Autor Tema: 2 motores pap conectados al EMC.  (Leído 11104 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 02 Junio 2011, 00:01 »
No os cuento mis cuitas pasadas para conseguir hacer funcionar 2 motores pap con una relación determinada y con velocidad variable usando el emc2, solo os pondre como hacerlo :)
En cuanto al hardware uso un puerto paralelo y los drives de los pap por pulso y dir.
Para la configuración del emc he creado un directorio y he puesto en el 2 ficheros
pap.xml y pap.hal.
el fichero pap.xml sirve para crear una ventanita donde poder controlar la velocidad y el enable de los motores,  este es su contenido:
<pyvcp>
<vbox>
   <scale>
      <font>("Helvetica",25)</font>
      <width>"30"</width>
      <halpin>"VelocidadAlta"</halpin>
      <resolution>1</resolution>
      <orient>HORIZONTAL</orient>
      <initval>1</initval>
      <min_>-400</min_>
      <max_>400</max_>
   </scale>
</vbox>
<vbox>
      <label>
      <text>"Con marca es signo positivo"</text>
      </label>
</vbox>
<hbox>
   <hbox>
      <checkbutton>
      <halpin> "enable-button"</halpin>
      <text>"Enable"</text>
      </checkbutton>
   </hbox>
</hbox>
</pyvcp>
El otro fichero, el pap.hal es donde se define la configuración del hal
#Run time para el parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
#Run time para cargar una ventana en phyton
loadusr -Wn Ventana pyvcp -c Ventana pap.xml
#Creacion de los 2 threads . rapido y lento
loadrt threads name1=rapido period1=50000 name2=lento period2=1000000
#Run time para el control de los pap, son 2 motores step type 0 y ctrltype velocidad
loadrt stepgen step_type=0,0 ctrl_type=v,v
# Enlaza las funciones al thread rapido
addf stepgen.make-pulses rapido
addf parport.0.read rapido
addf parport.0.write rapido
# Enlaza las funciones al thread lento
addf stepgen.capture-position lento
addf stepgen.update-freq lento
#Enlazo el  valor de la velocidad en la ventana a la entrada de stepgen.N.velocity-cmd
net velocidadMotor0 stepgen.0.velocity-cmd <= Ventana.VelocidadAlta-f => stepgen.1.velocity-cmd
#Enlazo el  valor del enable en la ventana a
net pinEnable Ventana.enable-button => stepgen.0.enable stepgen.0.enable
net pinEnable Ventana.enable-button => stepgen.0.enable stepgen.1.enable
#Defino la relacion de velocidad por medio de la escala de cada uno de los motores.
setp stepgen.0.position-scale  4
setp stepgen.1.position-scale  1
#Enlace de señales de stepgen
net Xstep <= stepgen.0.step
net Xdir <= stepgen.0.dir
net Ystep <= stepgen.1.step
net Ydir <= stepgen.1.dir
#Salidas a los pines del parport
net Xstep => parport.0.pin-03-out
net Xdir => parport.0.pin-02-out
net Ystep => parport.0.pin-05-out
net Ydir => parport.0.pin-04-out
start
Hasta aquí el fichero pap.hal
Ahora solo se trata de abrir una ventana de comandos, dirigirnos al directorio donde están estos ficheros y ejecutar
halrun -I -f pap.hal
Se abrirá una ventana con un deslizador que puede hacer variar el valor de -400 a +400 y tiene también un botón de opción con enable.
Si marcamos el enable y hacemos variar el valor de la velocidad, los motores se giraran con relación 1 a 4 y a derecha o izquierda segun sea el signo, si quitamos la marca del enable los motores se paran.
He intentado ser lo mas sencillo posible en la explicación.
Si alguien esta interesado o tiene alguna duda intentare constestarle.
Este montaje sirve para hacer la misma función que usa aletorno en este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1988.0.html pero usando motores paso a paso e en bucle abierto.
