Autor Tema: Anodizado paso a paso  (Leído 92143 veces)
12johnny
Re:Anodizado paso a paso
« Respuesta #15 en: 02 Abril 2010, 17:19 »
Una gozada, con tanta información! Muchas gracias a todos!!  .bien
aletorno
« Respuesta #16 en: 03 Abril 2010, 10:10 »
El azul marino del mercadona (TINTES LA NAVE 1.45 Euros/caja) va de lujo. Lo curioso es que con el tinte muy oscuro consigues una especie de negro y con el tinte diluido tiende al granate jeje. Aún así me gustan ambos.
MANDRIL
« Respuesta #17 en: 16 Mayo 2011, 23:27 »
Me parece fantastico, tomo nota y en cuanto tenga tiempo y  todo lo necesario, hare la prueba, la fuente estabilizada y regulada la tengo pero solo me da asta 16v eso si amperios 50, me servira la fuente ?????
« Respuesta #18 en: 16 Mayo 2011, 23:48 »
Este son colores para anodizar. Economicos y funccionan sin experimentar :-)
http://www.electronic-thingks.de/en/products/anodising-dyes.html
Pero para anodizar: La temperatura de baño es muy muy importante. Nunca puede subir de 20°C, optimal es 2°C. Así es importante enfriar. Yo uso un tubo de silikona de 6mm de diámetro y un compresor/sitema completa de una nevera. Algunos metros de este tubo tienes q envolver encima de condensador. Así enfria suficiente. Para la bomba de acido he usado una bomba de tubo. Así nada tiene contacto con el acido.
Para regular la idensidad de coriente he usado un microcontrolador con algunos IGBTs. Si usas un sistema de pulsar el coriente puedes incrementar los amperios sin calientar mucho el material. Así es el efecto más profundo.
Si hay interes en este sisitema puede explicar con planos y todo...
Xavier
« Respuesta #19 en: 17 Mayo 2011, 01:08 »
Para entender bien el proceso tengo algunas dudas,
Cuando dices aluminio T4. T6, ¿a que te refieres?...Hasta donde tengo entendido, la letra "T" corresponde al estado de temple  o tratamiento final  del duraluminio, lo que faltaría es la denominacion o norma (2017, 6083, 7075, etc.,.
En tu caso,  ¿cual es el tipo?. Creo que segun su composición o elemento en la aleación (Cu, Sn o Zn, su facilidad para coger color en el anodizado varía sensiblemente.
Otra cosa, ¿ has medido la temperatura del baño?
Agradeceré tus comenterios y perdón por el coñazo...
Xavier
« Respuesta #20 en: 17 Mayo 2011, 13:37 »
Hola Xavier, coñazo nada, aquí estamos para aprender todos, cuando digo T4,T6 es el temple, para anodizar hay aleaciones que anodizan bien como la 6083 T6,7075 T6... se mecaniza mal pero anodiza bien, otras como la 2011 mecaniza muy bien pero anodiza muy mal.
En mi caso el tipo es el que hay, voy a comprar aluminio y lo pido para anodizar , generalmente me dan un 6082 T6, que es muy pastosa pero me anodiza muy bien.
La temperatura del baño no la he medido, tengo un grupo de frío con el que podría enfriarlo, pero como anodizo de vez en cuando no quiero montar un tenderete tremendo así que lo pongo en la calle y con la mano toco el tanque, y por ahora no coge mucha temperatura, tengo una bandeja grande que podría poner con hielo, como al baño maría, pero no la he usado nunca.
En mi caso hay veces que en alguna zonas  de la pieza que no coge color, pero como es para mi y en plan domestico , estoy satisfecho con el resultado.
Cuanto mas refines la técnica mejor,  pero claro piensa que solo los cacharros que tengo me ocupan dos cajoneras que uso 5 veces al año.
« Respuesta #21 en: 17 Mayo 2011, 13:42 »
pues de economicos no tienen nada de nada, el naranja sale a 70 euros los 100gramos :o, yo para un tanque de 10 litros de tinte uso 80gramos, yo el naranja lo compro en madrid a unos 4 euros los 100 gramos y pilla el color muy bien.
« Respuesta #22 en: 17 Mayo 2011, 14:12 »
De este colores necesitas 0.1g/l hasta maximo 3g/l, así entre 1g y 30g/l. Yo uso nunca más de 0.5g/l.
Y si no sucias el baño puedes usar muchos veces...
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2011, 15:04 »
Eso si es cierto, es mas concentrado , pero en mi caso no me merece la pena. De todos modos se agracede el link, ya que hay colores que no se encuentran facilmente.
« Respuesta #24 en: 11 Diciembre 2011, 11:15 »
pues claro que hay interes,sobre todo fotos
navara
« Respuesta #25 en: 17 Febrero 2012, 00:02 »
Hola , voy a tratar de seguir vuestros pasos y quisiera comentaros una cosa , es posible dejar una parte de la pieza de aluminio dejarla sin anodizar es decir que se quede como esta pulida , que deberia hacer taparla con por ejemplo cinta de carrocero o no serviria de nada ?, y otra cosa si el aluminio esta pulido a espejo o casi cojera el anodizado?
« Respuesta #26 en: 17 Febrero 2012, 13:49 »
Tapar no puedes tapar nada, y si la pieza esta pulida el anodizado te saldra brillo
navara
« Respuesta #27 en: 18 Febrero 2012, 01:06 »
Gracias , aclarado lo de el anodizado en aluminio pulido, pero como que no puedo tapar nada , te refieres que lo que ponga para tapar en una parte de la pieza al meter en el acido se despegara o se deshace.
logitek4356
« Respuesta #28 en: 27 Febrero 2012, 19:10 »
soy nuevo e el foro, espero poder ayudar,
creo haber oido, y digo creo, que para hacer esto de enmascarar una parte del aluminio para que no se tiña, se cubria con cera, por ejemplo los lapices de colores de los niños.
EDITO:es para que no se tiña no para que no se anodice
y ahora una pregunta, donde podria conseguir el acetato de niquel
GRACIAS
« última modificación: 29 Febrero 2012, 06:11 por logitek4356 »
Egrojyos
« Respuesta #29 en: 06 Marzo 2012, 15:41 »
Hola logitec
He probado lo que indicas de hacer máscaras con ceras y va bastante bien a falta de perfeccionar el sistema y de encontrar la cera con la punta y durezas adecuadas.
En cuanto a lo del acetato de niquel lo siento pero no puedo ayudarte. Un saludo
