Tengo este bombo/bordonadora que compre el año pasado, el tema es que le coloque unas moletas que no son estándar en esta maquina por lo que se "esfuerza" mas de lo pensado, primero se rompió/zafo la chaveta del engranaje, le colocamos dos pernos mas, pero la masa evidentemente se debilitó y se partió.
Este es el enfermo :'( , es el engranaje grande de la máquina.
En este estado quedo el eje
Así que me toco reparar, podría haber pedido el repuesto a la fábrica pero en poco tiempo se iba a romper nuevamente por que el sistema de fijación original no soporta el torque que debe para estas moletas que les contaba. Me decidí a utilizar un manguito de fijación bicónico (son una maravilla).
Esto es el invento
Primero tronzar una barra de 60mm sae1020 de diámetro en el serrucho hidráulico.
Colocar en el torno y frentear con herramienta de cobalto.
Mecha de centrar
Perforado con mecha 16mm a 250rpm
Primero mandrinado con herramienta pequeña.
Luego con esta grande de 20mm homemade
Buje terminado a 50mm interior.
El manguito entra correctamente.
Despues le tocó al que mas tarde sería el anillo de acople con el engranaje.
Lo coloque en el torno con las mordazas exteriores. El material es un recorte de chapa sae1010 de 160mm de diámetro y 15mm de espesor.
Centrado, perforado y mandrinado.
Diámetro final 60mm.
Presentando la pieza, por suerte no me pasé con la medida
Frenteado con mi nuevo porta insertos cnmg 20x20 (se lucio
Ahora le toco el turno al engranaje.
Primero lo emparejé un poco con la amoladora y un disco de 1mm.
Luego mandrinado.
Frenteado (que mugre que se hace con la fundición
Lamentablemente, los manguitos vienen en medidas 22 24 25 y 28mm interior; el eje de la máquina tenía 26 :'( por lo que tuve que desarmar todo y montar el eje de 800mm de largo en el torno.
Lo coloqué entre puntos sin perro de arrastre, después de 1 hora con el comparador lo dejé en 1 centésima y pude quitarle ese mm que le sobraba con una herramienta de widia muy afilada con pasadas de 1 décima
Armé el buje y el aro con tres puntos de soldadura, luego coloque en el plato una barra de 25mm y coloque el conjunto con el manguito sobre el eje para tornear y que quede todo concéntrico.
Frenteado del lado posterior del aro de acople+ un escalón para acoplar centrado con el engranaje al que le hice un escalón hacia adentro.
Tuve que repasar un par de décimas la primera cara por que cuando soldé no quedo perfectamente.
Trazado de 6 agujeros para bulón de 8mm.
Soldé con la TIG a 120A
Y quedé feliz con la calidad de la soldadura
Este es el resultado, el conjunto armado en la máquina.
Y lo mejor de todo, FUNCIONA
Espero que se entretengan como yo con este proyecto