« última modificación: 02 Junio 2011, 00:31 por Jbecerra »
Desconectado Octavio
Re:2 motores pap conectados al EMC.
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2011, 11:03 »
Muchas gracias por compartir esta información, hay por aqui mas de uno que usa el EMC y también te lo agradecerá. Y si ahora mismo pones "motos conectados emc" en google lo primero que sale es tu post.
Octavio
Dédalo
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2011, 22:40 »
Jbecerra, tu sabes que soy un poco torpe y tengo que confesarte que no he entendido nada desde aquí:
Hasta aquí:
Por favor, ¿cómo instalo el emc2 en mi portátil?
¿Qué tiene que ver el emc2 con las motos?
Dédalo
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2011, 09:16 »
Muchas gracias por el ejemplo, este tipo de mensajes ayudan un montón  .palmas
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2011, 10:33 »
Dedalo no te preocupes que no hay motos por aquí  ;D
Pero cualquiera que haya comenzado con el Emc2 sabe de que va el fichero.
En su momento intenté meterle mano al Emc2, pero he de reconocer que como no entendía estas cosas lo dejé.
Saludos: Octavio
Dédalo
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2011, 10:53 »
Sin problemas.
Jbecerra es un viejo amigo de un "amigo viejo", y nunca me habría extrañado por que hubiera motos de por medio.
Intenté instalar el EMC2 harto de usar el Basic y el puerto paralelo para los PAP y quedé atrancado en la partición.
Poco a poco le voy dedicando unos ratos de lectura a estos temas.
Gracias por la observación Octavio.
Dédalo
« última modificación: 07 Junio 2011, 22:54 por Dédalo »
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2011, 16:10 »
Amigo Dedalo, lo de las motos ya esta aclarado :)
En cuanto a la instalación bajate de aquí http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,en/ el .iso y lo grabas en cd.
Configuras la bios para que arranque en el cd e instala el ubuntu usando todo el disco, no te compliques la vida !
He probado un toshiba satellite, un pentium 4 con 500 M de ram, y eso no me va.
Hace falta un giga mínimo y por supuesto que tenga salida de puerto paralelo.
Con esto ya debes tener en emc para funcionar.
Necesitamos un driver para el motor, yo me he comprado este kit, http://www.motioncontrolproducts.co.uk/products/14/47/3nm_cnc_drive_kit_1/
Conectas en el puerto paralelo la placa breakout y desde allí a los motores. Hay que enviarle 3 señales a cada motor, pulso, dirección y enable. La conexión habitual es la siguiente.
Drive
Paso del motor 1  en salida paralelo 3
Direcion del motor 1 en salida del paralelo 2
Paso del motor 2  en salida paralelo 5
Direcion del motor 2 en salida del paralelo 4
Las señales de enable las uno ya que su uso habitual es para hacer el stop y parar los  2 motores
a la par  las conecto a la salida 6.
Solo falta alimentar los drives con su tensión y esta acabado el "hardware".
No necesitamos usar todos los elementos del emc para esto, asi que trabajamos con el interprete de comandos  y nos resultara mas facil comprender su funcionamiento.
Necesitaremos crear 2 ficheros para hacerlo funcionar.
El primero sera un *.hal donde especificamos como están conectados los motores, que modulos ejecutaremos y que características le damos el emc para esta aplicación. En el ejemplo lo llamo pap.hal.
El otro es un *.xml, pap.xml, este fichero define una ventana con un par de controles dentro, nos servira para controlar la velocidad.
Ahora desde el directorio donde esten estos fichero ejecutas el pap.hal con la orden
Esto abrirá una ventana y en ella puedes marcar el enable y hacer variar la velocidad y dirección de los 2 motores que iran en una relación de 1/4 siempre.
Ya me dices hasta donde llegas y seguimos en ese punto.
Gracias a los moderadores ;) por los animos.
