Autor Tema: Anodizado paso a paso  (Leído 92142 veces)
okabum
Re:Anodizado paso a paso
« Respuesta #30 en: 06 Marzo 2012, 15:43 »
si quieres enmascarar usa laca de las bombillas. es lo que se usa en joyeria para los chapados
Egrojyos
« Respuesta #31 en: 06 Marzo 2012, 19:45 »
Hola Okabum
El sistema de la cera lo bueno que tiene es que una vez sacas la pieza del baño de tintado, la metes en agua hirviendo para cerrar los poros y la cera se disuelve. ¿Con la laca de bombillas ocurre lo mismo?
logitek4356
« Respuesta #32 en: 06 Marzo 2012, 20:59 »
cuando te salga un resultado aceptable queremos ver imagenes ;)
A ver que os parece esto:
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #33 en: 07 Marzo 2012, 21:32 »
Unas respuestas antes se menciona que se usaba aire a presión para el lavado en la cuba
cuando revelaba fotos (hace mucho mucho tiempo ;)) ,usaba un tubo de unos 5 mm de interior que estaba dentro de otro de 10 mm de interior y cerrado por un extremo (donde entraba el pequeño) y tenia un pequeño agujero en la parte superior.
al entrar agua a presión por el tubo fino hace venturi y crea unas turbulencias de aire y agua que no veas
por si os pudiera servir :D
megachilo
« Respuesta #34 en: 07 Abril 2012, 19:55 »
Hola, acabo de registrarme en este foro.
Estoy en estos momentos dando el anodizado a un alambre de aluminio en acido sulfurico al 20% (Lo que deseo anodizar y colorear son alambres)
¿Pudiera alguien decirme cómo compruebo visualmente si el anodizado se hizo aceptablemente?
Gracias
PD me corrige anidiado en vez de anodizado ...?
Egrojyos
« Respuesta #35 en: 26 Abril 2012, 00:11 »
Hola
Estoy teniendo problemas con el anodizado. Las piezas me cogen el color mas o menos bien pero al sellarlas se me quedan con  motas o manchas  pequeñas y pierden algo de color. Parece que cojan el color bien pero solo en pequeños puntos, y en el resto se queda el color más claro. A veces al sacar las piezas del baño de anodizado ya parece que estén moteadas. ¿podría ser un exceso de temperatura durante el anodizado?
« última modificación: 29 Abril 2012, 09:18 por Egrojyos »
kreutz
« Respuesta #36 en: 12 Junio 2012, 02:41 »
Tipico del exceso de temperatura.
Dependiendo del tiempo de anodizado puede ser que la capa de oxido no tenga el espesor adecuado o que los poros sean demasiado grandes debido a la aceleración del proceso de disolución (por temperatura) o densidad de corriente muy baja. También sucede cuando la concentración de acido es mayor que la adecuada y cuando no hay suficiente aluminio disuelto en el acido ( solución fresca).
Egrojyos
« Respuesta #37 en: 25 Junio 2012, 11:19 »
Gracias Kreutz. Voy mejorando el sistema. Hoy voy a empezar a fabricarme una cuba doble para mantener el electrólito refrigerado y quiero incorporarle una bomba de aire para que mueva el electrólito. Había pensado una bomba de esas de acuario, pero la potencia que tienen es mínima. Estoy mirando por ahí a ver que encuentro , ¿alguna idea?
Redesoft
« Respuesta #38 en: 27 Septiembre 2012, 11:54 »
Lo mismo voy a preguntar una tontería, pero voy a arriesgarme.
El otro día me compré tinte iberia 23 (rojo) en carrefour. Tengo un bote de cristal en el que caben unos 2-3 litros de agua. Mi idea era calentar agua y echar el sobre, menearlo y ya tengo tinte pero... en la caja además de que no pone cantidades exactas viene un cajita con un polvo blanco que pone "Fijador" y además en las intrucciones pone que hay que echar sal.
Puesto que el aluminio no es un tejido como tal.
Pregunta: ¿Hay que echar solo el polvo?, ¿Polvo y fijador?, ¿Polvo, fijador y sal?
Nota Curiosa: Me ha costado dios y la madre encontrar sulfúrico en Alicante.
« Respuesta #39 en: 27 Septiembre 2012, 21:16 »
Para anodizar aluminio usa solo el tinte
Redesoft
« Respuesta #40 en: 27 Septiembre 2012, 22:27 »
Gracias por la aclaración.
He conseguido el rojo (23) en carrefour y un negro iberia también pero no es tinte es "recuperacion" se supone que es para cuando algo es negro y queremos que sea mas negro, se equivocó mi madre al comprarlo XDD, lo probare.
Os iré contando mi experiencia cuando la realice, estoy aprovisionandome de materiales, tipo mascarilla quimica, guantes, botes, sulfurico que se supone que mañana me venden, ect. El clorhidrico según algunos tutoriales solo vale para anular la sosa así que con salfumant creo que es suficiente, que es al 23% contra el 50 que pone que tendríamos que usar según algunos tutos.
Egrojyos
« Respuesta #41 en: 25 Noviembre 2012, 19:58 »
una preguntilla... ¿en qué proporción haceis la disolución de nigrosina para teñir el aluminio en negro?
« Respuesta #42 en: 29 Noviembre 2012, 17:58 »
La regla dice que por cada litro hay que echar 8 gr, pero si echas un poco mas no pasa nada
Egrojyos
« Respuesta #43 en: 30 Noviembre 2012, 09:19 »
Gracias Santiago.
Bien,.. compré un bote de 1 kg... tengo para 125 l de tinte...   .baba ¿necesita alguien que le tiña algo?  8)
« Respuesta #44 en: 30 Noviembre 2012, 09:40 »
SI  EL PELO  ;D ;D ;D ;D ;D QUE TENGO MUCHAS CANAS ;D ;D ;D ;D
