Hola:
Solo una pregunta ya que en todas las conversiones, veo que el acoplamiento al motor se hace mediante una polea. da igual que sea de torno o de fresadora.
Las conversiones de Quantum, sieg y otras máquinas siempre usan una polea dentada
¿porqué no se montan los motores directamente sobre los ejes?
se pueden montar, pero tiene dos inconvenientes, peso y potencia. El hecho de montarlo con polea y diferentes diametros hace que se multiplique el par con lo que puede usarse un motor mas pequeño perdiendo velocidad.
Si se compran los motores con doble eje, se puede poner la manivela en el otro extremo del motor
Si, están diseñados para esto.
Si se usa un acoplamiento elastico de cero backslash protegemos la mecánica.
no necesariamente. En maquinas grandes se utiliza como fusible en caso de error en los movimientos, en las pequeñas se puede conseguir la misma función, pero normalmente tiene otras piezas diseñadas para ello.
No entiendo que todos los montajes se hacen a través de una polea dentada. Pero alguna razón habrá para ello.
la polea dentada no pierde la posición al no patinar, con lo que no se pierden pasos ni par.
¿puede alguien arrojar un poco de luz sobre ello