« última modificación: 06 Junio 2011, 16:48 por Jbecerra »
aguseguedre
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2011, 21:02 »
Hola Jbecerra,
Quería comentarte que yo tengo  el Emc2 configurado desde el "Step Conf wizard". Ahi  puedes configurar la velocidad de cada motror. los pines del puerto ect.
Mi pregunta es ;¿Porque lo haces desde el HAL? ¿ Que ventajas tiene?
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2011, 22:26 »
Hola agus.
La razón principal es que solo necesito que estén en una relación fija 2 motores y poder variar la velocidad de ambos, las configuraciones que trae el emc no me dan esas características, cosa lógica ya que lo que necesito no es ni una mesa de corte, ni un torno o un centro de mecanizado sino un montaje bastante mas sencillo.
Esa es la razon... Digamos razonable, luego esta la otra ... Soy de coco duro y lento, como no comprenda todo lo que hace el emc no soy capaz de "vibrar" con el. Así que no me queda mas remedio que despiezarlo para verlo por dentro y conocer sus entresijos, que es en lo que ando ahora.
Quiero usarlo para controlar un brazo robotico tipo scara, ya se que hay uno en el wizard :) pero no usare código G para moverlo así que necesito alguna forma de controlar los runtimes del emc, algunas de sus funciones como el PID y algo mas que ya saldrá en su momento.
El kit que he comprado de motores y drives es para adaptarlo a mi torno-fresadora y ya te aseguro que utilizare los wizards para configurarlo !
aguseguedre
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2011, 20:25 »
Hola Jbecerrra,
A ver si pones algún vídeo cuando lo tengas funcionando para que se nos caiga la baba un poco.
« Respuesta #10 en: 14 Junio 2011, 00:55 »
Ya conecte los motores al torno-fresadora, añadí una caja reductora de relación 100 a 1 con un plato adaptado a la salida de la reductora y movido por uno de los motores del kit que reseñe anteriormente.
Como no "mexplico" muy bien, mejor os dejo un par de videos donde se ven dos tallados uno en bronce y otro en nylon, el nylon tiene 260 dientes y el de bronce de 278.
Unos indecisos travelings intentan mostrar todos lo elementos del montaje.
Me gustaría reseñar el acople entre motor y reductor, no lo he visto nunca en catálogos y creo que es mucho mejor que los elasticos o de aluminio habituales, ya que este tipo permite una desalineación bastante grande entre ejes.
Tallado en bronce
Tallado en nylon.MPG
He tenido que corregir algunas lineas en el fichero pap.hal, si alguien esta interesado ya lo publicare.
También quiero hacerle un programita mas complejo para parametrizarlo desde el entorno grafico.
Hay que seguir machacando al emc ¡¡¡ :)
« última modificación: 14 Junio 2011, 00:58 por Jbecerra »
Dédalo
« Respuesta #11 en: 14 Junio 2011, 10:41 »
Ese tipo de acople entre ejes se llama OLDHAM.
Mu profesional la regleta blanca.
Te debo una visita para ver tu tinglado, ya sabes que me gustan los inventos digitales.
Dédalo
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2011, 11:12 »
mola, muchas gracias por el vídeo!!
« Respuesta #13 en: 14 Junio 2011, 12:14 »
Los acoplamientos OLDHAM de la marca Ruland, que son los que he usado para mi maquinillo, toleran una desajuste paralelo de 0.1mm a 0.25mm. segun modelo y material y en el resto de los fabricantes he visto valores muy similares. Asi que aunque pueda parecer que , sobre todo a velocidades muy bajas, puedas compensar des alineaciones de milímetros, no funciona correctamente.
Te lo digo por propia experiencia, una bolsa de cinco discos de acople de acetal rotos hasta que me di cuenta del problema.
Saludos: Octavio
tor_nero
« Respuesta #14 en: 14 Junio 2011, 14:26 »
Cuando este tipo de acoples esta muy desalineado desgasta las canales, y otro problema si es para mover un divisor el problema es que este tipo de acoplamiento no es homicinetico, (no gira lo mismo una parte que la otra en toda la revolución).
