No os cuento mis cuitas pasadas para conseguir hacer funcionar 2 motores pap con una relación determinada y con velocidad variable usando el emc2, solo os pondre como hacerlo
En cuanto al hardware uso un puerto paralelo y los drives de los pap por pulso y dir.
Para la configuración del emc he creado un directorio y he puesto en el 2 ficheros
pap.xml y pap.hal.
el fichero pap.xml sirve para crear una ventanita donde poder controlar la velocidad y el enable de los motores, este es su contenido:
<pyvcp>
<vbox>
<scale>
<font>("Helvetica",25)</font>
<width>"30"</width>
<halpin>"VelocidadAlta"</halpin>
<resolution>1</resolution>
<orient>HORIZONTAL</orient>
<initval>1</initval>
<min_>-400</min_>
<max_>400</max_>
</scale>
</vbox>
<vbox>
<label>
<text>"Con marca es signo positivo"</text>
</label>
</vbox>
<hbox>
<hbox>
<checkbutton>
<halpin> "enable-button"</halpin>
<text>"Enable"</text>
</checkbutton>
</hbox>
</hbox>
</pyvcp>
El otro fichero, el pap.hal es donde se define la configuración del hal
#Run time para el parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
#Run time para cargar una ventana en phyton
loadusr -Wn Ventana pyvcp -c Ventana pap.xml
#Creacion de los 2 threads . rapido y lento
loadrt threads name1=rapido period1=50000 name2=lento period2=1000000
#Run time para el control de los pap, son 2 motores step type 0 y ctrltype velocidad
loadrt stepgen step_type=0,0 ctrl_type=v,v
# Enlaza las funciones al thread rapido
addf stepgen.make-pulses rapido
addf parport.0.read rapido
addf parport.0.write rapido
# Enlaza las funciones al thread lento
addf stepgen.capture-position lento
addf stepgen.update-freq lento
#Enlazo el valor de la velocidad en la ventana a la entrada de stepgen.N.velocity-cmd
net velocidadMotor0 stepgen.0.velocity-cmd <= Ventana.VelocidadAlta-f => stepgen.1.velocity-cmd
#Enlazo el valor del enable en la ventana a
net pinEnable Ventana.enable-button => stepgen.0.enable stepgen.0.enable
net pinEnable Ventana.enable-button => stepgen.0.enable stepgen.1.enable
#Defino la relacion de velocidad por medio de la escala de cada uno de los motores.
setp stepgen.0.position-scale 4
setp stepgen.1.position-scale 1
#Enlace de señales de stepgen
net Xstep <= stepgen.0.step
net Xdir <= stepgen.0.dir
net Ystep <= stepgen.1.step
net Ydir <= stepgen.1.dir
#Salidas a los pines del parport
net Xstep => parport.0.pin-03-out
net Xdir => parport.0.pin-02-out
net Ystep => parport.0.pin-05-out
net Ydir => parport.0.pin-04-out
start
Hasta aquí el fichero pap.hal
Ahora solo se trata de abrir una ventana de comandos, dirigirnos al directorio donde están estos ficheros y ejecutar
halrun -I -f pap.hal
Se abrirá una ventana con un deslizador que puede hacer variar el valor de -400 a +400 y tiene también un botón de opción con enable.
Si marcamos el enable y hacemos variar el valor de la velocidad, los motores se giraran con relación 1 a 4 y a derecha o izquierda segun sea el signo, si quitamos la marca del enable los motores se paran.
He intentado ser lo mas sencillo posible en la explicación.
Si alguien esta interesado o tiene alguna duda intentare constestarle.
Este montaje sirve para hacer la misma función que usa aletorno en este hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1988.0.html pero usando motores paso a paso e en bucle abierto.
