .yupi
Este es el resultado, el conjunto armado en la máquina.
Y lo mejor de todo, FUNCIONA  .brinda .brinda
Espero que se entretengan como yo con este proyecto  .bien
« última modificación: 28 Mayo 2011, 01:20 por Fedvac »
Desconectado Manrique
Re:Reparación y adaptación de engranaje para bombo hojalatero
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2011, 00:26 »
Citar
Pues sí, yo lo he hecho y te doy las gracias por ello  ;) tiene una pinta estupenda.
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2011, 00:41 »
 .bien .bien Una autentica reparación de calidad  .bien
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2011, 00:49 »
Se nota la impronta de un buen artesano
Felicidades y gracias por compartirlo
escarpa y martillo
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2011, 12:44 »
Muy bien documentado, felicidades por el proyecto.
Saludos: Octavio
ONE
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2011, 13:54 »
le has devuelto a la vida, buen trabajo!!
salud
Trogolito
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2011, 15:54 »
Buenass
Debería ser obligatorio que los posts estuviesen repletos de fotos como este...  buen trabajo y mejor presentación .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Saludoss
Fedvac
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2011, 16:31 »
Gracias a todos  .brinda , es verdad lo de las fotos esta bueno, yo trato de poner cantidad por que a mi me gustan los post con muchas fotos, pero aveces no hay tiempo.
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2011, 18:05 »
Muy buen trabajo y bien documentado, paso a paso con sus respectivas  foto  que nos gusta pero nos atrasa la faena
Gracias por compartir .palmas .palmas
manolo
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2011, 20:24 »
  .palmas .palmas Increíble trabajo y con fotos de todo el proceso  .palmas .palmas
Salu2 y gracias por compartirlo .bien
campero2000
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2011, 20:44 »
Muy interesante la reparación y el tema de los manguitos bicónicos.
¿Que tal veis de dificil hacer una máquina como esa? Es que lo más barato que he visto son 200 euros y me parecen muy caras.
Fedvac
« Respuesta #11 en: 28 Mayo 2011, 21:38 »
Casualmente cuando la desarmé, me llamó la atención  :o lo compleja de la máquina (parece solos dos ejes y listo) y la cantidad de mecanizado que lleva, quizás haya modelos mas simples, no se, aunque todo se puede, yo no me metería en algo así.
campero2000
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2011, 06:46 »
¿Que espesores te permite trabajar la máquina? Porque los americanos hacen unas muy sencillas, habor freight, y parece que les funcionan muy bien.
Ejemplo: http://www.harborfreight.com/18-inch-sheet-metal-fabrication-kit-34104.html
Fedvac
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2011, 14:23 »
La maquina puede trabajar 1.5mm con una garganta de 500mm. La verdad que se ve muy bien esa maquina del enlace y con 6 juegos de moletas (tienen que estar cementadas o no te duraran nada) a 170 dolares, me la compro .bien
campero2000
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2011, 21:59 »
En la de habor freigth, dicen hasta 1.2 mm de chapa, pero viendo ambas máquinas yo creo que la americana se caga si le metes 1.2.
A ver si algún día me lío la manta a la cabeza y hago una réplica de la americana.
